Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Не знаю где точнее спросить, спрошу пока здесь.
На современных кухнях делают подсветку, светодиодную, с коробочкой драйвером, или как он там называется. И включатель сенсорный. (просто руку приближаешь к светящейся синим коробочке и происходит вкл-выкл)
Так вот свет иногда сам включается и кажется выключается порою сам.
Какие-то сигналы на него левые приходят?
Что в таких случаях делают?
Слышал, что на это включение может влиять электроника вытяжки, или забыл что ещё на кухнях бывает. Но у нас вытяжка простая и она не при делах.
Сообщение mickbell »
Может быть, сенсор реагирует на импульсные помехи, заходящие из сети. В этом случае может помочь LC-фильтр, обязательно заземлённый на PE, иначе вряд ли он будет работать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
в интернете продают мини кулачки зажим для сверла какое б выбрать
Сообщение HochReiter »
Ярослав555 писал(а):А ты туда емкость мультиметра цепляешь, который максимум на 50Гц расчитывался.
Частотные свойства мультиметра в данном случае пофигу. Того же эффекта можно достичь, подцепившись старым добрым осциллографом С1-65 (полоса 40 МГц) со штатным щупом. Входная ёмкость М830 в режиме 20V DC - 70 пФ.
Сообщение Artik999 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3923516#p3923516"]А опер на заводе пьяные кетайсы так припаяли? :shock: :facepalm:[/uquote]
Не, это я)) его на место со "стенда" вернул
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3923716#p3923716"]... LC-фильтр, обязательно заземлённый на PE, иначе вряд ли он будет работать.[/uquote]
Может, равно как и не факт.
Емкостное реле.
Последний раз редактировалось SW_Сервис Пт ноя 13, 2020 21:58:02, всего редактировалось 1 раз.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Андрей Бедов »
HochReiter писал(а):Частотные свойства мультиметра в данном случае пофигу.
Тогда какие свойства не пофигу, если человек спалил VRM (либо проц), вставая щупом на полевики, и ничего не коротя? Чисто интересно..
Я полагаю, он просто каким-то хитрым образом открыл полевик в одной из фаз "насквозь", встав щупом. Отсюда и дымок.
У меня две версии. Первая: ёмкость мультиметра и щупов. Именно ёмкость, а не частотные свойства прибора: что он показывал перед тем как спалить плату, пофигу. А ёмкость - она и у высокочастотного осциллографа в наличии, в этом я не раз убеждался на собственном опыте. Первый раз сдуру, остальные - по забывчивости. Для того и есть щуп с делителем, чтобы не вносить большую ёмкость, а не только для больших сигналов. Вторая версия - щупом перемкнул соседние дорожки.
Сообщение korob »
HochReiter ...
3) Мультиметр был в режиме измерения тока/сопротивления. :roll:
Сообщение vzgherea »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3924042#p3924042"]HochReiter ...
Мультиметр был в режиме измерения тока/сопротивления. :roll:[/uquote]
Не, это исключено.
HochReiter писал(а):Вторая версия - щупом перемкнул соседние дорожки.
Маловероятно.
HochReiter писал(а):ёмкость мультиметра и щупов
Вот эта версия похожа на правду. Выходит, что тыкание вольтметром в высокочастотных цепях без понимания дела, может закончится дымом.
В моем случае, получил короткое посадив затвор через ёмкость мультиметра на землю. По идее, замерять на стоке тоже нельзя, также будет короткое?
А вот замер на конденсаторе уже безопасен, верно?
Сообщение Alexandr27 »
На макетке собрал стаб. напряжения с ограничением тока. При включении TL431 нагревается как уголёк. Чего я не так сделал?
(2.48 КБ) 206 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Martin76 »
Ток базы и соответственно 431й ничем не ограничен, вот и греется бедолага. Так же, эта схема ничего не будет стабилизировать, при увеличении выходного напряжения ТЛка будет открываться, еще больше увеличивая ток через б-э транзистора и выходное напряжение соответственно. А должно быть наоборот.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3924252#p3924252"]Ток базы и соответственно 431й ничем не ограничен, вот и греется бедолага.[/uquote]Ладно, воткну резистор в базу.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3924252#p3924252"]А должно быть наоборот.[/uquote]А как сделать наоборот? Не могу в гугле найти ни одной схемы только с TL431 и одним PNP.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение kentgaryk »
Все равно стабилизировать не будет.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3924255#p3924255"]А как сделать наоборот?[/uquote]При вот этом дополнительном условии:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3924255#p3924255"]только с TL431 и одним PNP[/uquote]никак.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3924255#p3924255"]Не могу в гугле найти ни одной схемы только с TL431 и одним PNP.[/uquote]
ищи даташит TL431 от ti, там всё есть
В даташите Техасского Инструмента на PNP есть только параллельный стабилизатор. Не то.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Из 431 и пары резисторов изображается стабилитрон, к нему приделывается эмиттерный повторитель. Получается не очень стабильно, но условия задачи соблюдены: лыжи и гамак в наличии.
PNP? Стабилизатор отрицательного напряжения так можно сделать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1en2 »
и найти 431ю "обратной" полярности....))))
Стаб напряжения с ограничением тока - это про LM317...
Вернуться в «Практика»
