Вы, наверное, забыли, что в темноте никси зажигаются менее охотно, чем на свету. Вот у моих часов без подсветки каждый день есть момент, когда они показываю 0:00, вместо 10:00. И каждый раз вздрагиваю, увидев это. Думаю что взглюкнули. Ан нет, просто единица зажигается с запозданием. Была бы подсветка - проблемы не было бы.
Начнём с того, что вреда от подсветки нет никакой. Зато есть явная польза.
как понять-в темноте зажигаются менее охотно?
пользы от подсветки меньше всего, вообще реально задолбало этот бред обсуждать, ну я тоже баловался с подсветкой, и выключил-не понравилось. можно например было сделать переливание цветов, но ее видно только ночью, а ночью она бы слепила..
ну или притушивать на ночь.
кто как хочет короче.
для никсей реально важней корпус, чем подсветка, но надо уважать выбор других людей.
День добрый. На предыдущей работе заприметил вольтметр с газоразрядками ИН-12б, но технику курочить было жалко. Сам вольтметр толком не работал, все удивлялись почему. Перед увольнением я разобрал, все таки, аппарат...
Предыдущим КИПовцем были яростно выкушены все детали с золотом с плат (на фото видно остатки). После этого я уже без мук совести решил забрать себе плату с индикаторами.
после откручивания коробочек с доп индикацией, обнаружил под ними маленькие лампочки. Не могу понять накаливания они или газоразрядки. Вроде как нити накаливания не видать, а с другой стороны катода и анода тоже не наблюдается...
Ушкуйник
Это лампочки накаливания типа СМН-6,3-20-2 на 6,3 вольта.
газотрон спасибо. Думал, если газоразрядки - использовать в качестве разделителей в часах. Но видно в утиль
Т.е. часы имеют право делать и выкладывать здесь результаты только вы и miss_ya, а остальные должны только одобрительно поддакивать вам???Ян писал(а):Мысли в вашей голове такие-же беспорядочные, как и монтаж ваших часов.
По-моему так что-то сделанное полностью своими руками (и тем более нетривиальное) как раз интереснее, чем собранный стандартный, по одним и тем же канонам, кЕтайский кит.
Не делайте ее - и делов-то. Или хотя бы не синюю, или хотя бы не на светоидиотах. Не, ну реально достали эти синие писалки! А критика в ваш с miss_ya адрес т.е. категорически запрещена, вы короли здесь, а остальные вроде меня - плебеиЕще раз поднимите тему подсветки, буду жаловаться модератору!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1269653 <-- вот пример зависимости зажигания лампы от освещения. Ну и у меня лично тоже такое наблюдалось, что лампа которая не горела 10 часов зажигается с запозданием в 1-2 секунды. Кстати, этот параметр даже указывается в справочнике.dark_rider писал(а):как понять-в темноте зажигаются менее охотно?
Спорное утврждение. Здесь, для никсей каждый ищет своё. Хоть я и стронник того, что схема должна работать не впринципе, а в корпусе, тем не менее больше внимания обращаю на схемотехническое решение. Корпус - это вторично. Другие, наоборот, тащатся от корпуса и пофиг, что внутри. Так что не будем однобоко подходить к вопросу.dark_rider писал(а):для никсей реально важней корпус, чем подсветка, но надо уважать выбор других людей.
да я никому как раз ничего не навязываю, у меня мой франкенштейн работает без корпуса и мне нра
dark_rider,задам провокационный вопрос. Вам ваш "франкенштейн" в корпусе(крутом,красивом,модном,оригинальном ..) будет нравится меньше?
И откуда Вы знаете ответ на этот вопрос?
Последний раз редактировалось RoboC Вс окт 26, 2014 18:25:50, всего редактировалось 1 раз.
в корпусе-нет наверное. у меня ни один девайс не в корпусе(
жена жалуется, когда пыль вытирает, мол , щипается иногда, ей точно понравицца)
Получается, что корпус и его дизайн, не менее важены
Поэтому я уважительно отношусь как к работам Яна(Вы можете посмотреть хронологию развития его корпусов тут), понимая что его успехи это результат целеустремленной работы мысли и наращивания возможностей " производства" и не менне уважительно к людям, которые собрали свой первый корпус, таким как FanatOf80s. Что и не говорите , но в его корпусе есть оригинальность и труда туда вложено немало. Возможно, через некоторое время я добавлю и его ретроспективу, кто знает?
vs
З.Ы.
Но перегибы есть,я "убийца" синей подсветки
Заметьте, у часов уже есть нижняя часть корпуса
vs З.Ы.
Если и есть разница - то настолько мизерная... В Вашем случае скорее всего напряжения ХХ не хватает. На своих портативных часах такой эффект заметил в режиме минимальной яркости (т.е. при минимальном токе преобразователя) - при включении индикации иногда бывает что некоторые разряды с зедержкой (несколько секунд) зажигаются, причем чаще всего катоды, расположенные дальше всего от анода - т.е., "1". Никакой зависимости от внешней освещенности не заметил. Если же включен режим нормальной или повышенной яркости - всегда все разряды зажигаются мгновенно.uldemir писал(а): Вы, наверное, забыли, что в темноте никси зажигаются менее охотно, чем на свету. Вот у моих часов без подсветки каждый день есть момент, когда они показываю 0:00, вместо 10:00. И каждый раз вздрагиваю, увидев это. Думаю что взглюкнули. Ан нет, просто единица зажигается с запозданием. Была бы подсветка - проблемы не было бы.
По-моему наиболее важны функциональность и корпус. Ну и как радиолюбителя (ведь сайт радиолюбительский) - схема, потому тоже подбешивает когда выклыдывают на суд общественности готовый проект без схемы+прошивки или ссылки на оные.RoboC писал(а):Получается, что корпус и его дизайн, не менее важены![]()
А вот монтаж - дело десятое. Хоть навесным монтажом или на макетке! Если только монтаж не является частью дизайна (прозрачный корпус, или вообще его принципиальное отсутствие).
Плюсанул.
Как уважаемое сообщество отнесётся к разработке схемы простых часов. Что я подразумеваю под этим
- схема должна выполнять только одну функцию - точный отсчёт времени, чтобы её можно было назвать часами
- схема должна быть максимально простая, т.е. содержать минимум легко доставаемых элементов с широким диапазоном аналогов
- установка времени должна быть интуитивно понятна без всяких развевлённых пред-, пост- и других меню
- как следствие, схема должна быть максимально бюджетная
- программная поддержка должна быть открыта
Для затравки рискну предложить нижеследующую схему часов формата ЧЧ:ММ с вожможностью расширения до полноразмерного формата. Схема в работе, позиционные обозначения не соответствуют перечню. Практически все решения в схеме взяты из этого форума. Ну и своего добавил немного. Ну там, программа, то да сё...
- высоковольтный преобразователь двухтактный трансформаторный с внешним возбуждением от контроллера и без конденсаторного фильтра
- катодный дешифратор чарлиплексинг
- анодные ключи от уважаемого crocodil'а
- источник резервного питания подключен до стабилизатора питания контроллера
Сегодня спаял на макетке контроллерную часть и проверил на предмет работы от 3V. Ток потребления при кварце 8МГц в рабочем режиме 3,7мА. Импульсная последовательность управления транзисторами ВВ преобразователя имеет чёткий защитный интервал. Уточнил формирование секундного интервала.
Для меня расположение деталей и особенности проектирования печатной платы стоит на первом месте. Красиво и аккуратно разведённая плата и работает красиво.FanatOf80s писал(а):По-моему наиболее важны функциональность и корпус. Ну и как радиолюбителя - схема. А вот монтаж - дело десятое. Хоть навесным монтажом или на макетке! Если только монтаж не является частью дизайна (прозрачный корпус, или вообще его принципиальное отсутствие).
Функционал стоит на последнем месте.
Какой смысл например в десяти будильниках, если их запихали в самую задници меню? И чтоб включить/выключить надо провести неимоверную манипуляцию кнопками.
Вообще в мечте увидеть схему на статике без меню.
И хрен с ней с точностью, убежали за полгода на минуту - нажал один раз минус и порядок
А мне вот еще тогда когда первый раз увидел корпус часиков от Фантоса вот этот на ладони, то понравился своим таким футуристичным видом, чем то мне он ассоциируется с постапокалиптическим будущим, что то типа игр типа метро 2035 или фаллаут, эдакий дозиметр собраный из подручных материалов и артефактов, какие удалось достать, соструганое напильником.
Согласен, именно в его этих часиках синяя подсветка как то не вяжется, не к месту и т.д....
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Ну во первых, спасибо за минус, другого и не ждал. Но в общем то меня это не волнует. Хотя вас я и не минусил.FanatOf80s писал(а):подбешивает когда выклыдывают на суд общественности готовый проект без схемы+прошивки или ссылки на оные.
Проект без схемы, наверно опять в мой огород камень. Но я всегда пишу, чья это схема, и любой здесь знает, что обратившись в личку, получит от меня полную информацию.
Насчет монтажа тоже поспорю. Любое изделие, даже радиолюбительское нужно стараться сделать красивым как внутри, так и снаружи. До заказа плат из Китая я делал платы сам, и тоже старался сделать всегда красиво. Начните с себя, прежде чем критиковать других. Ну и к критике тоже не грех прислушаться.
Я всегда открыт для критики, только конструктивной. Да и Сергей, тоже думаю ее воспринимает. Вот что я не воспринимаю, так это занудства на одну и ту же тему в мой адрес. Может мне еще кто-то будет указывать что есть, на какой машине ездить, куда ездить отдыхать. Надо запомнить раз и навсегда - уважайте чужое мнение, даже если вам что-то и не нравится. Все люди разные!FanatOf80s писал(а): А критика в ваш с miss_ya адрес т.е. категорически запрещена, вы короли здесь, а остальные вроде меня - плебеи
Уважаемый akl, не указаны параметры трансформатора и анодных ключей. Еще непонятно куда уходит 100к резистор с трансформатора?
Мысля, конечно, интересная. но есть нескоко "но". То что тиня кормится от 8мгц, совсем не означава, что часы будут точные. Я бы наоборот, поискал контролеер со встроенным RTC и поставил часовой кварц или ds32khz, а сам микроконтроллер кормил от встроенного генератора на низкой частоте. Например, я уже нашел один из PIC18 (не помню, какой именно, но полгода назад делал на таком один проект, и увидев, что там есть RTC пришла такая мысль). А еще я нашел STM8L151/152 - тоже на борту содержит RTC (правда 152 идеально подходит для часов с ЖКИ - там есть соотвествующий контроллер). По поводу мостового преобразователя тоже уже думал... даже какую-то микру купил из серии IR41xx.akl писал(а):Как уважаемое сообщество отнесётся к разработке схемы простых часов.
Еще но - напряжение смещения. Да-да хихикайте, но не войте, когда будет доставать паразитная засветка.
Следующий момент: так как преобразователь не стабилизированный - не плохо бы взамен резистора в аноде организовать стабилизатор тока. Там всего пара транзисторов. Правда решение не очень термостабильное, но мы же не уличные часы проектируем?
я за!akl писал(а):схема должна выполнять только одну функцию - точный отсчёт времени
этот тезис не очень сочетается сakl писал(а):схема должна быть максимально простая, т.е. содержать минимум легко доставаемых элементов с широким диапазоном аналогов
чем плохи MC34063 и 133/155ИД1?akl писал(а):высоковольтный преобразователь двухтактный трансформаторный с внешним возбуждением от контроллера и без конденсаторного фильтра, катодный дешифратор чарлиплексинг
вашим тезисам о минимализме, простоте и бюджетности вполне отвечает 4-ламповая схема Триггера, ее исходник в открытом доступе, ее тыщу раз повторили, доказав надежность, - чего еще улучшать?
ИД1 - жрёт и не работает от 3-х вольт. А 34063 - гавно. Делал я на ней преобразователи - не понравилась.Iggis писал(а):чем плохи MC34063 и 133/155ИД1?
