Мелкие практические вопросы
Сообщение waddds »
2 falkonist, было бы неплохо, даже очень хорошо, но я не особо в программировании да и исходника нет, так что нужно строго аппаратное решение вопроса.....
учиться никогда не поздно...
Сообщение rmmp »
waddds писал(а):помогите пожалуйста дельным советом. Есть схема(прикреплена) делаю гирлянду. С ветодиодов в каждой ветке будет по 8-10. Собираюсь их включать через ULN2003. Но для срабатывания ключа 2003 нужно на вход подавать +. А в исходной схеме светодиоды зажигаются минусом...Я понимаю, что нужно поставить инверторы, но не могу определиться с выбором...Какие можно использовать: 561лн2, лн1; 74ls04, 05 (такие в наличии), или нужны другие? Можно конечно что то типа этого(безымянный), но хотелось бы на микрухах, чтоб огород из транзисторов не городить...
Лучше просто на транзисторах,не надо для этого 2003.Проще и дешевле 8 транзисторов,чем 3 микрухи.
А если хочется всё на микрухах,тогда подойдёт 561ЛН2.Включить её перед 2003.Но надо будет две ЛН2,так как в ней 6 инверторов,а по схеме надо 8.
Сообщение falkonist »
Самое простое - управлять p-n-p транзисторными ключами. Ничего инвертировать не нужно будет.
Сообщение waddds »
я в принципе тоже склоняюсь к 561лн2 ..только хватит ли выходного тока логической 1 для открытия ключа 2003?...
Сообщение waddds »
а насчет pnp транзисторов ...что то не соображу какие и как подключить. Нагрузка около 150-200 мА на канал..
Сообщение rmmp »
waddds писал(а):я в принципе тоже склоняюсь к 561лн2 ..только хватит ли выходного тока логической 1 для открытия ключа 2003?...
Ну тогда можно типа 555ЛН1,тогда точно хватит.
waddds писал(а):а насчет pnp транзисторов ...что то не соображу какие и как подключить. Нагрузка около 150-200 мА на канал..
Эмиттеры транзисторов на плюс питания,выводы мк на базы транзисторов через резисторы 200-300 ом,а в цепи коллекторов включить светодиоды через такие же резисторы 200-300 ом (анодами к коллекторам,катоды на минус).Но сначала это всё дело надо сначала собрать на макетке,неважно на транзисторах будет или на микрухах,надо всё проверить а потом делать плату.
Ну и придётся взять блок питания на 5В помощнее,если на канал пусть 200ма,тогда надо чтобы блок смог выдать не менее 1,6А при 5В.
Сообщение waddds »
555лн1....ттлш ..есть имп.аналог 74ls04 , я посмотрел даташит там вых. ток лог.1 0.4мА...Этого мало.
Сообщение rmmp »
waddds писал(а):555лн1....ттлш ..есть имп.аналог 74ls04 , я посмотрел даташит там вых. ток лог.1 0.4мА...Этого мало.
155-555 серия не ттлш,а просто ттл.
1533 это ттлш.
Сообщение waddds »
все таки 555 это маломощный ттлш, и выходной ток маловат... А если 74НС04 ? их и достать проще...
Сообщение rmmp »
Ничего не маловат.Так как в схемах на ттлш микросхемах если светодиод подключить к выходу ЛН1,он светится нормально.Значит ток намного больше 0,4ма.
Пока ты это тут пишешь,можно было на макетке собрать и проверить. :))
Сообщение waddds »
на макетке не получится, запчасти на работе. Мне сегодня нужно сделать печатку, на работе всю неделю будет некогда. А чтобы сделать плату нужно под конкретные элементы. 2313-есть, 2003-полно, резисторы и т.п.-хватает. 561лн2-есть, 74ls04-есть , ...74нс04 можно купить.
Что ставить?
Сообщение waddds »
Или тогда ключи на pnp транзисторах ... Какие из распространенных импортных пойдут? Есть наши кт814 ...
Сообщение rmmp »
waddds писал(а):на макетке не получится, запчасти на работе. Мне сегодня нужно сделать печатку, на работе всю неделю будет некогда. А чтобы сделать плату нужно под конкретные элементы. 2313-есть, 2003-полно, резисторы и т.п.-хватает. 561лн2-есть, 74ls04-есть , ...74нс04 можно купить.
Что ставить?
Без предварительного макетирования сложно сказать что ставить.
Вместо ЛН1 можно применить типа 155ЛА3 (аналог 74НС00) и включить их как инверторы (соединить входы).
waddds писал(а):Или тогда ключи на pnp транзисторах ... Какие из распространенных импортных пойдут? Есть наши кт814 ...
Подойдут 814.
Кстати вот схема входных инверторов на транзисторах.
http://qrx.narod.ru/avt/as_rk.files/Gate.pdf
Последний раз редактировалось rmmp Пн дек 13, 2010 02:00:58, всего редактировалось 1 раз.
Ну наконец-то... А то - читаю, как Вы занимаетесь "сексом в одиночку" (миль пардон) и тихонько похихикиваю. Всё на-а-а-амного проще (схема). Вот только питание, видимо, нужно будет организовать не положительной, а отрицательной полярности (на схеме показано), чтобы можно было запитывать цепочки светодиодов любой приемлемой длины.
waddds писал(а):Нагрузка около 150-200 мА на канал..
При таких токах подойдут любые. Хоть КТ814, хоть КТ501, КТ502, и т.п., хоть выбирайте подходящие из линейки 2SA... 2SB... (это все p-n-p).
(4.38 КБ) 369 скачиваний
Сообщение rmmp »
falkonist писал(а):чтобы можно было запитывать цепочки светодиодов любой приемлемой длины.
Можно и так,но тогда если будет в цепочке 8 светодиодов последовательно,тогда напряжение на них подать надо около 15В.
Или соединить паралельно через резисторы и использовать те же 5В что и на схеме,только помощнее бп надо.Тут пусть автор решает что лучше.
Сообщение waddds »
светодиоды через резисторы параллельно собирался изначально...Буду все таки на транзисторах ключи лепить..13 транзисторов и все..Если на микрухах, то нужно 2 корпуса 2003 и как минимум 3 корпуса лн1(ну или чего там)..На транзисторах выйдет проще..
rmmp писал(а):...если будет в цепочке 8 светодиодов последовательно,тогда напряжение на них подать надо около 15В.
Именно это я и имел в виду, когда не проставлял значения отрицательного напряжения питания светодиодов. Обозначил просто как "- Uпит.". Хоть 100 В, хоть больше - сколько транзисторы позволят.
Ещё один вариант - транзистор переведен в режим стабилизатора тока. Фактически, по функциональности - те же яйца, вид сбоку, но не надо будет подбирать номинал токоограничительного резистора R2 для цепочек разной длины. В этом варианте разность напряжений питания и падения на цепочке светодиодов будет падать уже не на резисторе, а на транзисторе. Поэтому греться будет уже он и выбирать его придется из хотя бы средней мощности.
(4.17 КБ) 330 скачиваний
Последний раз редактировалось falkonist Вс дек 12, 2010 19:02:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rmmp »
waddds писал(а):светодиоды через резисторы параллельно собирался изначально...Буду все таки на транзисторах ключи лепить..13 транзисторов и все..Если на микрухах, то нужно 2 корпуса 2003 и как минимум 3 корпуса лн1(ну или чего там)..На транзисторах выйдет проще..
Зачем 13 транзисторов?
Электрический кот
Сообщение 10on »
http://radio-gl.narod.ru/constr/izm/izm_c2/izm_c2.htm
Задумал собрать это вопрос: нужно будет рисовать отдельную шкалу, или же все будет сходится с делениями микроамперметра?
Сообщение rmmp »
Скорее всего придётся рисовать.Но точность измерения будет не очень высокая.
Лучше собрать цифровой измеритель,с дисплеем или же приставку-измеритель к компу.
Вернуться в «Практика»
