Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
Правильно люди говорят - надо использовать готовый фотоприемник от телевизора и любой пульт.
Именно на основе такого ф.приемника я себе и сварганил приблуду для проверки пультов и она у меня на расстоянии 3 м точно квакает и св. диод мигает.
Хотя возможны кратковременные вспышки св. диода от всяких помех. Думаю, если на выходе ф.приемника поставит RC фильтр для выделения постоянной составляющей, то короткие импульсные помехи можно подавить. Ну а дальше что-то типа компаратора для исполнения команды. Может даже простейший ключ на транзисторе подойдет (можно в базу диоды включать для повышения порога).
Сообщение NebelWefer »
при токе светодиода в 75мА с расстояния 1м сопротивление диода падает с 2+МОм до 300кОм, а вот на 2м уже едва до 1.9МОм спускается. Наверное пока оставлю вариант с лазерным диодом и фоторезистором. Слегка расфокусированный лазер дает пятно для небольшого люфта сторон.
Сообщение mickbell »
Не забудьте две вещи:
1. луч лазерного диода должен быть модулирован, то есть лазерный диод обязательно запитывать импульсами - хотя бы меандром;
2. усилитель тока (напряжения) фотодатчика должен быть усилителем переменного тока, не передающим постоянную составляющую.
PS. Проще всего было бы в качестве фотоприёмника взять TSOP-какой-нибудь. Правда, в этом случае ИК диод, подходящий к TSOPу по длине волны ИК, должен быть промодулирован: во-первых, несущей частотой (скажем, для TSOP36 - 36 кГц), во-вторых, ещё и более низкой частотой, в районе килогерца. Такая связка даёт надёжное обнаружение на расстоянии как минимум пяти метров, проверено лично, вот этими самыми лапами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
один девайс хочу сделать, нужна " Arduino Mini Pro", на atmega328. В продаже у меня есть только arduino nano, на том же мк. С учетом отличия только в наличии usb/uart, можно же просто прошить ее кодом для mini pro ?
Сообщение Деркатер »
NebelWefer писал(а):при токе светодиода в 75мА с расстояния 1м сопротивление диода падает с 2+МОм до 300кОм, а вот на 2м уже едва до 1.9МОм спускается.
А что мешает поставить 2 светодиода?
Ну или больше...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Alexandr27 »
Проверьте у чайника схему, пожалуйста. Это своеобразная приставка к зарядному устройству для циклического заряда/разряда АКБ. По идее как должно работать:
  • Зарядное подключается к (+) и (-) схемы, и даёт постоянный ток.
  • АКБ - заряжаемый/разряжаемый (подопытный).
  • R1 - разрядный резистор, подключаемый к схеме, выбирается номиналом 1/10 от зарядного тока.
  • P2 устанавливает напряжение полностью заряженного АКБ, при котором реле переключается на разрядку акб через R1.
  • P1 устанавливает напряжение полностью разряженного АКБ, при котором реле отключается и возобновляется зарядка.
Интересует насколько правильный вариант включения T3 я выбрал. Может быть лучше R6 убрать, коллектор T3 подключить между R3 и P1, а перед P1 поставить диод, чтобы ток через него не тёк обратно? Или как-то по другому?
Ещё не нравится, что ток базы T3 зависит от R1. Но как его подключить по другому в обход R1 не могу сообразить.
P.S. Первый раз в сплане рисую, поэтому не аккуратно.
(6.6 КБ) 247 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Сб окт 17, 2020 09:09:49, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Использовать единичный транзистор как пороговый элемент (здесь именно так) - идея не самая хорошая. Порог срабатывания релюшки будет сильно зависеть от температуры требухи, конкретно - этого транзистора, на практике - плюс-минус три слона. Замаетесь налаживать, вангую. Лучше поставьте нормальный компаратор, опорное напряжение ему можно взять даже со стабилитрона, который в схеме уже есть, только уменьшите его делителем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbel, с компараторами я даже не на ВЫ, с ними мне сложнее. К тому же, с транзистором отрабатывает на ура до сотых долей вольта и он не греется. Проблема только в правильном включении второго транзистора.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение kentgaryk »
Ничего нормального там не будет. Помимо плавающего от температуры порога срабатывания в схеме отсутствует пос и соответственно нет гистерезиса. Якорь реде будет тянуться плавно. При определенных условиях схема может начать зуммерить.
Так не делают. Нужно четкое опорное напряжение и пос для задания гистерезиса. Компаратор на оу обеспечит минимальное количество деталей но можно и на транзисторах сделать.
Сообщение SW_Сервис »
...и выкинуть D1, C1 и R2. Если тяжко с компараторами, тогда TL431.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение rl55 »
Правильно люди говорят - никакой температурной стабильности порогов в этой схнме не получить.
Если только на транзисторах и реле схема интересует, то есть такой вариант, правда тут два контакта реле надо:
В помощь радиолюбителю, выпуск 108, с.52
Тут уже пороговым элементом является стабилитрон, причем термокомпенсированный, хотя, думаю и обычный на 9 В справится.
(218.94 КБ) 288 скачиваний
rl55, Два вопроса:
Какую функцию выполняет C2?
Откуда в схеме температура?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3908302#p3908302"]Откуда в схеме температура?[/uquote]Действительно, откуда... :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3908302#p3908302"]Какую функцию выполняет C2?
С2 - цепь частотно-зависимой обратной связи для VT1. Попросту, срезает усиление каскада на высоких частотах, каскад приобретает при этом интегрирующие свойства.
В целом, для устойчивости схемы, думаю, чтобы не "зуммерила", возможно.
Так-то принципиально она не нужна.
Ну а температура - зима - лето, например. Или рядом стоящие сильно греющиеся детали.
Видел схемы простеньких термометров на транзисторе, где транзистор одновременно является и термодатчиком?
Там как раз отчетливо и проявляется зависимость тока коллектора от температуры при жестко заданном НАПРЯЖЕНИИ между Б и Э.
Ну или больше...[/quote]
mickbell писал(а):Не забудьте две вещи:
Хм, зачем такие сложности? Модуляция дает гарантию от случайной засветки, но мне это не критично. Лазер у меня видимого света, обычная лаз. указка. Приемник - просто фоторезистор , притягивающий на свету ногу МК к земле. Резистор прикрыт трубочкой от засветки. Все это работает отлично, но.. каркас здания оказался слишком "гуляющим" и постоянно пятно лазера уходит в сторону, поэтому и хотел взять источник с широким углом, а чтобы удобнее - взять ИК.
Пожалуй, Вы правы, надо провести тест.
Сообщение Asaba »
Для автомобильного аккумулятора предназначенного к установке в автомобиль считаю автоматическое зарядное не нужно. Это военные при длительном хранении ставят на микроток для постоянной боевой готовности. А так если зарядить вручную полностью, то акб может храниться разумное время без особого саморазряда..
Сообщение rl55 »
Сейчас внимательно посмотрел, у автора приведенной мной схемы существенная ошибка есть - ничем не ограниченный коллекторный ток VT1, что может привести к выходу его из строя в момент полной зарядки и срабатывания реле, ибо размыкающиеся в этот момент контакты К1.2 еще более увеличивают ток коллектора VT1 и хз какой он будет при случайном сочетании введенного R3 и h21 транзистора.
Поэтому, для ограничения этого тока последовательно в базу VT2 нужно включить ограничительный резистор на 0,5-1к - зависит от необходимого базового тока VT2 (с запасом) для надежного срабатывания реле.
Или R2 составить из двух резисторов и в среднюю точку включить базу VT2 непосредственно.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="NebelWefer",url="/forum/viewtopic.php?p=3907655#p3907655"]Товарищи, подскажите[/uquote]
http://www.getchip.net/posts/094-datchi ... -attiny13/
Возникнут вопросы – спрашивай. :)
Гы. Я думал, там PIR-датчики стоят и реагируют на ИК-излучение. У меня в гаражах датчики стоят - освещение в проезде включают, так вот тот, который над моим боксом, не срабатывает, если я в кепке. Видать, разные они бывают, датчики эти.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
В тех, которые ставят в гаражах, кажется, два фотоприёмника. Один следит за освещённостью вообще, а второй PIR D203S - по секторам. А срабатывание происходит при изменении ИК-излучения по секторам.
RE200B.pdf
(18.33 КБ) 100 скачиваний
Вернуться в «Практика»
