Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение kal454 »
Чё за бред! На низших частотах изменение, допустим 100 Гц, на высших 1000000Гц. Зависимость линейная, никто не спорит, но абсолютные значения! С процентами как-то не показательно получилось, пардон.
Сообщение КРАМ »
Абсолютная нестабильность без упоминания центральной частоты ни о чем не говорит. А относительная нестабильность зависит не от частоты, а от схемного и конструктивного решения.
Сообщение svic »
Если на катушке 200 витков (низкие частоты), то плюс/минус один виток - это пол процента и изменение частоты видно только на частотомере после запятой. Если на катушке 5 витков, то те-же плюс/минус один виток - это уже 20%, а ежели вспомнить про квадратичную зависимость индуктивности от количества витков, то становится ясно, что отрезание даже десятой части витка или небольшое тепловое изменение геометрии катушки приведёт к очень даже заметному уводу частоты. То же относится и кондерам - если в контуре 500 пик и более, то паразитные 7...12 пик - что слону дробина, на УКВ же это соизмеримо с контурными емкостями.
Относительная нестабильность не термостатированного LC генератора - 10^-3...10^-4, что в лучшем случае составит 1 КГц на 10-ти МГц. На ста мегагерцах частота будет плавать ужЕ на 10КГц и уменьшить это безобразие вряд-ли получится.
Сообщение Genius »
samuel писал(а):Вот скажите. Почему теоретически чем выше частота задающего генератора, тем ниже его стабильность (выше уход частоты при различных паразитных воздействиях)? Мои предположения - вероятность внесения емкости в контур выше от сторонних объектов, индуктивность меняется при незаметной деформации проводников.
Сообщение КРАМ »
А почему нужно ошибаться на 1 виток на уровне 5? :o
Разве трудно посчитать?
Странная постановка проблемы...
И вопросы стабильности несущей не решают LC-контурами.
Вопрос надуман и вывернут наизнанку.
Сообщение samuel »
klamper писал(а): Конденсаторы большей емкости в контуре обеспечивают более высокую стабильность с учетом разных возмущающих факторов в том числе с учетом частоты.
Когда я говорил принять как должное имел ввиду это. Большая емкость в контуре ЗГ при том же отношении индуктивности к емкости, стабильность выше? Но чем наличие конденсатора большой емкости сказывается на стабильности частоты.
Сообщение Nikson1 »
Тут надо было добавить именно тип конденсаторов-для ВЧ аппаратов. А то многие умудряются применять трубчатые, от которых параметры гуляют в таких пределах ,что -страшно подумать. :shock:.вот о чем я имел ввиду говоря про термостабилизацию. В практике пользовался в основном слюдяными. С ними все было четко. Про добротность катушек контуров. На счет витков правильно сказали. Ошибка в 1 виток приводит- не то чтобы к нестабильности аппарата ,а потери мощности на резонансной частоте. Про получение нужной гармоники тоже никто ничего не сказал. :) , а это как бы фундамент для аппарата в целом.
Сообщение klamper »
samuel писал(а): Но чем наличие конденсатора большой емкости сказывается на стабильности частоты.
Котёнок. писал(а):
samuel писал(а):Почему для повышения стабильности иногда ЗГ делают мальнькой частоты а после применяют ...
Один конкретный пример.
Межэлектродные емкости транзистора входят в колебательный контур задающий частоту генератора. Эти емкости изменяются при изменении питания, температуры и т.д.
Если их емкость является существенной в общей емкости контура, то их изменение под действием дестабилизирующих факторов приводит к большому изменению частоты генерации.
На низких частотах емкости включаемые в контур имеют большую величину, т.е. они намного больше межэлектродных емкостей транзистора и влияние этих межэлектродных емкостей снижается.
Сообщение RA3WSI »
Николай приветствую!!!! :beer: :beer:
Как раз трубчатые решали проблемы нестабильности частоты.
Сам же знаеш подставляя синие,серые КТ в контур, можно добиться стабильности частоты ГПД.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Nikson1 »
Рома здравствуй дружище!!!- :beer: :beer: . Рад видеть на сайте! Поверь с трубчатыми намучились с другом- :))) Плавала частотка в огромных пределах. Поменяли на ириски -стало все работать как вкопанное. С тех времен никогда трубкам не доверяю. В приемнике да , в передатчиках нет :wink: . Такие переживания. Даже дроссели в схеме ЗГ старались применить заводские серые. Я подходил на 80ку к ребятам, и на 2920. Отмечали сигнал на 5ть всегда. :) - это чисто пример из многолетней практики.
Сообщение ua9kbt »
Качество сигнала и плавающий генератор ГПД, это разные вещи, если конечно не наблюдается девиация в SSB сигнале.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение Nikson1 »
Согласен Саша .Приветствую!!! :beer: :beer: . Я про девиацию и говорил. На счет качества сигнала не могу спорить. Так как с генераторами повозился, конечно почитав кучу книг. Убедился во многих факторах, зависимых именно от расположения деталей схемы ГПД. Вообще последний вариант был полностью блочный, в полной экранировке. Конечно все это растянуто, но очень надежно :wink:
Сообщение ГГц »
А как насчет исползования каких-либо цифровых стабилизаторов частоты?
Сообщение ua9kbt »
Фазовый шум однако.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение Boltaro »
1. Когда говорят о мощности генератора ВЧ, например 100дБ это отностельно 1мкВ?
2. Если чувствительность приемника выражается в Вт*Гц^-1, это что означает?
Сообщение КРАМ »
Мощность в децибелах обычно к МИЛЛИватту. Т.к. 100дБм = 10 000 000 Ватт = 10 МВт
Чувствительность оценивают к единице полосы, поскольку она определяется шумом в полосе приема.
Сообщение Boltaro »
У меня почему то получается не 10 000 000, а 10 000 000 000 если в ваттах.
Сообщение КРАМ »
100 дБм - 100 дециБелл к миллиВатту.
Значит в 10 в 10 степени больше милливатта. Или в 10 в 7 степени больше Ватта. Т.е. единица и семь нулей после нее: 10 000 000 Ватт = 10 МегаВатт
Сообщение Uklunok »
Встретил понятие "Две независимые боковые полосы". Что здесь означает слово "Независимые" и чем отличается такой сигнал от других?
Сообщение пацанчег5ХХХ000 »
Да, симпозиум интересный, по-моему тянет на Нобелевскую! Господа радиоинженеры, позвольте прервать научную дискуссию простым вопросом - на сколько мегагерц нужно отстроиться от частот 5-го ТВ канала (93,25-99,75 мгц), чтобы не помеховать телеку УКВ-передатчиком (87,5-108 мгц)?
Спасибо.
