Серия дозиметров Микрон
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Судя по картинке:
Гаммы там всего 10%, Беты почти 90%. Значит СБМ-20 по идее должна что то учуять.
Сообщение ra9ust »
Да, странно всё это...дома на столе 25-35 мкрг.ч
Chettuser
Предыдущий мой коммент был по поводу мешка с навозом фекалийны бля, да что же такое! калийным удобрением, содержащем калий в конских дозах. Там - да. что то почует. СБМ-20 по гамме, СИ-8Б может затрещать сильнее - там беты много сыпется.
Я не зря посмеялся над тем, что Вы приложили к банану и ничего не увидели. Вы уж не обижайтесь на меня - я ведь не со зла, просто настроение мне подняли. Содержание К-40 в бананах и кофе мизерное, если дозер что и покажет, то разве что в пределах 1 мкР да и то сомневаюсь. Навеяло - вспомнился репортаж по 1 каналу про то как бабуля какой то сильнобюджетный показомер к яблоку приложила, вот, говорит - кушать можно. Не зря бабушка потратила пенсию на такую "игрушку", не зря... :)))
Сообщение ra9ust »
Так че то в доме ниче не находится явно фонящего, а вот на столе у меня 25-33, пару раз до 40 доходило, просто как то хотелось бы проверить как будет считать.
Сообщение vlad465 »
Не возникало мысли стол выкинуть? :)
Под столом измеряли?
Сообщение 6441bm3 »
подскажите приехали высоковольтные кандёры,но они какие то маленькие(меньше чем у автора по ширине в два раза) может китаёза кинул?
Сообщение vlad465 »
Восток - дело тонкое... :)))
Хоть бы ссылку или сравнительное фото. :dont_know:
Сообщение 6441bm3 »
Сообщение suslogon »
вообще 1206 0.01мкф 500в существуют и вполне себе доступны. так что вполне вероятно, что к вам пришли подходящие кондеры. емкость на всякий случай проверяли?
Сообщение vlad465 »
Существуют, но маленький размер - меньше расстояние между выводами, больше вероятность утечки.
Сообщение Agilent »
Существуют, но стоят реально дорого!!! Скорее всего на али, это подделка.
У хороших кондеров утечка такая-же как и у 1812
Сообщение vlad465 »
Писал не про качество самих кондеров, а про утечку между выводами, если плохо промыто под его корпусом.
Сообщение Agilent »
Если мыто плохо, любой под любым компанентом потечет... :idea:
Сообщение Tankor »
Вот и я допилил альфа-микрон.
(121.3 КБ) 605 скачиваний
(117.47 КБ) 628 скачиваний
Сообщение Agilent »
О! вариант Фуллнейма. Зачетный да. У самого один такой есть. Правда у меня руки кривые и мне его Nusik1975 оформил его в очень аккуратный корпус.
А почему ты датчик не прикрутил?
Кстати совет: когда не пользуешся выключай. От долгой работы гигаомники почему-то меняют номинал. У себя такого не замечал, а вот Nusik1975 сталкивался.
(49.28 КБ) 758 скачиваний
Сообщение Tankor »
Agilent писал(а):О! вариант Фуллнейма. Зачетный да. У самого один такой есть. Правда у меня руки кривые и мне его Nusik1975 оформил его в очень аккуратный корпус.
Датчик прикручен внутри, а отдельно крепить его смысла нет, он и так в корпусе зажат.
Выключатель пока не подобрал по размерам. Видимо, будет сбоку, какой?, не знаю пока. Наклейки пока делаю. Фулнейму огромная благодарность за присланную плату и транс.
Сообщение Agilent »
Ненадо выключателя, в меню есть соотв. пункт.
Включение же производится долговременным зажатием какой-то кнопки, не помню какой.
С прикрученным датчиком он как-то более монолитный что-ли... не знаю.. мне показалось нужным прикрутить его.
Я его вскрываю порой, когда надо снять альфа-бета-фильтр. Нехорошо когда плата польается прикрученная одной стороной.
Кстати для проверки на альфу отлично подходят дымо-детекторы HIS-07 на базе изотопа Am241.
PS. И цетировать все сообщение ненадо, см. правила.
Сообщение Tankor »
Agilent писал(а):Ненадо выключателя, в меню есть соотв. пункт.
У меня в прошивке нет пункта такого, видимо такая прошивка, другой - нет.
Сообщение Agilent »
Положил еще одну на FTP, попробуй ее.
Вероятнее всего просто забыл опубликовать.
Сообщение Tankor »
Agilent писал(а):Положил еще одну на FTP, попробуй ее.
Ну, дык, это другое дело. Благодарствую.
