Мелкие практические вопросы
Сообщение xterro »
Спасибо, значит поставлю )
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Как реле работает? Ему нужен большой ток на притягивание, потом малый на удержание.
В тех пускателях про которые я писал, это реализовано электроникой. Дается импульс большого тока на притягивание, потом по датчику (даже вроде не по времени, и именно по факту притягивания) ток должен уменьшиться.
А чё не 4-ядерный процессор? 21 век ведь на дворе!
Upgrader писал(а):Так их нынче питают не через выпрямитель, а через импульсный источник питания. 21 век на дворе все-таки
Импульсники там, я надеюсь, на МК и БТИЗах? :facepalm:
Молоток - в топку, гвозди забивать - только ноутбуком! 21 век, хуле... :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3876930#p3876930"]Спасибо, значит поставлю )[/uquote]
можете верить, а можете нет, но кондер в диагонали моста, либо мост из кондеров параллельно диодам сильно снижает помехи, создаваемые самим диодным мостом. так что каслом фильтром машу блок питания не испортишь
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение xterro »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3877067#p3877067"][uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3876930#p3876930"]Спасибо, значит поставлю )[/uquote]
можете верить, а можете нет, но кондер в диагонали моста, либо мост из кондеров параллельно диодам сильно снижает помехи, создаваемые самим диодным мостом. так что каслом фильтром машу блок питания не испортишь[/uquote]
А номиналы какие брать? 0.1 мк пойдёт? ТОгда думаю, оптимально будет так: на входе emi фильтр + на выпрямителе в параллель кондеры... и будет чистота :roll:
Сообщение gsmart »
xterro писал(а):А номиналы какие брать? 0.1 мк пойдёт?
Керамику в районе 0,047 мкф.
Сообщение Upgrader »
Разобрал зарядку для мобилки, заменил сгоревший выходной диод.
Проверяю, греется этот диод до 120 градусов, плюс вся плата от него и трансформатора тоже имеет температуру около 100 градусов. Очень много.(
Никаких алюминиевых пластин (как в качественных зарядниках) распределяющих тепло по всей площади корпуса не предусмотрено.
Задумался, как эффективно передать тепло на корпус для лучшей теплоотдачи, и чтобы это было недорого (целесообразно, иначе проще купить нормальный БП).
Может быть залить весь блок питания эпоксидной смолой? Она имеет какую-то теплопроводность? На сколько это безопасно с точки зрения пробоя сетевого напряжения на выход?
Знаю что для заливки есть специальные составы, но их цена просто бешеная.
Так-же думал в корпус заложить термопасты, но опять же возникает вопрос не проводит ли она ток и на сколько это безопасно, ведь рядом высокое сетевое напряжение.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):греется этот диод до 120 градусов
Это что за диод такой, и на какой ток зарядное? :roll:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3877753#p3877753"]Так-же думал в корпус заложить термопасты, но опять же возникает вопрос не проводит ли она ток и на сколько это безопасно, ведь рядом высокое сетевое напряжение.[/uquote]
Транзисторы ею мажут, в том числе во всяких частотниках. А там потенциалы 560В постоянки. Да что частотники - в инверторах от солнечных панелей напряжение на ключах до 1000 В доходит. Да, там прокладки, но они термопастой измазаны. И ничего не стреляет. Так что прекратите параноить.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3877759#p3877759"]Это что за диод такой, и на какой ток зарядное? :roll:[/uquote]1N5822, Диод Шоттки 40В 3А/80А [DO-201AE]
Ток зарядки 2 ампера.
Ну и плюс общий нагрев в корпусе от остальной требухи, корпус герметичный без дырок.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3877787#p3877787"]Транзисторы ею мажут, в том числе во всяких частотниках. А там потенциалы 560В постоянки. Да что частотники - в инверторах от солнечных панелей напряжение на ключах до 1000 В доходит. Да, там прокладки, но они термопастой измазаны. И ничего не стреляет. Так что прекратите параноить.[/uquote]Тогда хорошо. Но я знаю что в некоторых пастах содержатся вроде какие-то проводящие (металлические?) частицы.
Однажды потряс старую брендовую китайскую зарядку, из нее через usb порт посыпался порошок. Я потом понял, что это была термопаста которая засохла до такого состояния. :shock:
Последний раз редактировалось Upgrader Вт авг 11, 2020 14:11:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Ток зарядки 2 ампера.
Тогда понятно. :)
Чтож, в таком случае на радиатор его (как на AT блоках питания), ну или на выводы пластинки напаять. :roll:
Сообщение Asaba »
2А х 0,5В = 1Вт
Неужели это разогреет до 120 градусов?
Может зарядка неисправна и диод прошивают иголки обратного напряжения?
Сообщение Ivanoff-iv »
может диод недостаточно быстр?
если поставить какой-нибудь (извиняюсь :) ) HER, так он и при меньшем токе закипит...
Сообщение Asaba »
Диод Шоттки, куда быстрее? Подделка маловероятна.
увиэел какой диод... :( не клеится моя версия... хотя, может перемарк?
...опередил...
ну, никто не помешает проверить заменой...
Upgrader писал(а):Задумался, как эффективно передать тепло на корпус для лучшей теплоотдачи, и чтобы это было недорого (целесообразно, иначе проще купить нормальный БП).
Эпоксидка имеет теплопроводность, но плохую. Она лучше сгодится в роли теплоизолятора. :)))
Воздух отводит тепло лучше за счёт конвекции. Поэтому стоит насверлить в корпусе вентиляционных отверстий.
Upgrader писал(а):1N5822, Диод Шоттки 40В 3А/80А [DO-201AE]
Ток 2 А, а диод на 3 А. Лучше взять диод помощнее. А у 3-амперного выводы не укорачивать, а согнуть их зигзагом (для компактности).
И напаять на них пластинки, как писал korob.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3877877#p3877877"]2А х 0,5В = 1Вт
Может зарядка неисправна и диод прошивают иголки обратного напряжения?[/uquote]
Он наверное температуру меряет китайцким пирометром, который, к тому-же проградуирован в Фаренгейтах :)))
уп грейдер: Может быть залить весь блок питания эпоксидной смолой? Она имеет какую-то теплопроводность? На сколько это безопасно с точки зрения пробоя сетевого напряжения на выход?
Лучше всего серебрянки засыпь внутрь, а еще лучше бронзовой пыли. греться совсем перестанет. навеки
а если серьезно, можно силикон с тальком смешать и залить корпус. только "силикон" не из термоклеящего пиздалета, а герметик из шприца но врят ли это спасет. прверяй снаббер, может кондер или резик в обрыве. поставт в параллель 2 шотки от бп писюка. 0,5 вольт для шотки многовато, как-то. видать перемарк
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Разобрал зарядку для мобилки, заменил сгоревший выходной диод.
Самый верный способ - вкорячить туда сборку 2х шоток в корпусе ТО220, откусив крепежную пластинку и запараллелив диоды. Везде где мне удавалось так сделать тема сгорания выходного диода закрывалась на всю жизнь.
Взял медную шину шириной с диод и толщиной не меньше 1 миллиметра, накрутил ее на корпус диода и свободный конец повел по стенке корпуса как можно дальше.
Протестировал.
Греется корпус шо писец, руки обжигает, чуть не выронил из рук. Это жееесть! Никогда еще таких горячих небыло.
А температура диода держится в районе 100 градусов.
Не пойму в чем дело, зарядник такой кривой что-ли сделали с низким КПД, т.е. там очевидно не только диод греется, но и все остальное вплоть до трансформатора и по этому там АД.
В таких условиях надо наверное просто тупо очень мощный диод ставить который будет по даташиту держать 2 А при 120 градусах.
Upgrader писал(а):В таких условиях надо наверное просто тупо очень мощный диод ставить который будет по даташиту держать 2 А при 120 градусах.
Именно так я и делал.
Ладно, один хрен, при почти 100 градусах внутри корпуса (температура печатной платы) эта хрень наверное долго не проживет? Электролиты вскипят нафиг. Или нет? Диод то могу купить приличный, но конденсаторы приличные даж собака не знает где купишь.
Вернуться в «Практика»
