Мелкие вопросы по теории
gruzochek
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение gruzochek »
Насчет "тротиловый эквивалента" мне понравилось :)) а если в схеме замерить напряжение, он покажет правильное напряжение на конденсатор , с учетом что стоит на 25v
aen
Сообщение aen »
Вольтметром на конденсаторе нужно померить в Вашем случае. Если меньше 25 вольт, то спите спокойно. Если БП импульсный и параллельно ему там еще не стоит керамический конденсатор порядка 0,33 мкф, то можно поставить для надежности.
В импульсных БП возможны короткие выбросы высокого напряжения. Керамический конденсатор их уберет и защитит электролит.
gruzochek
Замерил напряжение 12,67v , я так понимаю так делают только китайцы , зачем поставили на 35v не понимаю, а в общем спасибо огромное! :))
aen
Сообщение aen »
gruzochek писал(а):зачем поставили на 35v не понимаю,
Какие были, такие и поставили. Больше не меньше.
Кашу маслом не испортишь.
Значит у Вас все нормально будет если там 12 вольт.
gruzochek
Да все нормально :)) там 12v, а то меня смутил "тротиловый эквивалент" :)) еще раз спасибо!
YS
Сообщение YS »
Элементы всегда надо брать с запасом - это увеличивает надежность. 35В конденсатор в 12В цепь - вполне правильно. 25В - тоже хорошо. А вот 15В - маловато. :idea:
andre_ksd
Сообщение andre_ksd »
Боюсь немного огорчить...
В КБ работавших на военку, СТРОГО запрещалось использовать электролитические конденсаторы в цепях с напряжением ниже, чем 2/3 номинального напряжения конденсатора.
А вот почему, подумайте. :)
YS
Сообщение YS »
В КБ работавших на военку ...
Ох, давно это было... :wink:
Габариты?
andre_ksd
YS писал(а):
Габариты?
Увы, нет... :)
Подсказка: они электролитические.
YS
Сообщение YS »
Увы, нет...
Млин, Вы меня заинтриговали. :)
ESR? Дрейф параметров? Утечка?
andre_ksd
Все просто. :) Оксидный диэлектрический слой формируется под действием приложенного напряжения.
Электролиты в конденсаторах оптимизированы для работы в определенном диапазоне температур и напряжений.
При пониженном напряжении (сильно пониженном) для данного образца сопротивление изолирующего слоя
(из-за деградации) может стать очень малым (относительно конечно), а главное(!) нестабильным, как и контакт фольговых обкладок и выводов.
biker
Сообщение biker »
Доброго времени суток всем котам :)
У меня случилась такая проблема: доработал простенький китайчетый фонарик по схеме из статьи товарища one (за что ему спасибо) - установил в него миниатюрный преобрзователь на микросхеме мах1674, да и заодно перепаял светодиоды на фирменные - фонарик сразу преобразился. но радость, к сожалению была не долгой, ибо китайская платка-плевок на кнопке накрылась медным тазом и все тут.
вопрос - чем можно теперь ее заменить? что бы такого придумать? иными словами, нужно как то одной микрокнопкой без фиксации реализовать управление питанием по принципу включил - выключил. понимаю, что можно сделать триггер, но места под что - то большое в корпусе фонаря нет.
заранее благодарю если кто поможет :)
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
заменить на кнопку с фикчацией подходящего размера, и если сумели засунуть преобразователь можно и еще что -то сунуть
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
biker
Сообщение biker »
не, не годиться! с фиксацией - все большие! надо электронное.
keepersan
Сообщение keepersan »
Насколько же маленький фонарик? Поставь тогда переключатель http://www.chipdip.ru/product0/11542.aspx.
А вот и мой глупый вопрос, если понижающий трансформатор с 220в на 5в использовать наоборот подавать 5в на выход то будет ли на входе выходить 220в. Короче можно ли понижающий трасформатор сделать повышающим?
Eprinter
Сообщение Eprinter »
Можно. Только подавать нужно то напряжение, на которое рассчитана обмотка, в данном случае 5В. Если подать намного большее - сгорит. Можно меньшее, но упадёт мощность.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
ploop
Сообщение ploop »
Писал уже тут, что делал таким образом развязку от сети для безопасной настройки аппаратуры. Берётся два одинаковых транса нужной мощности, вторички соединяем, на одну первичку 220, на второй имеем почти 220.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Это лучше намотать одинаковые обмотки чем два транса
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Jemchug
Сообщение Jemchug »
keepersan писал(а): если понижающий трансформатор с 220в на 5в использовать наоборот подавать 5в на выход то будет ли на входе выходить 220в. Короче можно ли понижающий трасформатор сделать повышающим?
Трансформатору все равно как напряжения подавать, только учитывай, что ток в
цепи 5 вольт будет теоретически в 44 раза больше, чем ток который будет потребляться от вторичной обмотки 220 вольт.
А практически с учетом КПД еще больше.
Т.е. если хочешь получить на выходе 220 вольт ток 0,1 ампера, то от 5 вольт будет потребляться порядка 5 ампер.
Арвар
Сообщение Арвар »
а у меня совсем уж теоретический вопрос=)
как выглядит схема замещения КМОП?
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Вернуться в «Теория»
