Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение РЛС »
Ув. радиокоты нашел схемку импульсного преобразователя http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ , можно ли вместо бублика использовать вот такой сердечник http://axon.at.ua/_nw/0/41150928.jpg и поместится туда 400 витков вторички? :)
Сообщение alexj28 »
Всех с праздником :))) :))) :beer: :beer:
у мну такая проблема:
у мну в БП если выставить маленькое вых. напряжение (0...10В), то при случайном кз или мощной нагрузке пробивает транзистор (переход коллектор-эмиттер) при этом он совсем не нагревается, а лм-ка остается.
скажите, как можно его (транзистор) защитить?
спс зарание
Сообщение Gudd-Head »
alexj28 писал(а): у мну в БП если выставить маленькое вых. напряжение (0...10В), то при случайном кз или мощной нагрузке пробивает транзистор (переход коллектор-эмиттер)
Ипать, конечно его выбивает - у вас нет никакой защиты от КЗ для транзистора.
Сообщение alexj28 »
ну так а же спрашиваю как его защитить?
alexj28 писал(а):ну так а же спрашиваю как его защитить?
Поставить ещё один транзистор с резистором.
Сообщение alexj28 »
так7
Последний раз редактировалось alexj28 Пт янв 07, 2011 17:49:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэр Мурр »
Нет. Скачайте примеры применения интегрального стабилизатора- там есть схемы с защитой; правда, весьма дубовой.
Сообщение alexj28 »
а как тогда их (транзисторы) соединять
Сообщение К@Т »
alexj28 писал(а):а как тогда их (транзисторы) соединять
Я не совсем понял что вы хотите,но предполагаю что один транзистор(второй) должен закрыть первый при увеличении тока до некоторого предела.Следовательно нах их праралелить?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение alexj28 »
я хочу защитить транзистор от кз на выходе бп.
я тже так думаю :oops: вот приблизительно набросал
Сообщение alexj28 »
ну помогите :(
Сообщение К@Т »
alexj28 писал(а):я хочу защитить транзистор от кз на выходе бп.
Да,что то вроде этого.Тока р3 будет не 0,5 ома,а поболее.
Сообщение alexj28 »
чет у мну в протеусе вых ток еле до 1А дотягует :? или та кдолжно быть :oops:
Сообщение К@Т »
alexj28 писал(а):чет у мну в протеусе вых ток еле до 1А дотягует :? или та кдолжно быть :oops:
Я протеусом не пользуюсь,т.к. многовато он грузит камень,а в микро кап 9 я её крутил 3А на выходе получается.Так что качайте микро кап.
Сообщение alexj28 »
а резистор Р3 на скоко брали? кт814 подойдет в качестве "управляющего"? его надо ставить на радиатор7
Сообщение К@Т »
alexj28 писал(а):а резистор Р3 на скоко брали? кт814 подойдет в качестве "управляющего"? его надо ставить на радиатор7
Теоретически да,я менял колектор с эмитером местами,в качертве р3 я ставил реостат стоомный,крутите ,подбираете под нужный ток отключения.
Сообщение MAVr 34 »
Чем меньше сопротивление этого резистора, тем больше будет ток срабатывания защиты и наоборот. При протекании через этот резистор тока нарузки, на нем образуется падение напряжения, которое в свою очередь прикладывается к переходу Б-Э транзистора и открывает его.
Сообщение alexj28 »
скачал майкрокап - блин, какойто он мудреный весь. лан потом разберусь.
щас папробую спаять эту схемку. говорите, надо коллектор с емитером местами поменять?
Сообщение К@Т »
alexj28 писал(а):скачал майкрокап - блин, какойто он мудреный весь. лан потом разберусь.
Если не менять то он будет открыт и следовательно основной закрыт.8).
Сообщение alexj28 »
понял. спс всем. :))
Последний раз редактировалось alexj28 Пт янв 07, 2011 21:13:39, всего редактировалось 2 раза.
