- (91.16 КБ) 589 скачиваний
Фотоархив ваших устройств!
А вот в этом же режиме кварц из китайских часиков генерит. Время замера тоже 0,2сек.
Кварц какой-то неправильный. Должно же быть 32.768.0
А иначе время будет отставать.
Частотомер измеряет выход генератора 20 МГц:
- (146.41 КБ) 663 скачивания
Но как оказалось, частотомер является самым ненужным прибором. Всего пару раз за 3 года он пригодился. Поэтому до сих пор не доделан до конца - меню управления так и не дописано.Eddy71 писал(а):Вау.. Мажорный приборчик.
Спасибо!Eddy71 писал(а):Смотрится очень по богатому. И не скажешь, что самоделка.
И почему там всё на английском? Даже тринслит на латиницу слова "период" есть.
А так очень красиво.
Потому что это язык интернационального общения.IfoR писал(а):И почему там всё на английском?
Что не так?IfoR писал(а):Даже тринслит на латиницу слова "период" есть.
Это не транслит.Всё там правильно написано.IfoR писал(а):Даже тринслит на латиницу слова "период" есть.
Английский язык так для понта, потом еще можно своими поделками на зарубежных сайтах хвастаться, на ютубе итд. Опытные люди знают что делают
Корпус тоже очень важен, важнее того, что внутри! Плату сделать каждый дурак может, а вот попробуйте корпус красивый добавить. Я вполне серьезно - хороший корпус в магазине не купишь.
А-а. Никогда не думал, что встречу это слово.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Это не транслит.Всё там правильно написано.
Всякое бывает.
Завтра начну делать усилок себе.Совсем простой и совсем не мощный.2*10вт,на тда1516bq,с моей "акустикой" большего и не надо.Из наворотов только тюнер(из советского телика.Ну а что?Лежат без дела.
) и селектор входов.
Я бы так категорично не высказывался.Avarges писал(а): Опытные люди знают что делаютКорпус тоже очень важен, важнее того, что внутри! Плату сделать каждый дурак может, а вот попробуйте корпус красивый добавить. Я вполне серьезно - хороший корпус в магазине не купишь.
Прежде чем сделать плату бывает необходимо придумать идею всего устройтва, подобрать детали, продумать схему, начертить плату. Хотя, может кто-то этим не утруждает себя. На сайте полно схем и рисунков плат.
Если подразумевается, что плата будет в корпусе, то сначала должен быть подобран корпус и расположение разъемов/органов управления.
А уж потом по посадочным размерам и сопрягаемым деталям - корпус.
так что, правельние сначала подбирать подходящий корпус а опосля уже мастерить плату ?
Tell Me The Truth
даFreshMan писал(а):так что, правельние сначала подбирать подходящий корпус а опосля уже мастерить плату ?
Абсолютно.FreshMan писал(а):так что, правельние сначала подбирать подходящий корпус а опосля уже мастерить плату ?
Естественно, сначала прикинув габариты платы и прочего.
Если корпус планируется для устройства с большим электропотреблением, неплохо учесть и размер, например, радиаторов, а то может оказаться, что в выбранный корпус они или не лезут, или требуют сложной конфигурации плат или монтажа... Подходящий радиатор для микросхемы иногда подобрать ещё труднее, чем корпус для готового устройства...
Надеятся на "активное охлаждение" не стоит, шум вентилятора быстро надоедает...
Когда Вы планируете изготовить законченное устройство, то да. Если, конечно, Вы не являетесь разработчиком радиоконструкторов, которые представляют собой голую плату. Корпус не всегда подбирается из готовых, иногда он изготавливается с нуля. Но уж точно не под плату, а под желаемый внешний вид прибора. Когда речь идет о плате передней панели, то совершенно неправильно сначала располагать органы управления и индикации, а потом их "как-то подписывать". Начинается всё с художественного дизайна, который диктует расстановку элементов на плате.FreshMan писал(а):так что, правельние сначала подбирать подходящий корпус а опосля уже мастерить плату ?
