"Дозиметр Сталкера"
Сообщение yezhelin_roman »
вот ссылка на видео https://drive.google.com/file/d/0Bw8TV7 ... sp=sharing
Сообщение Den250 »
сразу после резистора 47кОм - 0 вольт. Дорожки целые. резистор менял. перед ним 4,07. уже поменял mmbt222a все, 2907a, d965, диод, шунтирующий обмотку. Куда рыть? не выходит ничего. Когда лезешь щупом к 2907a, прибор реагирует как будто это импульс с датчика, тоесть попикивает
Сообщение Catshtein »
Den250, отпаяйте R9, C1, R31, VT4 и прозвоните дорожки на наличие замыкания на землю. Проверьте С1, если коротит (что врятли) – меняйте. Транзистор тоже не помещает проверить.
yezhelin_roman писал(а):собрал дозиметр плату вроде отмывал спиртом этиловым, но увы не заводится при включении загорается светодиод зарядки и светодиоды подсветки красные на 5 секунд, и все тухнет изображения на дисплее нет!
Похо видно, рассмотрел что у диода VD7 перепутаны анод и катод местами, красные светодиоды впаяны на подсветку дисплея вместо синих. Но это на запуск не повлияло бы.
Прозвоните все ножки МК (на них подозрительно мало припоя). Чем МК припаивали? Не "поджарили"? Какое напряжение на аккумуляторной батарее? И что за налет на плате, если
yezhelin_roman писал(а):вроде отмывал спиртом этиловым
Сообщение ELcat »
Den250 писал(а):Куда рыть? не выходит ничего.
Во первых - не паниковать!!! Не люблю паникёров и не помогаю таким из принципа. ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во вторых, вас никто не просил менять транзисторы и диоды. Не смотря на издевательства с переменой полярности и МК, и батарея пережили это и остались вполне работоспособными. Дисплей отображает, бузер попискивает - ЧУДЕСНО! Поздравляю, сборка удалась! Но у вас проблема с платой, точнее с одной единственной её цепью. У вас база транзистора блокинга не получает смещение, потому блокинг и не запускается. Почему нет смещения - или оно не доходит (обрыв резистора), или его что-то садит на землю (недотрав платы, перемычка припоя, пробой конденсатора 1мкФ). Что делать - я вам уже писал.
1 - выпаять транзистор.
2 - прозвонить есть ли КЗ с площадки базы на общий (полигон).
3 - если КЗ нет и при включении дозиметра на площадке базы то же напряжение, что и на 2-й ножке МК - проверить транзистор VT4 (2SD965).
4 - если КЗ нет, но при включении дозиметра на 2й ноге МК логическая "1", а на площадке базы по прежнему 0 - проверить резистор 47кОм.
5 - если КЗ есть - снимать по одному элементу с платы и проверять устранено ли КЗ.
А именно элементы: R9 (47кОм), C1 (1мкФ), R31 (0 Ом). И именно в такой последовательности, как я перечислил.
Catshtein, опередил. :)
yezhelin_roman, макрофото - имелось в виду именно макрофотографии в качестве, позволяющем рассмотреть качество пайки, возможные непропаи или закоротки. Форум не пропускает *.JPG объёмом выше 200кБ, потому пакуйте файлы в *.ZIP (до 1МБ). Рекомендую фотографировать по чуть больше половины платы. Обратную сторону посмотрел, можно больше не снимать.
По видео первое, что бросается в глаза - подсветка. Вместо синих впаяны красные светодиоды, причём один из них (крайний слева) или не пропаян, или впаян не той стороной, или же был перегрет при пайке (вышел из строя). Теперь по поводу дисплея - явно отсутствует связь дисплея с МК. Возможные причины - непропай одного из резисторов R16-R20 (4,7кОм), одной из ножек МК, плохой прижим дисплея к плате (плохой контакт). Варианты с нерабочим дисплеем или убитым МК пока не рассматриваем. Тщательнейшим образом осмотрите плату - возможно что-то найдёте сами. Да, хочу предупредить - с дисплеем будьте очень аккуратны, не раздавите! Контакты дисплея золочёные, площадки на плате облужены стойким к окислу сплавом. Не стоит их повторно лудить/паять и т.д. - будет только хуже. Просто очень аккуратно протрите чистым 96% спиртом так, чтобы спирт не попал внутрь дисплея. Кроме того, после включения бесполезно проводить какие-либо манипуляции с дисплеем, поскольку коды инициализации отправляются в дисплей только раз при включении дозиметра. А дисплей устроен так, что без этих кодов не включится даже если и восстановятся все цепи. Потому после каждой манипуляции с ним пробуйте включать/выключать прибор (для повторной отправки кодов инициализации).
Так же похоже, что через пару секунд после включения, прибор самопроизвольно выключается. Это не страшно, это нормально. Скорее всего программа заблокировалась из-за ошибки батареи. После того как заработает дисплей, скорее всего при включении увидите надпись "Battery low". Потом вылечится. Удастся запустить дисплей - дальше будет всё намного проще.
Да, и не забудьте макрофото.
Последний раз редактировалось ELcat Вс фев 08, 2015 16:11:14, всего редактировалось 1 раз.
Плохо видно, рассмотрел что у диода VD7 перепутаны анод и катод местами, красные светодиоды впаяны на подсветку дисплея вместо синих. Но это на запуск не повлияло бы.
Прозвоните все ножки МК (на них подозрительно мало припоя). Чем МК припаивали? Не "поджарили"? Какое напряжение на аккумуляторной батарее? И что за налет на плате, если :shock: на счет диода VD7 :shock: увидел но если не он причина в чем может быть причина? красные светодиоды впаяны на подсветку дисплея вместо синих это правда они на вид одинаковые вот и перепутал,
напряжение на батарее 3,8 вольт МК припаивал :solder: припоем под названием "Канифоль-гель АКТИВ" написано что не требует смывки. я в ступоре :shock: :cry:
Сообщение ELcat »
Для комментирования на сообщениях есть специальная кнопка "ЦИТАТА".
yezhelin_roman писал(а):припоем под названием "Канифоль-гель АКТИВ" написано что не требует смывки.
Это не припой, а флюс. И смывка требуется ВСЕГДА!
Внимательно перечитайте ещё раз моё предыдущее сообщение и постарайтесь выполнить все данные мной рекомендации.
Ну а ступор или паника - это лишнее и ему нет места в занятии радиолюбительством.
И срочно переверните VD7, пока VT7 не пришёл "кирдык".
Den250, когда самодельная плата, с неровными контурами дорожек, полигонов, площадок, да ещё и без защитной маски (у нас говорят - без "зелёнки"), то часто бывает так, что контактные площадки на самом SMD элементе одновременно припаиваются и к своему месту на плате, и краем задевают соседний полигон или дорожку. Визуально такое обнаружить практически не возможно, так как площадки находятся под элементом. Но на практике такие случаи бывают очень часто. Пишу из личного опыта.
Сообщение Den250 »
Большое спасибо. не паникую. ни в коем случае. пытаюсь разобраться :) Нашел КЗ на резисторе 0. :oops: :oops: :oops:
У меня цапонлак на дорожках, а тут откололся кусочек
Теперь все работает. Но теперь стал зависать. Если трогаешь датчик, перезагрузка. Отсчет времени зависает. Иногда пишет battery low. Если подносишь советский выключатель, перезагружается сразу. Ведет себя неадекватно при увеличенном фоне. Куда теперь рыть. Иногда выключается просто так. Иногда включается и сразу ребут. Иногда при обычном фоне выключается.
Последний раз редактировалось Den250 Вс фев 08, 2015 19:28:24, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый ELcat Отправляю вам макро фото платы!
Завидую вашему Оптимизму :) обещаю не паниковать завтра проделаю все ваши рекомендации
IMAG0005-min.zip
(999.82 КБ) 268 скачиваний
Сообщение Den250 »
Вот видео что получилось.
http://www.ex.ua/278644118472
И еще так бывает как на фото
И вообще может ли советский выключатель фонить (Лежит 1 мм от датчика) более 8.8 милирентген(почти 10k на шкале)????. :shock:
поменял транзистор на транзистор другого производителя с маркировкой D965L. Перезагрузок стало меньше. При поднесении выключателя к датчику, прекратились перезагрузки. Зависания остались.Если выключатель положить рядом, прибор теперь не перестает считать через пол секунды, как на видео. Вот только показания стремные.
Что еще можно сделать для стабильности?
(178.36 КБ) 711 скачиваний
(173.72 КБ) 665 скачиваний
(164.78 КБ) 379 скачиваний
(94.47 КБ) 433 скачивания
Последний раз редактировалось Den250 Вс фев 08, 2015 22:45:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ELcat »
Den250 писал(а):Если трогаешь датчик, перезагрузка. Отсчет времени зависает.
Не мучайте его, делайте корпус. К сожалению, свободной версии это свойственно.
Den250 писал(а):Иногда выключается просто так. Иногда включается и сразу ребут. Иногда при обычном фоне выключается.
А вот этого быть не должно. Тут надо проверять кнопку "меню/включение", дорожку к 32-й ноге МК, площадку этой ножки. Где-то осталась "грязь" или попала в кнопку и периодически просаживает данную линию, что воспринимается МК как нажатия на кнопку. Отпаять батарею, тщательно промыть плату в районе от МК до кнопки, желательно выпаять саму кнопку, вымыть всё под ней, а её заменить на новую. При чём впаивать крайне аккуратно, чтобы ничего не попало через щели внутрь и пользоваться обычной чистой канифолью, а не "навороченными" флюсами.
Den250 писал(а):Вот видео что получилось.
Не вижу.
(33.85 КБ) 340 скачиваний
Den250 писал(а):И еще так бывает как на фото
Пропадающий контакт дисплея. Снять дисплей, аккуратно протереть контакты дисплея и платы спиртом, припаять обратно, но уже с хорошим прижимом.
Den250 писал(а):И вообще может ли советский выключатель фонить более 1800 микрорентген???? :shock:
Это ещё слабенький попался. Полистайте тему. Где-то я ссылку давал на видео с авиагоризонтом. :)
yezhelin_roman, архив, наверное, испорчен. Не могу извлечь файл.
(54.5 КБ) 285 скачиваний
Ну и файлов желательно два - верхние приблизительно 60% платы и нижние 60% для большей детализации. Это если у вас камера не 16Мпикс, конечно же. :)
Последний раз редактировалось ELcat Вс фев 08, 2015 22:53:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Den250 »
Ув. ELcat. Я подправил сообщение выше. Пока правил, Вы ответили. Гляньте еще раз. Но почему выключался прибор и перезагружался при поднесении выключателя именно при поднесении. Почему после замены транзистора стало по другому?
Сообщение Den250 »
Ой что то мы пишем одновременно :)))дисплей на шлейфе. щас перезалью видео
Сообщение ELcat »
Den250 писал(а):дисплей на шлейфе.
Тогда возможно МК поджарен. Конечно рубить сгоряча не стоит, проверьте ещё раз все резисторы и дорожки к дисплею. Но и такое тоже бывает. :dont_know:
Лежит 1 мм от датчика почти 10k на шкале...
Попадались и на 18-22k.
Сообщение Den250 »
перезалил http://www.ex.ua/792083516049
щас есть? или на компе не открылось?
Сообщение ELcat »
Den250 писал(а):перезалил http://www.ex.ua/792083516049
У вас, похоже, ещё и с датчиком проблемы.
yezhelin_roman, прошу прощения, выяснилось, что у меня сильно устарел архиватор. К сожалению, детализация снимка недостаточна, чтобы с уверенностью что-либо утверждать. Но мне показалось, что имеют место непропаи вышеуказанных резисторов R16-R20. Так же просьба измерить напряжения на батарее и на С10.
Последний раз редактировалось ELcat Пн фев 09, 2015 00:27:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Den250 »
Не могу понять. Перезагрузок не было вообще и глюков с экраном тоже тогда когда было КЗ. Скольно не клацал, что не делал. Сам не выключался ни разу. Только заработал генератор, сразу пошло то что на видео. Поменял транзистор, на другой(производитель не тот и буква L в конце), сразу перестал пропадать счет при поднесении выключателя и прекратились перезагрузки даже когда трогаешь датчик, выскакивает sensor error. Счет стал начинаться сразу при включении, а не спустя две секунды. Стандартный фон 12 микрорентген.
Сообщение ELcat »
В таком случае грешите на печатку. Скорее всего где-то перетравлен общий.
Сообщение Den250 »
И выходит в кнопке тоже не проблема. Если бы МК думал что это нажатие, то включал бы подсветку экрана.
Вы имеете ввиду общий полигон перетравлен? Я вот думаю.
1. Попробовать поставить Атмегу без буквы А
2. Полигоны вроде все есть. Может на свободных участках платы с другой стороны сделать экран? Типа медь тоненькую наклеить и на общий полигон припаять? или это абсурд?
3. Вычистить плату окончательно хорошо.
Как считаете?
Сообщение Sasha174 »
yezhelin_roman писал(а)::o Народ скажите сегодня собрал дозиметр плату вроде отмывал спиртом этиловым, но увы не заводится при включении загорается светодиод зарядки и светодиоды подсветки красные на 5 секунд, и все тухнет изображения на дисплее нет! подскажите куда копать и что делать.
Плата у Вас в налёте, дисплей вижу не примотан проволочкой тоненькой, а припаян(надо было на время отладки хотябы оставить съёмным), снимите дисплей и проверьте под ним, промойте ещё раз плату тщательно, под МК хорошо, в районе высоковольтной части, вобщем по фото видно что везде, и как уже сказал уважаемый ELcat посмотрите внимательно на наличие "соплей" и непропаев. При промывке батарею отсоедините и следите чтоб не попало ничего в кнопки, зуммер, и катушку. Я использовал чистейший ректификат 96% аптечный. Чистый ацетон тоже понравился в плане смывки- никаких разводов(только чистый!).
Сообщение TheTERMINATOR »
Sasha174 писал(а):Чистый ацетон тоже понравился в плане смывки- никаких разводов(только чистый!).
А мне не понравился - смывает маркировку на деталях.
