Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Соник »
Привет. Плата от фильтра bwt aquadial softlife 15
Помогите опознать деталь Q8 (на плате есть точно такая же, Q5) с маркировкой "B7" :dont_know:
корпус SOT-23
звонится накоротко
Сообщение Energizer-A »
Соник, там моторчик в правый разъем подоткнут?
И видимо с реверсом работает... Тогда можно подобрать комплементарную пару в мост к PJA3422 (он рядом пасётся A22tf) и пофиг что там раньше было китайское
И уж коль из Москвы то в чип дипе есть параные с характеристиками выше AO3407A и AO3400A ..
Бери про запас - когда моторы идут в коротыш или щетки в ноль- любой сгорит :kill:
Сообщение TMA93 »
Здравствуйте, помогите определить номинал smd предохранителя. По размеру он около миллиметра. Стоял в автомобильном зарядном устройстве для смартфона (в прикуриватель)
upd: нашел фото как он выглядел изначально
В другом месте мне подсказывают что это или на 6 ампер или 1 ампер 6 вольт. Что правда?
Сообщение Deoptim »
[uquote="TMA93",url="/forum/viewtopic.php?p=4079138#p4079138"]Здравствуйте, помогите определить номинал smd предохранителя.[/uquote]
Похоже не на предохранитель(в классическом виде), а на SMD резистор(как шунт) c сопротивлением ниже 1 Ома т.к. есть нижнее подчеркивание какой-то цифры.
Так называемый "fusible resistor" - функция как у предохранителя.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Мой калькулятор маркировки SMD пишет, что это 600 mОм...
Сообщение TMA93 »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4079260#p4079260"][uquote="TMA93",url="/forum/viewtopic.php?p=4079138#p4079138"]Здравствуйте, помогите определить номинал smd предохранителя.[/uquote]
Мой калькулятор маркировки SMD пишет, что это 600 mОм...[/uquote]
подскажите можно ли вместо данного smd резистора-предохранителя(в типоразмере 0402) установить - smd резистор на 0 или 1 ом(в типоразмере 0805). К сожалению идентичных у меня не продают
Сообщение Deoptim »
[uquote="TMA93",url="/forum/viewtopic.php?p=4079274#p4079274"](в типоразмере 0402) установить - smd резистор на 0 или 1 ом(в типоразмере 0805). К сожалению идентичных у меня не продают[/uquote]
Дело в том, что типоразмер резистора характеризуется и его мощностью, поэтому нет гарантий что будет правильно даже если вы поставите типоразмер 0805 с правильным сопротивлением(мощность то будет несколько выше чем 0402).
Для 0402 это 0,063 Вт или 0,125 Вт, а для 0805 это 0,125 Вт или 0,25 Вт.
Это по феншую.
А вообще ставьте 1Ом, должно заработать, если сгорит, значит где-то еще замкнуло. А 0 Ом считай обычная перемычка, у вас не этот резистор сгорит, а схема...
Сообщение TMA93 »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4079302#p4079302"]А вообще ставьте 1Ом, должно заработать, если сгорит, значит где-то еще замкнуло. А 0 Ом считай обычная перемычка, у вас не этот резистор сгорит, а схема...[/uquote]
Большое спасибо за помощь!
Пред сгорел из за переполюсовки. Хотел подключить зарядник регистратора к плафону салонного освещения и перепутал плюс-минус
Сейчас вместо него для проверки сделал перемычку, зарядник нормально работает.
Временно поставлю резистор на 1Ом 0805 и закажу с китая нужные резисторы, потом перепаяю
Еще раз спасибо!
Сообщение Соник »
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4079101#p4079101"]Соник, там моторчик в правый разъем подоткнут?
Бери про запас - когда моторы идут в коротыш или щетки в ноль- любой сгорит :kill:[/uquote]
Да, они управляют маленьким миниатюрным моторчиком.
Значит мне можно поставить вместо детали с маркировкой "B7" - любой Р-канальный транзистор на 30 Вольт и 4,2 Ампера?
Соник писал(а):Значит мне можно поставить вместо детали с маркировкой "B7" - любой Р-канальный транзистор на 30 Вольт и 4,2 Ампера?
Можно и так сказать.. с учётом конечно корпуса и характеристики управляющей ноги это
MOSFET наверное любой из наличия в магазине.. в частности в чип дипе это всего пара позиций с таким набором.
Сообщение Соник »
https://www.chipdip.ru/product/irlml9301trpbf и https://www.chipdip.ru/product/irlml5203 (он логик левел) у меня есть под рукой - может попробовать какой-то из них впаять?
Не представляю какое питание и ток на старте / в упоре хочет твой моторчик .. для себя можно и поставить наверное --первый очень хорош.. но в платном ремонте так делать наверное не стоит..
Лучше ставить с повышением характеристики.. к слову
В 6 ногом сот есть ещё более мощные - вот такие ставлю --
https://www.chipdip.ru/product/irfts9342trpbf
https://www.chipdip.ru/product/irfts8342trpbf
даже их можно вклячить на место трехлапого правда в раскоряку ;-)
Кстати в пром электронике фашисты ставят защитный резистор в цепь мотора - что бы из за смерти мотора не дуплилась вся маинборда которая в новье стоит под 300Крублей..правда это только теперь они резистор в провод нового мотора вставляют :-D
И ещё по теме - для себя открыл доставку из чип дипа в пикпоинт - стоит копейки, а ехать почти и не нужно с учётом того что сам в деревне живу.. ну и быстрее чем пошта России. За три дня в руках из наличия склада..
Сообщение Соник »
Ещё более мощные в 6 ногом корпусе это здорово, но всегда работает принцип разумной достаточности...
А на этом защитном резисторе же часть напряжения питания мотора теряется :dont_know:
Energizer-A писал(а):часть напряжения питания мотора теряется
Конечно, но Профит значительно выше - плата остаётся жива в случае смерти мотора, а на работу никак не влияет, потому что там редуктор с огромным отношением, а усилие небольшое.
Сообщение smirnoff.oleg »
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста опознать радиодеталь
в корпусе SOT-89.
1 строка 3D
2 строка D6
(98.48 КБ) 199 скачиваний
Сообщение Asaba »
Для информативности нужно сказать а лучше показать откуда выпаян.
Слева где провод красный подпаян, она стоит по питания электроники на плате 1 нога "-" , 2 нога "+", 3 нога выход на плату.
По идее должен быть линейный преобразователь на 3В, но какое-то странное обозначение на ней.
Сообщение Asaba »
Если не ошибаюсь он подписан как U1. Тогда видимо так и есть.
Поскольку сами почти разобрались, то подберите линейный стабилизатор в аналогичном корпусе.
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=& ... v%20sot-89
https://aliexpress.ru/item/33015913813.html
Сообщение servol »
Всем добра! Помогите пожалуйста определить вздутую деталь, я так понимаю конденсатор? Какая емкость? И посмотрите пожалуйста на пробой около 1003, как думаете от конденсатора беда или еще что посмотреть? Кондер реально паяльником без станции заменить?
Сообщение Martin76 »
Это СМД электролит 6,8мкф 400В, бывают и такие.
Сообщение Deoptim »
[uquote="servol",url="/forum/viewtopic.php?p=4089443#p4089443"]Кондер реально паяльником без станции заменить?[/uquote]
Банка аккуратно отламывается от выводов, останутся голые выводы, снимается/отламывается черная квадратная изоляция, а выводы уже можно отпаять по отдельности паяльником.
Резистор 1003=100кОм - это не шунт и вряд-ли сгорел. То скорее всего просто дорожка обуглилась в том месте.
Вернуться в «Практика»
