EXTRA-PIC
Сообщение pavasilich »
smigarol писал(а):...где взять нормальную прогу...
Могу порекомендовать вот эту (PICPgm). Мне нравится.
Сообщение oleg63m »
странно, ниразу битой программы не встречал
древние версии под вынь98-да.встречаются
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение smigarol »
тогда чем можно обяъснить такое поведение проги вкл программирование загорелся красный LED 12 v код начал записыватся еще не загрузился а LED выкл потом вкл снова и так 4 раза .
PIC16F73 смог залить win pic LED вкл 1 раз и выключается в конце. а с pic16f84А таже win pic работать не хочет LED вкл 2 раза. PIC 16 F 73 старого выпуска pic16f84А новый.
Прогер win pic PIC16F73 определяет а pic16f84А нет кто знаком с протоколами записи пик
там написано про стирание блоками но както не могу вехать там пишут что если pic16f84А
записать код зашиты то стирание блоками не доступно. то какие проги могут стирать ?
во многих программах стоит настройка писать блоками когда ее отлючаеш ваще бред.
Сообщение oleg63m »
винда небойсь 7ка 64 битная, кабель более 3 метров, кондеров по питанию нет,
у меня таких проблем небыло никогда
ради любопытсва собрал старый пень 3. чипсет i815 проц 1.гиг только на нем и смог WIN 98 стоит
на 4пне порт вабше работает не адекват смотрел 2х лучевым уровень данных падает
ранше строба ... если хотите скину осцилограммы я же не спрашивал про схемотехнику 5 проводков
наверно не запутаюсь да ис даташитом работать могу а винда на нее жизни не хватит чтоб разобратся
кокдато ком порт бейсиком дергал и по ай2си процем управлял центром музыкальным его проц сдох.
сдается что старые программаторы писаные под старые пики не могут стирать . привожу выдержку
из руководства.
Note: If the device is code protected
(PIC16F84A), the BULK ERASE command
will not work.
вот я и просил у кого есть опыт работы с новыми пиками может они подскажут сколько раз
LED моргает. запоминающего осцила нет так бы не спрашивал и еще если прогер его не определяет
по етому и не может подставить нормальный протокол . то как его заставить лить по протоколу
PIC16F84A может достаточно выбора устройсва а может бубен надо
smigarol писал(а):...сколько разLED моргает...
Думаю, тут зависит от программы и настроек программы.
Ради интереса не пробовали шить прогой по вышеприведенной ссылке? Программа то поддерживаеся, бета версия от октября 2013 года, стабильная от августа 2012. Довольно таки новая по сравнению с другими.
на 4 пне пробовал на 3 пне еще не пробовал устал пробовать но как попробую отпишусь
у меня вобше впечатление что какаято прога перехватывает обрашение к порту поетому
на 3 пне голая вынь98
Сообщение oleg63m »
был случай недавно, на этом же форуме, там дрова от упса блокировали работу сом порта.
попробуй выставить скорость порта 9600. 8 n 1. (у меня 115200) или поставь хр на пень3 и используй его по назначению.
PIC16f84 у меня стирается и пишется по любому. lock биты конфигурации иногда снимать надо после стирания
кстати светодиод в процессе считывания мигает аж 6 раз. а во время стирания всего5. я както на это внимания ранее просто не обращал :dont_know: прога WinPicPGM. шнурок от модема, 1,5 метра. питание 5 и 12в
щас поставлю winpic800 и проверю еще с ним.
с винпик800 те же яйцы, 6 раз мигает при чтении и 5 раз при стирании. только быстрее :dont_know: (обычно с WinPicPGM было быстрее) а при записи мигает толи 11 то-ли 12 раз. так что мигание это нормально
oleg63m Огромное вам спасибо это уже направление работы теперь куда рыть понятно .
скорость порта ставил и больше и меньше . с 16f73 работает а 16f84 нет. вобще 16f84
покупал в магазине и он по ходу китай что они с со сдвиговым регистром могли
сделать одному богу известно
Последний раз редактировалось smigarol Ср мар 05, 2014 23:24:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
да не за что, сегодня я завтра мне, на том и стоим :beer: :beer: :beer:
кстати, можешь почитать здесь про настройки http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dstglw.htm
и еще, почти во всех программаторах в настройках есть движок "задержка". может его подвигать стоит?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
smigarol писал(а):скорость порта ставил и больше и меньше
Скорость порта менять бесполезно, т.к. он там используется вообще в нестандартном режиме (да и вообще, многие проги сами его настраивают на нужную скорость).
А вот всякое говнище действительно может блокировать нормальную работу с портом.
Поэтому, лично я держу некоторое количество компов-ноутбуков от PI до PIV, с W98 до XP.
Что-то я не понял самое главное, порт аппаратный, или преобразователь USB-COM?
Сообщение oleg63m »
я иногда фуею, когда иногда простые вещи не могут сделать люди, которые в программировании ваще асы,
и делают вещи, за которые мне думать страшно. а 5 проводков их вводят в тупор
Оффтоп:
Дело Vas455 живёт и побеждает. :)))
Сообщение Valdemar_76 »
А как можно востановить заводскую константу на PIC16F676, а то произошёл канфуз
Сообщение otest »
А она тебе нужна?
Сообщение dosikus »
Valdemar_76 писал(а):А как можно востановить заводскую константу на PIC16F676
Pickit2 меню -> Tools .
Тоесть нужен програматор Pickit2?
Сообщение oleg63m »
Valdemar_76 писал(а):Тоесть нужен програматор
или корефан, у которого такой пись вместе с китом имеется. :)))
а можно не морочить яйца, а подключить внешний кварц или генератор на такую частоту (сконфигурировав фюзы) и спокойно работать.
а еще можно в гугле набрать "как восстановить константу". будут еще дополнительные варианты.
Сообщение otest »
И всё таки интересно зачем.?
Valdemar_76 писал(а):Тоесть нужен програматор Pickit2?
Нужен любой программатор, и программа для МК.
Смысл в том, что программа что-то генерит, а это "что-то" измеряют, и, либо тупо константу перезаписывают, пока "что-то" не совпадёт с эталоном, либо сразу математически вычисляют нужную (тут хорошо бы дополнение для компа). Вариантов куча, просто в письките это уже всё встроено.
Однако обращаю внимание, что при всех способах константа НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, а пишется НОВАЯ.
P.S.: И почему данный вопрос в теме про Экстра-ПИК?
По-моему, данных тем на форуме (а уж тем более в Инете), с лихвой хватает.
Вернуться в «PIC»
