Это частный случай - просто случайно параметры оказались такие, что дроссель задает близкий к номинальному режим.
Андрей Бедов писал(а):для любой лампы достаточно ограничить лишь ток.
Это понятно. А ток через лампу определяется индуктивностью дросселя, напряжением на лампе (которое как у стабилитрона мало зависит от тока) и напряжением в сети, т. к. дроссель (как и резистор) хоть лишь в некотором грубом приближении напоминает "источник тока", но все же им не является.
Что же касается, лампочки
sykt, надо найти или измерить параметры лампы. Измерить просто. Включаете, например, через дроссель от ЛБ-40 вашу лампочку и измеряете напряжение на ней и ток. Напряжение мало зависит от тока, а мощность вы знаете.
И потом, кто сказал что нельзя включать одинаковые катушки параллельно?
И опять же, есть дроссели УБИ-40, а есть - УБЕ-40. У последних индуктивность больше => ток (без конденсатора) меньше. Если 2 шт УБИ-40 в параллель много, то можно попробовать 2хУБЕ-40 и т. д. Проблема может быть только в правильном задании режима прогрева нитей, т. к. дроссель для лампочки все же не является простым линейным дросселем - это "аппарат пускорегулирующий", т. е. его индуктивность может зависеть от протекающего тока определенным образом, специально рассчитанным для конкретного типа ламп.
