Мелкие практические вопросы
Сообщение samand587 »
Вопрос снят! На фото колодки: нижняя 220в -припаян толстый черный провод, вверху правая колодка 2х 24в припаяны белые провода, вверху левая колодка 2х24в припаяны белые провода, самые крайние клеммы на обеих колодках 9в. Остальные две клеммы описывать не стал- можно получить до 48в., но они мне не нужны. Как то так! :))
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3896619#p3896619"]...принято класть рядом зажигалку или коробку спичек, иначе не ясно он размером ...[/uquote]
Судя по хомуту и проводу 2*0,75(1,0) - мощща у него ~200 ВА.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Upgrader »
Прикупил такой продвинутый транзистор-тестер https://aliexpress.ru/item/32974681318.html Очень нравится. Цветной дисплей, аккумулятор, внешний вид.
Там есть ИК приемник для пультов. Подскажите как включить эту функцию "ИК декодер"? Ничего не получается. :shock: Или оно само должно активироваться при обнаружении сигнала?
Сообщение Ярослав555 »
кстати у меня тоже вопрос. забрал сегодня с почты транзистор тестер, сижу играюсь. Полевики-биполярники-ижбт в него пихаю, смотрю как определяет. и вот с чем столкнулся. есть у меня пяток тошибовских биполярников C3892 в изолированном корпусе (когда то по ошибке не то прислали). Так вот - тестер их определяет как два встречных диода. Это нормально для этих приборов?
Сообщение Asaba »
Можно поменять подключение выводов. Врут они иногда.
Сообщение Martin76 »
Ярослав555 писал(а): тошибовских биполярников C3892
Это строчные транзисторы с демпферным диодом. А у этого тестера как то плохо совсем с определением транзисторов для строчной развертки, не знает он их совсем.
Жаль что не существует такого-же микросхемотестера, чтобы вставил микросхему, а он определил и структурную схему показал)))
Есть к чему стремиться. Придумайте :)
Сообщение Hand-Maker »
для логики такой тестер был. И определял безошибочно, единственное -- надо было указать тип: ТТЛ или КМОП.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а): микросхемотестера
На ум сразу приходит классика форумов - "Пролил стакан портвейна на музыкальный центр. Там бабахнуло и дым пошел! Снял крышку ПРОЗВОНИЛ транзисторы и микросхемы ВСЕ ИСПРАВНЫ, подскажите куда копать?" :tea: :)))
Раньше некоторые прозванивали через лампочку включенную в сеть 220v. :)))
Сообщение Maykill »
для логики городить ничего ненадо...простейший тестер с одним светодиодом
Оно надежно! И никаких шняг на Али заказывать не надь! :))
Я вот себю сворганил "не мудрствуя лукаво". Так, бегом-бегом: жив-мертв. Ничего, как ключ - работает, а, вот, если яко подозрение - вот тут уже милости просим на характериограф.
ЗЫ. На номиналы не обращайте внимание: у меню E192 ряд есть. Много, вот и впыриваю куда не попадя. :?
(15.29 КБ) 226 скачиваний
Последний раз редактировалось SW_Сервис Чт сен 24, 2020 22:13:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
тестер пп все же рулит
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ПростоНуб »
Есть толстый трехжильный кабель (220 В - фаза, ноль и земля). Как не повреждая кабель и без внешнего источника питания сделать индикацию того, что ток в этом кабеле превышает 2-3 ампера?
Если намотать снаружи провод, то светодиод, шунтированный диодом в обратном направлении, будет светиться? Если будет, то сколько витков надо?
Светиться не будет т.к. дифференциальный ток всегда будет равен нулю. Трансформаторы тока ставят на одну жилу.
Сообщение mickbell »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3897961#p3897961"]Если намотать снаружи провод, то светодиод, шунтированный диодом в обратном направлении, будет светиться?[/uquote]Так работать не будет. Во-первых, охватывать кабель должен сердечник, на котором намотана вторичная обмотка токового трансформатора. Во-вторых, магнитные потоки от токов фазы и нуля взаимно компенсируются. Задачу можно признать невыполнимой, но перед тем всё же попробовать разместить вплотную к изоляции кабеля датчик Холла, загнав в одну из жил (фазу) ток и ища максимум магнитного поля; потом всё это проверить на полноценном токе через оба провода. Есть надежда на неполную компенсацию.
PS. В конечном итоге всё это, вероятно, придётся экранировать магнитным экраном.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Есть надежда на неполную компенсацию.
Надежда есть, только потребуется питание и усиление, а просто зажечь светик не получится.
Разумеется. Нее, ну а как? Чтобы одновременно и рыбку съесть, и куда-то там сесть - так точно не получится. Или тащить питание в место контроля, или облом. Я не уверен, что даже и с питанием будет нормально работать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как индикация наличия напряжения либо тока (в зависимости от датчика) будет работать. Работают же всякие показометры скрытых проводок. Как измеритель тока конечно нет.
Вернуться в «Практика»
