Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
https://www.trud.ru/article/03-04-2003/ ... hulok.html
последняя фраза в тексте
кстати не только в чулках дело...знаю мужука, в присутствие которого неисправная техника начинает работать...ровно до его ухода :)
Сообщение kentgaryk »
Брешут журналюги! :))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3868480#p3868480"]знаю мужука, в присутствие которого[/uquote]
я почти такой мужик. сосед через улицу уже 3 раза компьютер приносит. у него не работает. а я включаю- все летает. причем отдаю ему- все продолжает работать. последний раз сеть отказывала. говорю неси, и сразу коньяк. включу на твоих глазах- все заработает. не принес. спрашиваю "зассал?". нет говорит, пришел домой сам включил, а он уже работает. вот такой я волшебник.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
не ты такой,аура такая- фули
Сообщение oleg63m »
может коньиачная жаба воновата? :)))
Сообщение Maykill »
для чистоты экскремента- в другой раз спроси коробку конфет ;-)
хотя пишут " мастер конфеты и цветы не пьёт"....или это про врача?
oleg63m писал(а): сам включил, а он уже работает.
Бывает.
У меня было месяц назад. Прислали с филиала контроллер от автоматической линии торцевого сращивания, остановив при этом цех, для срочного ремонта. Диагноз местных наладчиков - скорее всего сгорел в нем БП, не один светодиод не светится. Положил на стол подал питание - все работает. Проверил при разных входных сигналах имитируя датчики - все ОК! Отправил назад, позвонил и натолкал им хуёв!!!
Оказалось, что в станке коротил кабель подающий с контроллера 24В для питания датчика. Умный БП контроллера уходил в защиту и все гасло. :))
Сообщение oleg63m »
kentgaryk писал(а):
Бывает.
самое интересное, что когда первый раз он его приносил, говорил, что не может уже пол года винду7 поставить. диск С форматировал,
и никак. когда я его включил, диск был на месте, даже не тронут, а в дисководе вместо дистрибютива торчал диск WPI, даже без намека на загрузочность. систему я не переставлял просто снял загрузку с компакта.
второй раз приносил, монитор не засвечивался. я дома включил, даже не вскрывая коробку, все включилось. и вот третий раз все само разрулилось.
правда в первый раз гонору было выше крыши. типа ты что, меня за дурака считаешь. да я 100 раз переустанавливал, еще хп.
в третий раз раз пришел молча, понурив голову, сказал что дело есть, не менеечем на поллитру конины.
сорвалось :cry: много болтаю языком
Сообщение Maykill »
надо себя в аренду ВМЕСТЕ С ТЕХНИКОЙ сдавать...как этот...ТАЛИСМАНН
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3868513#p3868513"]ТАЛИСМАНН[/uquote]
может как ТалисВумен?
Сообщение Maykill »
Я-БЫ НЕ СТАЛ ТАК РИСКОВАТЬ... ;-)
впрочем- кажний хозяин своей попы
Сообщение Муркиз »
Верю, потому что и сам такой.
А вот мой приятель был полной противоположностью - если его разозлить, то сгорало все, на что он косо глядел.
Его даже для военной приемки во ВНИИ радиосвязи использовали - приводят к новому изделию и говорят - а вот этот прибор обзывал тебя жёлтым земляным червяком ! - один косой взгляд - и из прибора идёт дымок !
Зато все, что выдерживало его взгляд, без труда проходило все испытания и безотказно служило.
Сам я этого, правда, не видел. В моем присутствии ему вывести из строя так ничего и не удалось.
Сообщение Ivanoff-iv »
Вот! так должна была выглядеть правильная битва экстрасенсов!
Сообщение UAFE »
У меня вот такой мелкий вопрос: Купил для дачи бак с обогревом и регулятором температуры. Как бы красный и зеленый светодиоды внедрить, чтобы понимать идет нагрев или уже нагрелось.
Бак семь тысяч стоит, а индикаторов нет...
...или там плавно уменьшается мощьность? ...в любом случае без понятного индикатора неудобно.
Сообщение ypppu »
Либо параллельно ТЭНу ставить цепочку "резистор-диод-светодиод" - это надо внутрь прибора лезть. Или снаружи на питающем проводе датчик тока колхозить.
Сообщение Upgrader »
UAFE, Я взял трансформатор тока из неисправного электросчетчика и на его обмотку светодиод повесил (через диодный мост). Тока он дает более чем достаточно, светодиод светит ярко как фонарь, без всяких там дополнительных источников питания. Просто, надежно, не требует разборки устройства. Достаточно один провод продеть в колечко трансформатора. :solder:
А там далее все ясно - горит ярко значит полная мощность. Горит не очень ярко - слабо греет. Не горит - не работает (не греет).
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3868712#p3868712"]Бак семь тысяч стоит, а индикаторов нет...[/uquote]Собаки :twisted: :kill:
Обычно таки эти баки имеют один индикатор, красный. Никакой регулировки мощности там нет конечно. При достижении заданной температуры тэн отключается. Если нет то придется таки колхозить трансформатор тока.
Сообщение ypppu »
Если завалялся трансформатор тока, тогда может завалялся и амперметр?
Или трансформаторный блок питания. Я делал из такого датчик. Кажись первичка была сгоревшая; я её выкинул, намотал 5-10 витков силового провода, а со вторички снимал сигнал. Напряжения хватало на диодный мост + белый светодиод (при нагрузке 0,5 - 1 кВт).
Амперметр нужен электромагнитный, они довольно большие. Ну и заявлена была лампочка/светодиод.
Сообщение oleg63m »
а у меня холявный бойлер, в смысле на холяву достался, там и лампочка есть и термометр. я ему в крыше отверствие радиусом в 20 см прорезал, чтобы воду с ведра заливать можно было, и присобачил в летний душ. даже зимою в нем купаюсь. правда еще дровяную парилочку пристроил, а-то зимой жопа мерзла :)))
кстати в качестве выключателя магнитный пускатель поставил. он слегка гудит, напоминая о том, что напруга подключена к тену
Вернуться в «Практика»
