Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение sanntex »
разем как на орегинальной схеме D
настроить Ку ОУ каким резистором
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение vlad465 »
sanntex писал(а):разем как на орегинальной схеме D
на орегинальной схеме D тоже несколько разъемов
sanntex писал(а):настроить Ку ОУ каким резистором
R38/R43=6.25
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение sanntex »
РАЗЬЕМ
(3.56 КБ) 1227 скачиваний
Сообщение vlad465 »
И что с разъемом непонятно?
Земля как обычно на землю.
Два остальных - вход сигнала и синхронизация, можно и опытным путем установить где что.
Крайний штырек - вход, средний - синхра, широкий - земля.
Сообщение sanntex »
сигнал с синхронизацией соединяется а земля как земля
Сообщение alex__k »
grott
Вопрос на последней плате R52 не предусмотрен.
Сообщение ceramicmail »
alex__k писал(а):Вопрос на последней плате R52 не предусмотрен.
Я поставил резистор в разрыв дорожки, которая идет с xt2 по второй стороне платы. Не далеко от кварца (что-бы не попадал под аккум). И работает и шьётся ("5-ю проводками") нормально.
Сообщение VeryLazyCat »
интересно - можно ли заменить пьезик наушником с нокии к примеру или может ещё есть какой нить вариант замены ???
Сообщение Altair »
Lazy-Cat писал(а):интересно - можно ли заменить пьезик наушником с нокии к примеру или может ещё есть какой нить вариант замены ???
Зайдите в часовую мастерскую, пьезиков из часов там полно( у каждого часовщика лежат сломаные часы на запчасти, в том числе и электронные ). Сам себе и другу там надыбал.
Сообщение vitalliano »
Наушник может создавать на входе ch_ok МЕГИ логический 0 что соответствует сигналу заряда аккумулятора и батарея на дисплее постоянно будет красной!
vitalliano писал(а): Наушник может создавать на входе ch_ok МЕГИ логический 0 что соответствует сигналу заряда аккумулятора и батарея на дисплее постоянно будет красной!
SSMix ответил на этот вопрос вот так :
Если нужно подключить малогабаритный динамик, то можно попробовать через разделительный конденсатор, иначе посадится сигнал подключения внешнего питания.
Сообщение uncle_sem »
в любом ларьке с радиодеталями пьезики типично тоже есть. а если нет - значит "на днях будут", потому что спрос откуда-то тоже есть. ну и - неужели не завалялось где-то старых монтановских часов с мелодиями? ;)
uncle_sem писал(а): в любом ларьке с радиодеталями пьезики типично тоже есть. а если нет - значит "на днях будут", потому что спрос откуда-то тоже есть. ну и - неужели не завалялось где-то старых монтановских часов с мелодиями? ;)
вопрос был задан по замене,а не по покупке )
если будете делать приборчик с платой SSMix*a - то поймёте почему я его задал :)
Сообщение sanntex »
скажите для чего мини юсб кроме зарядки И ЧО ОЗНАЧАЕТ КРАСНЫЙ ЗНАЧЕК БАТАРЕИ
Сообщение sergho »
ЮСБ- для подключения в будущем различных приставок, красный цвет батареи- подключено внешнее питание
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение alex__k »
Вот и я свой запустил . Спасибо всем авторам этого проекта.
При аккуратной и внимательной сборке запустился сразу.
Отдельное спасибо grott за качественные платы.
(216.94 КБ) 1280 скачиваний
Сообщение specialist2 »
Привет всем участникам. Дисплей LS020 был замечен в Siemens C-75, сегодня снял его с этой модели.
Сообщение Flan »
Приветствую.
Сегодня приобрел дисплей от Сименса С75, но на нем нет маркировки LS020, подойдет ли он?
Маркировка на диспе. М 7 13 02886 В 031В
Сообщение vlad465 »
Flan писал(а):Приветствую.
Фото в студию! :))
Сообщение Flan »
Вот...
(235.63 КБ) 2651 скачивание
