Мелкие вопросы по аналоговой технике.
isx
Сообщение isx »
cn2 и Леонид Иванович Спасибо за помощь :)
Требований особо нет. Простой выход на наушники нужно оцифровать с как можно меньшим искажением оцифрованного сигнала. Значит можно и делитель поставить. А по поводу отрицательного напряжения, поставлю инвертор на ОУ после делителя для отрицательных значений..... Должно прокатить :)
Сообщение Леонид Иванович »
isx писал(а):Простой выход на наушники нужно оцифровать с как можно меньшим искажением
Хотя бы указали разрядность АЦП. А то искажения при оцифровке 10-разрядным АЦП микроконтроллера и 24-разрядным аудио-АЦП, это две большие разницы.
isx писал(а):А по поводу отрицательного напряжения, поставлю инвертор на ОУ после делителя для отрицательных значений.
Это Вы о чем? Говорили ведь, что сигнал лежит в диапазоне 0 - 12 В.
Сообщение Gudd-Head »
Леонид Иванович писал(а):Говорили ведь, что сигнал лежит в диапазоне 0 - 12 В.
Видимо, это после масштабирования инвертирующим "усилителем" на ОУ. :)
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые коты
Подскажите как посчитать общее сопротивление двухполосной АС сделанной вот так
Частота разделения около 5 кГц
Сообщение просто КОТ »
Так по постоянному току, или на частоте в 5кГц?
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ
Какой будет нагрузка для УНЧ так точнее. 4 Ома или все же меньше. Мне это надо чтобы подключив такое вот "произведение" (кстати так у многих китайцев двухполосные АС сделаны) УНЧ не спалить
Выходит что на НЧ звуке кондёр и динамик будут иметь достаточно большой импеданс, что не мешать. А на ВЧ звуке, хоть кондёр и начнёт сопротивление уменьшать, но индуктивное сопротивление вырастет -- динамик то тот на 16 Ом ещё. Потому ИМХО можно и на 4Ом считать.
Хотя да, по факту немного меньше.
просто КОТ
Понял спасибо. Фильтр я считал в простейшей программе. А когда попробовал посчитать общее сопротивление которое Z уперся в частоту - в УНЧ полоса же 20Гц-20кГц (в идеале) Хотел посчитать в программе типа BassBox и подобных - нужна куча параметров головок которые померить нечем :dont_know: Ладно TDA2005 и на 2 Омах нагрузки работает буду надеяться что свои "произведением" не спалю
Сообщение MS24 »
Ребят, обясните пожалуйста про работу симистора, я немного не могу понять какое напряжение нужно давать на управляющий терминал, что бы он начал работать?
Смотря какой симистор. Многим современным хватает вольта полтора за глаза. Советские подубовее были, там можно и поболее.
Сообщение MS24 »
Нет, я немного не понимаю как он работает. Мне нужно включать симистор с помощью микроконтроллера. Гальванически развязывать не надо. Т.е я хочу запитаться от 220V, прочитал про БП на гасящем конденсаторе, но не знаю как включить симмистор. Вот собирал такую схему, как описанно сдесь http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... -toka.html
Она работает, но я не понимаю как ) Куда должен течь ток, что бы симмистор открылся?
isx
Сообщение isx »
Леонид Иванович писал(а): Хотя бы указали разрядность АЦП. А то искажения при оцифровке 10-разрядным АЦП микроконтроллера и 24-разрядным аудио-АЦП, это две большие разницы.
12 битный ацп... :)
Леонид Иванович писал(а):Это Вы о чем? Говорили ведь, что сигнал лежит в диапазоне 0 - 12 В.
Это после диода. Я хочу переменку разделить на положительные и отрицательные составляющие. Положительную понизить по напряжению и пустить на ацп, а отрицательную, перед этим, ещё и пустить через инвертор....
Какой-то мрак. Зачем так сложно? Можно на входе АЦП поставить делитель с опорного напряжения, который будет задавать половину шкалы. А через разделительную емкость подать на вход АЦП переменный сигнал. Он будет центрирован относительно половины шкалы. Если нужно снизить амплитуду, тогда последовательно с емкостью нужно включить еще и резистор.
isx
Сообщение isx »
В вашем случае (если я понял правильно :) ) используется один ацп для положительной и отрицательной полуволны, итого, 12бит на весь сигнал. Вмоём случае, на каждую полуволну по 12бит...
Не получится согласовать полуволны с точностью 12 бит. В результате искажения будут больше, чем при простом использовании 12-разрядного АЦП. Если нужна более высокая разрядность оцифровки, берите внешний АЦП сразу нужной разрядности.
isx
Сообщение isx »
Хмм... Проблемы с согласованием, я так понимаю, пойдут именно после инвертора?
Хочется сделать что-нибудь простое в сборке и компактное, с максимальным использованием именно ресурсов МК, а не внешней периферии...
Тогда единственный вариант - использовать 12 бит как есть. Для звука, конечно, это не очень.
Хочу сделать защиту от перепадов напряжения на варисторах примерно вот так
Где то видел обоснование выбора варистора именно на 420В как-то там были даже выкладки про допустимое напряжение сети (250В) и амплитудное значение напряжения. Нужных варисторов у меня поблизости нет. Порылся в своих запасах (завалах) и увидел что в большинстве ТВ стоят варисторы на 510-560В. Можно ли ставить их?
P.S Пока копался выяснил почему у меня так часто летят БП светодиодных светофоров на работе - там стоят варисторы S20K275 т.е на 275В и именно они и выгорают первыми :)))
Bear2011 писал(а):Хочу сделать защиту от перепадов напряжения
Ну, от перепадов варисторы не спасут. Они могут помочь от превышения напряжения.
Bear2011 писал(а):Где то видел обоснование выбора варистора именно на 420В
Вы бы хоть сказали что защищать будете. Нагрузку 220 В?
Да правильно. Неточно выразился. От кратковременных всплесков
Да 220В. 380 и выше только на предприятиях там энергетики есть, пусть у них голова болит.
И еще в дополнение к схеме советуют ставить разрядник. Трехэлектродного нет - можно заменить двумя двухэлектродными? И в качестве заземления труба отопления?
