Мелкие вопросы по питанию.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3423270#p3423270"]Нафига для пропеллера...[/uquote]Есть два варианты реализации - правильный, и абы работало :))) . То же относится и к фильтрам. По ходу, упоминался усилитель, который очень любит наводки и пульсации.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3423270#p3423270"]Проще всего поставить гасящий резистор[/uquote]Нельзя для вентилятора резистор, сгорит не успев запуститься. Он же не коллекторный!!!
Сообщение kentgaryk »
Можно, но надо для верности параллельно резистору и параллельно "неколлекторному" поставить электролиты с емкостью обратнопропорциональной коэффициенту деления напряжения. У меня два таких "неколлекторных" соединенных последовательно зашунтированные электролитами работают уже несколько лет.
Сообщение diesel170 »
А я бы простейший преобразователь сделал на трансформаторе, двух транзисторах и двух диодах.
А ещё лучше - найти вентилятор на 220В.
Upgrader писал(а):Циклически включать подзарядку при разряде на 99 % (по напряжению это ясно) :)
Так делают телефоны и ноутбуки. Да и многие другие хорошие зарядки и даже классика жанра TP4056.
Можно и держать на подзарядке постоянно, но на сколько я знаю это их быстро убьет.
Мда, выходит что литий совершенно непригоден для бесперебойного питания. Скажем, разрядился аккумулятор на 99%, включился подзаряд, а в эту же секунду пропало напряжение сети. И мы остаёмся с разряженным почти в ноль аккумулятором без питания...
Видимо, придётся всё-таки смириться с габаритами и применить Ni-Cd.
Электрический кот
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3423391#p3423391"]найти вентилятор на 220В[/uquote]Ну, и мелочь - приделать крылья :))) .
Да взлетит с ним запросто. Мы их в окна ставили вместо бытовых. Хорошо дуют! :)))
шумноваты они но в принципе годные думаю для сварок и зарядникоф авто самото а вот в усике лучще несколко потише взять
Сообщение bosoi »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3423312#p3423312"]Кулеру фильтры никчему.[/uquote]
Кулеру да не надо, а вот усилку надо.
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3423312#p3423312"]Martin 76 прав, нафига городить hv огород? Dc-Dc Карлсону? Пять тортов и одну свечку.[/uquote]
DC-DC понижающий стоит в Китае 137 рублей вместе с доставкой за 48 рублей вот и весь огород. К тому же на более широкий диапазон напряжений.
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
Вчера пока на Али копал нашел контроллер температуры для кулера на 12 вольт, сразу засела мысль внедрить, так что сразу за DC-DC преобразователем сядет контролер включения для вентилятора, в зависимости от температуры внутри корпуса или самого корпуса.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3423261#p3423261"]Плохо искал.
Линейный стабилизатор LM317HV.[/uquote]
У него корпус другой чем у LM317, а распиновка при читаемости надписи на корпусе слева на право, та же?
Электрический кот
Это правильно, сделать с управлением оборотами ветрячка в зависимости температуры внутри корпуса.
Относительно распиновки и прочего - Pinout Configuration of LM317HV. Для корпуса ТО3 - вид снизу, ТО220 - спереди.
Последний раз редактировалось elektro.kot Вс июл 22, 2018 10:06:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
bosoi писал(а):DC-DC понижающий стоит в Китае 137 рублей вместе с доставкой за 48 рублей
Только вы для начала узнайте, выдержит он 42 и более вольт на входе или нет. Многие китайские XL в даташитах вообще 32В имеют допустимых. Китайские 2596HV - тоже не известно где рождены, часто в HV они превращаются из обычных 2596 в руках какого нибудь китайца в китайском подвальчике. 40+ - это отдельный, уже не очень дешевый диапазон питаний.
Регулировку оборотов в зависимости от температуры можно так же легко внедрить в обычный эмиттерный повторитель.
Я же схему на транзисторе с возможностью крепления транзистора на шасси без изоляторов привел, три детали требуются, что мешает попробовать сделать? Если поставить нпн транзистор, то можно запитать от -42.
Электрический кот
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3423444#p3423444"]нашел контроллер температуры[/uquote]LM317 - сам по себе регулируемый стабилизатор, не требующий лишних прибамбасов.
в этой схеме, при включении питания, вентилятор не крутится ,когда радиаторы достаточно нагреются, вентилятор включается и обороты вентилятора изменяются в зависимости от температуры радиаторов, больше или меньше.Особенность у этой схемы в том ,что вентилятор не выключается при понижении температуры,а просто сбовляет обороты до минимума.
Источник: Термореле для вентилятора.
Или так, или так.
Сообщение bosoi »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3423455#p3423455"]Это правильно, сделать с управлением оборотами ветрячка в зависимости температуры внутри корпуса.[/uquote]
Как я понял из описания устройства, контролер только за температурой следит, при достижение заданной температуры включает вентиль, мне не надо чтоб постоянно крутил. Корпус усилителя из алюминия выходные транзисторы будут на нем крепится через прокладку, снаружи он ребристый как радиатор. Вентилятор может понадобится на большой выходной мощности усилителя при продолжительной работе.
За распиновку спасибо, попробую найти у нас этот стабилизатор.
Электрический кот
Термодатчик (терморезистор, DS20B18) на радиатор, и будет вам счастье :) .
Ага, к ДС18 еще микроконтроллер нужен в довесок. А чтобы включалось при определенной температуре с терморезистором - компаратор. А для питания всего этого от 42В еще отдельный стабилизатор.
Когда есть нужда ставят через балластный резистор, подобрав обороты чтобы не шумел. А когда нет изобретают велосипед. :)))
У меня в усилителе работают два последовательно от 12В, если включать параллельно то сильно шумят, а при 6В на вентилятор работают тихо и охлаждения хватает.
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс июл 22, 2018 12:23:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bosoi »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3423467#p3423467"]
Только вы для начала узнайте, выдержит он 42 и более вольт на входе или нет.[/uquote]
Ну в отзывах никто не жалуется что не держит, есть видео тестов понижаек правда на входных 40 вольтах, сейчас поищу видео тестов на HV версии.
За схему спасибо, но рассчитывать номиналы деталей я не умею.
Электрический кот
Калькулятор LM317 был для красоты? И по конкретным вопросам коты подсобят завсегда. Главное, начать. А то получится, как у соседа - шли годы, а он все искал и искал схему :) .
Сообщение bosoi »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3423500#p3423500"]Термодатчик (терморезистор, DS20B18) на радиатор, и будет вам счастье :) .[/uquote]
На том контроллере все в комплекте с термодатчиком.
Добавлено after 12 minutes 58 seconds:
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3423519#p3423519"]Калькулятор LM317 был для красоты? И по конкретным вопросам коты подсобят завсегда. Главное, начать. А то получится, как у соседа - шли годы, а он все искал и искал схему :) .[/uquote]
Калькулятор считает только на 40 вольт. Я уже начинаю думать понизить напряжения по питанию усилителя до 40 вольт, тем более что БП позволяет это сделать и использовать стандарт lm на 40 вольт.
Это все требует времени, пока только заказал аудио разъемы входные-выходные, хотел в корпус втиснуть БП но передумал так он возможно будет мыкаться и по другим нагрузкам, тогда решил втиснуть вентилятор, потом к вентилятору контроллер.
Сообщение AndTer »
LM будет сильно греться. Лучше импульсную понижайку с али, стоит копейки(если сравнить со сделать сам, текстолит, детали, работа). Так её же можно приспособоить под автоматическое регулирование оборотов(путём изменения напряжения) воткнув что нибудь умнее за место подстроечника.
Только брать надо lm2596hvs, а не просто s. HVS до 50Вольт работает. Например: https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Bu ... 72846.html
Сообщение bosoi »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3423529#p3423529"]Только брать надо lm2596hvs, а не просто s. HVS до 50Вольт работает. Например: https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Bu ... 72846.html[/uquote]
Я о ней и говорил на предыдущей странице вот и думаю или 2596hvs или lm317.
