Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3893301#p3893301"]А жир раньше был конечно из смеси х.з. какого жира и травленного цинка. Применялся для пайки чайников, ну и муфт кабельных заодно. Сейчас все выдумывают новые флюсы волшебные. :wink:[/uquote]
ну, дык, сейчас и колбаса с хуй знает чего. кот у меня не жрет совсем. а собака- готов с рукою откусить. наркоман хренов, на мясо так не кидается
А от волшебных флюсов порою сколько магического дыма, что мухи падают как Навальный
kentgaryk ты зачем усы сбрил? маску снял?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):kentgaryk ты зачем усы сбрил? маску снял?
Путин сказал второй волны не будет. Но она недалеко лежит если чё. :wink:
oleg63m писал(а): А от волшебных флюсов порою сколько магического дыма, что мухи падают как Навальный
Есть и неплохие. Тут насоветовал один мужик флюс для пайки смд, не помню сейчас как называется, но если надо могу посмотреть. При нагреве феном или нижним подогревом не кипит как спиртоканифоль и прочие. При достижении температуры плавления припоя элемент садится ровно как лежал, без малейшего смещения. Мне очень понравился!
Сообщение ypppu »
Что-то похожее видел у телефониста. Сказал "пушсало". Железо лудится моментально.
Железо лудится легко. Травленный цинк, ортофосфорная кислота, Ф-38 и много еще чего для железа годится.
ХОРОШИЙ ФЛЮХ ДЛЯ SMD ДОРОГОЙ
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3893375#p3893375"]Тут насоветовал один мужик флюс для пайки смд, не помню сейчас как называется, но если надо могу посмотреть.[/uquote]
Не этот ли? RUSFLUX MR-850-CS или RUSFLUX ER-700-PRO
musor писал(а):ХОРОШИЙ ФЛЮХ ДЛЯ SMD ДОРОГОЙ
Посмотрел, у меня E-700-PRO. Он действительно не дешевый но для замены одиночных элементов при ремонте мне 10 мл на всю жизнь хватит. :))
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос.
Есть две светодиодных лампочки: ASD 11Вт (14 светодиодов) и Gauss 10Вт (15 светодиодов). Когда в первой сгорел светик после выработки гарантийного срока, поменяли на вторую. Вторая почти отработала гарантийный срок и в ней тоже светик сгорел. Ток светодиодов не знаю, но в обеих лампах напряжение свечения светодиодов 15.5 вольт. Первую использую как донора, переставляю светодиоды во вторую. Вторая двое суток работает и в ней дохнет светик (не донорский), меняю снова, через сутки снова дохнет (опять не донорский), снова меняю - трое суток работает и опять дохнет, опять не донорский.
Почему? Из-за донорских или родные светодиоды во второй лампе уже свой ресурс отработали?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Ivanoff-iv »
неблагодарное дело в таких лампах светодиоды менять... их нагружают так, что к концу гарантийного срока они уже все никакие..
Самсусамыч
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3896356#p3896356"]Из-за донорских или родные светодиоды во второй лампе уже свой ресурс отработали?[/uquote]
Менять нужно или все, или необходимо снижать ток после ремонта.
Именно все. Они по сроку службы подобраны идеально, если сегодня сдох один то чгрез день-два сдохнет другой и т.д. Менять надо на новые, а не на донорские, они продаются на Али. Если светики попадутся качественные то при полной замене лампа отработает еще один срок.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3896356#p3896356"]Почему? Из-за донорских или родные светодиоды во второй лампе уже свой ресурс отработали?[/uquote]Да. Если они все из одной партии и работали в совершенно одинаковых условиях... то да.
И тут менять надо сразу все.
Но чтобы впредь они не сгорали, надо уменьшить ток немного. Чтобы уменьшилась температура. Ниже нагрев - непропорционально выше срок службы. Нам же это надо? :)
ЗЫ.
Часто перегретые замученные светодиоды проявляют себя потемнением глазка, хотя работают внешне вроде так-же как и новые. Вот хотя-бы по этому признаку надо смести все херовые.
Сообщение samand587 »
Имею трансформатор. На верхней части написано в две строки - вверху ООТ0421-001 и ниже ТАМ М 06С2. В интернете описания не нашел(или плохо искал). На самом трансформаторе назначения выводов нет. :dont_know: Может кто имел дело с таким трансформатором?
Железный?
По ним надо замерять самостоятельно. Латр + амперметр = выяснится примерное напряжение каждой из обмоток.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3896541#p3896541"]Имею трансформатор. На верхней части ...[/uquote]
А фото слабО прикрепить?
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3896571#p3896571"]А фото слабО прикрепить?[/uquote]
Фото вот! http://img.radiokot.ru/files/122121/2bgd4a90cn.JPG Почти разобрался и припаял провода :))
Снизу похоже сеть. Прозвонить мультиметром и включить через лампочку накала 100Вт
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Выкладывая фото принято класть рядом зажигалку или коробку спичек, иначе не ясно он размером со спичечный коробок или с дом. :wink:
Сообщение Maykill »
чёта мне маркировка смущает
https://transformator220.ru/harakterist ... n-tmn.html
Трансформаторы типов ТСМА, ТМА и ТАМ изготавливают трехфазными с масляным естественным охлаждением
Это явно буржуйский трансформатор, маркированный на латинице. Причем тут российская маркировка?
Сообщение Maykill »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3896646#p3896646"]Это явно буржуйский трансформатор, маркированный на латинице. Причем тут российская маркировка?[/uquote]
пойду- очки поменяю ;-)
Вернуться в «Практика»
