Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
Доброго времени суток. Имею приборчик, по типу латра. Внутри стоит галогенка 150Вт, выход идет через нее. Если выставить напряжение 150 и выше, коротнуть выход - лампа светится и довольно неплохо жарит внутри корпуса. Оставить на пару минут и будет катастрофа. Так вот - сделал блок защиты из ИК фотодиода и триггера Шмита на 393м компараторе. Схемка срабатывает при некоторой яркости. Заметил странность на границе срабатывания. Полез на выход осцилом, а там - генерация в полтора мегагерца. Если не трудно - гляньте схемку, может я накосячил...
(16.57 КБ) 220 скачиваний
Сообщение credo »
помогите что то туплю.... есть обычный выключатель, на данный момент на нем стоит параллельно датчик движения на реле. Начало тупить реле - прикупил новый датчик, но он на симисторе :( , что то сомнения что его можно просто подключить в место старого. Подскажите можно ли и как?
Сообщение Ghost in shell »
Решил с надписями на кембриках (термоусадках): надо перманентный маркер. После высыхания рукой не стиается.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение kentgaryk »
Ярослав555 писал(а):гляньте схемку, может я накосячил...
Не велика ли ПОС? 20ком очень мало, я бы увеличил раз в 10.
Сообщение mickbell »
Ещё можно будет попробовать присунуть конденсатор между 6 и 7 ногами, ёмкостью от одной наны и выше, пока безобразие не пропадёт.
Величина ПОС, кстати, вроде бы не должна влиять на безобразие-при-переключении, а только на гистерезис.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Без ПОС не бывает генерации. :wink: Другое дело что есть штатная ПОС, а есть паразитные возникающие от нюансов разводки. Они взаимодействуют между собой. Возможно меняя ПОС можно попасть в зону устойчивой работы, а гистерезис там нужен минимальный только чтобы дребезг исключить.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3873685#p3873685"]Ещё можно будет попробовать присунуть конденсатор между 6 и 7 ногами, ёмкостью от одной наны и выше, пока безобразие не пропадёт.
Величина ПОС, кстати, вроде бы не должна влиять на безобразие-при-переключении, а только на гистерезис.[/uquote]
Резистор ПОС изначально был 120к, чтобы улучшить защелкивание - уменьштл до 20к, но эффекта что-то не заметил. Сейчас запаял 100к.
Добавление конденсатора дало эффект генерации даже если сигнал снят.
Изначально я дал маху, когда подал сигнал с фотодиода прямо на вход компаратора. Оказалось, что на большой яркости фотодиод своим ЭДС смещал вход в минус, причем перегружал его током. На малой яркости вход тоже уходил в -0.5В, но компаратор работал. А если повышать яркость то в какой-то момент компаратор упорно удерживал выход на земле. Я тогда попробовал уменьшать резистор запитывающий фотодиод. В итоге дошло до 20к и порог срабатывания всей схемы стал слишком большим. Тогда я разрезал дорожку и добавил резистор на "-" вход, а резистор подтяжки поставил 120к.
Сейчас же запаял на подтяжку 1М, схема стала довольно чувствительной. В переходной момент я наблюдаю небольшую автогенерацию, но думаю так и оставлю. Возможно накосячил с разводкой, возможно виноваты 20см провода от модуля к основной плате. Спасибо за ответы.
Сообщение oleg63m »
вот в этом месте немного накосил. надо бы оторвать 2-ю и 1 ю ноги от земли, и соединить их воедину, иначе ты выход на землю коротишь, а это грех
(1.39 КБ) 422 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Муркиз »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3873629#p3873629"]
Не велика ли ПОС? 20ком очень мало, я бы увеличил раз в 10.[/uquote]
А я бы поставил два встречно включенных стабилитрона...
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3873756#p3873756"]Изображение
вот в этом месте немного накосил. надо бы оторвать 2-ю и 1 ю ноги от земли, и соединить их воедину, иначе ты выход на землю коротишь, а это грех[/uquote]
в случае операционника - да, но это же компаратор LM393.
Сообщение blohi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3873448#p3873448"]
blohi писал(а):очкую что теперь нет защиты при перегреве (((
Вот разберут пытливыми ручонками рабочий утюх и очкуют потом! Ну хто, хде, когда и с какого перепуга разбирал рабочий утюх :facepalm: Ну не дает шаловливый ум рукам покоя! :)))
прочистить хотел ))))) там же пыли и накипи тьма. вроде пашет сейчас - но нагар на термопредохранителе явно давно был.
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
blohi писал(а):прочистить хотел ))))) там же пыли и накипи тьма.
:wink:
Сообщение gsmart »
Постановочный кадр для сбора лайков. Гореть там нечему. Для этого надо влить в утюг горючую жидкость и поджечь ее зажигалкой! :)))
Сообщение Ivanoff-iv »
интересно, мощно ли шибанёт, если в него бензин залить и "пшикнуть" на зажженую свечку? :)))
Скорее всего просто загорится бензин. Чтобы шибануло нужно оптимальное соотношение воздуха и паров бензина, тогда смесь сдетонирует.
да, наверно... скорее всего просто файер-болл будет и всё...
Сообщение musor »
скоре ничего не будет бензин испарится и все ....для взрыва/вспышки много че надо создать в сорвокупности
Сообщение oleg63m »
для взрыва(вспышки) надо раскалить утюг до красна, или рядом с ним поставить свечку, а бензин лить на раскаленный утюг.
мы так как-то еще в ТЭЧ, перед окончательным развалом, в экранированной комнате поставили буржуйку и сидели в тепле в обеденный перерыв самогонкой грелись. и тут ктото постучал в дверь и крикнул: шухер, зам по ИАС с проверкой приехал. а на столе стояла полуполная кружка с самогоном. я решил уничтожить улики. и вылил содержимое в буржуйку. как уебало, трубу сорвало, и оконное стекло выпало наружу (потому, что рамы гнилые были). с тех пор я верю в голивудские фильмы, где взрываются виски от пожара
Сообщение Dick »
oleg63m писал(а):я решил уничтожить улики. и вылил содержимое в буржуйку.
Не правильно ты бутерброды ешь, Дядя Фёдор. (с) :))) :cry:
Вернуться в «Практика»
