Мелкие практические вопросы
Сообщение blohi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3873448#p3873448"]
blohi писал(а):очкую что теперь нет защиты при перегреве (((
Вот разберут пытливыми ручонками рабочий утюх и очкуют потом! Ну хто, хде, когда и с какого перепуга разбирал рабочий утюх :facepalm: Ну не дает шаловливый ум рукам покоя! :)))
прочистить хотел ))))) там же пыли и накипи тьма. вроде пашет сейчас - но нагар на термопредохранителе явно давно был.
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение kentgaryk »
blohi писал(а):прочистить хотел ))))) там же пыли и накипи тьма.
:wink:
Сообщение gsmart »
Постановочный кадр для сбора лайков. Гореть там нечему. Для этого надо влить в утюг горючую жидкость и поджечь ее зажигалкой! :)))
Сообщение Ivanoff-iv »
интересно, мощно ли шибанёт, если в него бензин залить и "пшикнуть" на зажженую свечку? :)))
Скорее всего просто загорится бензин. Чтобы шибануло нужно оптимальное соотношение воздуха и паров бензина, тогда смесь сдетонирует.
да, наверно... скорее всего просто файер-болл будет и всё...
скоре ничего не будет бензин испарится и все ....для взрыва/вспышки много че надо создать в сорвокупности
Сообщение oleg63m »
для взрыва(вспышки) надо раскалить утюг до красна, или рядом с ним поставить свечку, а бензин лить на раскаленный утюг.
мы так как-то еще в ТЭЧ, перед окончательным развалом, в экранированной комнате поставили буржуйку и сидели в тепле в обеденный перерыв самогонкой грелись. и тут ктото постучал в дверь и крикнул: шухер, зам по ИАС с проверкой приехал. а на столе стояла полуполная кружка с самогоном. я решил уничтожить улики. и вылил содержимое в буржуйку. как уебало, трубу сорвало, и оконное стекло выпало наружу (потому, что рамы гнилые были). с тех пор я верю в голивудские фильмы, где взрываются виски от пожара
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Dick »
oleg63m писал(а):я решил уничтожить улики. и вылил содержимое в буржуйку.
Не правильно ты бутерброды ешь, Дядя Фёдор. (с) :))) :cry:
Сообщение Maykill »
да-да...вголову надо было содержимое....
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по правильному подбору резисторов делителя для TL431 и LM317.
Верно ли я понимаю, что для TL431 резисторы нужно подбирать таким образом, чтобы ток на ноге ref был не менее 2-4 мкА, как указано в графе "Reference input current"?
И соответственно для LM317 ток 46-100 мкА, графа "Adjustable Pin Current"?
Тогда почему "калькуляторы" приводят и радиолюбители собирают схемы с такими низкими значениями резисторов, например для LM317 значение R1 равно всего 240 ом?
(6.05 КБ) 244 скачивания
(82.63 КБ) 241 скачивание
(119.89 КБ) 206 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение mickbell »
Рассчитывая делитель, вы должны понимать, что нога REF будет отжирать не более четырёх микроампер, обычно - два. Соответственно через делитель, к которому эта нога подключается, ток вы должны гонять такой, чтобы на него эти микроамперы заметно не повлияли. То же самое касается и 317, только там ток ноги ADJ заметно больше. Понятно остальное?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3874638#p3874638"]Понятно остальное?[/uquote] :dont_know: Спасибо. Понятен смысл того, что было изложено выше. Но интересно значение словосочетания "заметно не повлияли", то есть на сколько заметно? Или "на сколько" уже не важно?
P.S. Касаемо КРЕН и аналогов данной МС, я встречал утверждение, что необходимый ток делителя не менее 5 мА, но на чём основан данный вывод не уточнялось. Для TL431 похожего утверждения я не слышал.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 1en2 »
240 Ом просто обеспечивают заодно и минимальный ток нагрузки стабилизатора 317 5 мА.....иначе при более высокоомном делителе его надо обеспечить дополнительным резистором (или генератором тока для регулируемого блока)....
Для 431 такого ограничения нет, это параллельный стабилизатор, но есть мин. ток потребления - до 1 мА....
Слухи основаны на правильном понимании документации...
Последний раз редактировалось 1en2 Пн авг 03, 2020 21:49:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3874635#p3874635"]Вопрос по правильному подбору резисторов делителя для TL431 и LM317.
Верно ли я понимаю, что для TL431 резисторы нужно подбирать таким образом, чтобы ток на ноге ref был не менее 2-4 мкА, как указано в графе "Reference input current"?[/uquote]
По "Минимум катоде куррент". - для обеспечения самопитания.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3874657#p3874657"]интересно значение словосочетания "заметно не повлияли", то есть на сколько заметно? Или "на сколько" уже не важно?[/uquote]- Чем хотите пока заняться, состоятельные кроты?
- А что если нам... посчитать?
- И то дело!
Просто от балды возьмём делитель из двух одинаковых резисторов, нагруженный на ногу 431-го (5 В ->2.5 В, потребление ногой берём по максимуму, 4 мкА). Ток через делитель пусть будет 100 мкА. То есть номиналы резисторов 25 кОм каждый. Какой там ток, входящий? Приплюсовываем его тогда к току верхнего резистора, падение на нём увеличится с 2.5 В до 2.6 В, соответственно на входе делителя не 5 В, а 5.1 В. Ну вот как-то так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3874657#p3874657"]P.S. Касаемо КРЕН и аналогов данной МС, я встречал утверждение, что необходимый ток делителя не менее 5 мА, но на чём основан данный вывод не уточнялось. Для TL431 похожего утверждения я не слышал.[/uquote]
а я и не знал, что у радиолюбителей до сих пор эти проблемы не решены.
по тебе, оказывается можно ориентироваться, аки по компАсу
Сообщение Upgrader »
Подскажите про срок службы варисторов (20x471) в сети 220 вольт.
Если в сети был короткий импульс высокого напряжения и сгорел предохранитель перед варистором, это значит что варистор надо обязательно менять, или он еще прослужит? Визуально целый, и предположим что на пробой малым током проверен и работает в пределах своего напряжения.
При этом варистор не менялся более 10 лет.
З.Ы. Можно ли вместо варистора ставить супрессор на то-же напряжение?
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Если в сети был короткий импульс высокого напряжения и сгорел предохранитель перед варистором, это значит что варистор надо обязательно менять, или он еще прослужит?
Варисторы в таких случаях заметно деградируют, и их очень рекомендуется менять.
Upgrader писал(а):Можно ли вместо варистора ставить супрессор
Можно, если не сказать даже желательнее (варистор в случае перенапряжения может оборваться и перестать выполнять свои обязанности, супрессор же изготовлен с гарантией на КЗ). :roll:
Вернуться в «Практика»
