Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
Правильно люди говорят - никакой температурной стабильности порогов в этой схнме не получить.
Если только на транзисторах и реле схема интересует, то есть такой вариант, правда тут два контакта реле надо:
В помощь радиолюбителю, выпуск 108, с.52
Тут уже пороговым элементом является стабилитрон, причем термокомпенсированный, хотя, думаю и обычный на 9 В справится.
(218.94 КБ) 327 скачиваний
Сообщение Alexandr27 »
rl55, Два вопроса:
Какую функцию выполняет C2?
Откуда в схеме температура?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение mickbell »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3908302#p3908302"]Откуда в схеме температура?[/uquote]Действительно, откуда... :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3908302#p3908302"]Какую функцию выполняет C2?
С2 - цепь частотно-зависимой обратной связи для VT1. Попросту, срезает усиление каскада на высоких частотах, каскад приобретает при этом интегрирующие свойства.
В целом, для устойчивости схемы, думаю, чтобы не "зуммерила", возможно.
Так-то принципиально она не нужна.
Ну а температура - зима - лето, например. Или рядом стоящие сильно греющиеся детали.
Видел схемы простеньких термометров на транзисторе, где транзистор одновременно является и термодатчиком?
Там как раз отчетливо и проявляется зависимость тока коллектора от температуры при жестко заданном НАПРЯЖЕНИИ между Б и Э.
Сообщение NebelWefer »
Ну или больше...[/quote]
mickbell писал(а):Не забудьте две вещи:
1. луч лазерного диода должен быть модулирован, то есть лазерный диод обязательно запитывать импульсами - хотя бы меандром;
2. усилитель тока (напряжения) фотодатчика должен быть усилителем переменного тока, не передающим постоянную составляющую.
PS. Проще всего было бы в качестве фотоприёмника взять TSOP-какой-нибудь. Правда, в этом случае ИК диод, подходящий к TSOPу по длине волны ИК, должен быть промодулирован: во-первых, несущей частотой (скажем, для TSOP36 - 36 кГц), во-вторых, ещё и более низкой частотой, в районе килогерца. Такая связка даёт надёжное обнаружение на расстоянии как минимум пяти метров, проверено лично, вот этими самыми лапами.
Хм, зачем такие сложности? Модуляция дает гарантию от случайной засветки, но мне это не критично. Лазер у меня видимого света, обычная лаз. указка. Приемник - просто фоторезистор , притягивающий на свету ногу МК к земле. Резистор прикрыт трубочкой от засветки. Все это работает отлично, но.. каркас здания оказался слишком "гуляющим" и постоянно пятно лазера уходит в сторону, поэтому и хотел взять источник с широким углом, а чтобы удобнее - взять ИК.
Деркатер писал(а):
NebelWefer писал(а):при токе светодиода в 75мА с расстояния 1м сопротивление диода падает с 2+МОм до 300кОм, а вот на 2м уже едва до 1.9МОм спускается.
А что мешает поставить 2 светодиода?
Пожалуй, Вы правы, надо провести тест.
Сообщение Asaba »
Для автомобильного аккумулятора предназначенного к установке в автомобиль считаю автоматическое зарядное не нужно. Это военные при длительном хранении ставят на микроток для постоянной боевой готовности. А так если зарядить вручную полностью, то акб может храниться разумное время без особого саморазряда..
Сообщение rl55 »
Сейчас внимательно посмотрел, у автора приведенной мной схемы существенная ошибка есть - ничем не ограниченный коллекторный ток VT1, что может привести к выходу его из строя в момент полной зарядки и срабатывания реле, ибо размыкающиеся в этот момент контакты К1.2 еще более увеличивают ток коллектора VT1 и хз какой он будет при случайном сочетании введенного R3 и h21 транзистора.
Поэтому, для ограничения этого тока последовательно в базу VT2 нужно включить ограничительный резистор на 0,5-1к - зависит от необходимого базового тока VT2 (с запасом) для надежного срабатывания реле.
Или R2 составить из двух резисторов и в среднюю точку включить базу VT2 непосредственно.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="NebelWefer",url="/forum/viewtopic.php?p=3907655#p3907655"]Товарищи, подскажите[/uquote]
http://www.getchip.net/posts/094-datchi ... -attiny13/
Возникнут вопросы – спрашивай. :)
Гы. Я думал, там PIR-датчики стоят и реагируют на ИК-излучение. У меня в гаражах датчики стоят - освещение в проезде включают, так вот тот, который над моим боксом, не срабатывает, если я в кепке. Видать, разные они бывают, датчики эти.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
В тех, которые ставят в гаражах, кажется, два фотоприёмника. Один следит за освещённостью вообще, а второй PIR D203S - по секторам. А срабатывание происходит при изменении ИК-излучения по секторам.
RE200B.pdf
(18.33 КБ) 112 скачиваний
Он после ремонта, что ли? Или его пьяный китаец паял? :)))
PS. Как работают пассивные ИК датчики присутствия, я знаю, в своё время занимался разработкой системы и устройств охранно-пожарной сигнализации.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
mickbell писал(а):его пьяный китаец паял?
Больше похоже на продукцию выжившего в наше нелегкое время кооператива! :)))
Сообщение den2 »
Имеется плата построенная на логике управляемая контроллером.
Питание платы от dc-dc L5973AD с 10 В постоянки до 5 В постоянки на выходе.
Так получилось,что возможно прошибло DC-DC и за ней полетала в уголь микросхема первоначального сброса TPS3824,на выходе на микросхемы поперло 9 В.
Вся логика построена на микросхемах 74 серии(ИРки,ЛАшки,ЛЕшки,дешифраторы,микросхема памяти 24с04,ОЗУ UT62256).
Поставил я вместо ДС-ДС нашу 5 В КРЕНку.Заменил микросхему сброса,плата включилась,но не работает как нужно.
Как понимаю,после такого пробоя придётся менять все микросхемы на плате,что питались от 5 В.Запаса как у наших микросхем у импортных по превышению питания нет как понимаю?
Сообщение Maykill »
+/- 5% если верить ТУ для серий ТТЛ,ТТЛШ
для КМОП разброс горазда больше, но там быстродействие заметно меняется от питания
Сообщение den2 »
Maykill,
значит выходит приехала плата ... и придётся все 30 с копейками микросхем менять.
Добавлено after 14 minutes 13 seconds:
по 561 серии помню,что у них максимум до 18 В питание (прям предел),а так 12-15 норма ещё,хотя выще 12 начинаются чудеса.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3910080#p3910080"]Поставил я вместо ДС-ДС нашу 5 В КРЕНку.Заменил микросхему сброса,плата включилась,но не работает как нужно.[/uquote]
Может ДЦ-ДЦ с гальваникой?
Сообщение Upgrader »
Подскажите , можно ли балансировочные платки для li-ion подключать друг за дружкой для батареи с большим количеством последовательных ячеек?
Вот фото, схемы к сожалению нет:
Ссылка на описание https://aliexpress.ru/item/32888649495.html
Порадовало то что там большой ток балансировки, а сразу на нужное количество аккумуляторов таких нету.
Проще попробовать чем гадать. Скорее всего можно. Включить и мерить как меняется напряжение на банках и зарядный ток.
Попробовать конечно проще, если они есть. А если нет и ждать два месяца доставку - гадалку нада! :)
Зато стоят не дорого. :))
Вернуться в «Практика»
