Часы на люминесцентных индикаторах.
DYK
Сообщение DYK »
ALEXLAB писал(а):
suslogon писал(а):кстати да...меня эта реклама тоже удивляет наличием там вли и гри...а есть видос в инете? я чтото не нашел :(
Сус, в соседней ветке ГРИ выкладывали ссылку.
можно поподробнее в какой ветке ?кинь сюда ссылку если не сложно .
DYK
Сообщение DYK »
ewrey зачоот!!! корпус ! :) молодца !
Сообщение ALEXLAB »
DYK писал(а):можно поподробнее в какой ветке ?кинь сюда ссылку если не сложно .
Я ж в в предыдущем посту дал ту самую ссылку, но там теперь другой ролик :( .
Видимо автор часов на ВЛИ, что в рекламе запросил авторские - вот и потерли :))) . Но по телеку до сих пор можно увидеть.
UPD: Таки все же нашел :beer: (правда на англицком) - смотрите и не говорите потом, что не видели :))) http://www.youtube.com/watch?v=A7sTlSgJx1U
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение suslogon »
круто! интересно, что они хотели сказать этим? :)
Сообщение goblinXXX »
Уважаемые Коты! Скажите, можно ли использовать индикатор ИВ9 при динамической индикации в часах? Недавно нашел 6 штук таких индикаторов :)) Индикатор накального типа
Индикатор ИВ9
(16.99 КБ) 734 скачивания
Сообщение Coolish »
Последний раз редактировалось Coolish Ср май 16, 2012 12:58:25, всего редактировалось 1 раз.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение SLvik »
Вообщето нет.
Т.к. они не предназначены для дин. индикации.
Сообщение Гефестион »
SLvik, ты вроде включал их в динамике? Только ещё диоды куда-то ставил.
Сообщение SLvik »
Да, было дело.
Я тоже так легкомысленно подключил их в динамике - получил все горящие сегменты - поставил кучу диодов.
И чтобы нормально светились надо питание в 2,5...3 раза больше паспортного - это на минимальной частоте сканирования.
Вот здесь дело было...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=200084#p200084
Сообщение Foks »
Ну дык логично, что питания больше надо. В никсях Вы же тоже резистор уменьшаете. Не было бы резистора - увеличивали бы напряжение питания. Просто у неонок ВАХ крутая, потому питают их током, а у этих наоборот, потому питают их напряжением.
Хотя ресурс у накальных ламп при импульсном питании конечно может упасть. Я думаю, можно без риска использовать их в динамике, если сделать плавный разогрев с помощью простейшего программного ШИМ.
Giggity giggity goo!
Сообщение Apparatchik »
goblinXXX писал(а):Уважаемые Коты! Скажите, можно ли использовать индикатор ИВ9 при динамической индикации в часах? Недавно нашел 6 штук таких индикаторов :)) Индикатор накального типа
Я использовал в своей прошивке, есть такая штука - поиск
«И всё-таки она вертится!»
Foks писал(а):Я думаю, можно без риска использовать их в динамике, если сделать плавный разогрев с помощью простейшего программного ШИМ.
Зачем разогрев, они очень инерционны и остывать неуспевают, по крайней мере на глаз невидно.
В справочниках про накальные ИВки написано, что могут и в динамике работать (причём импульсное напряжение до 300В :shock: ), но есть "запрещённый" диапазон частот. Видимо, на таких частотах нити будут резонировать.
Сообщение Foks »
Apparatchik писал(а):Зачем разогрев, они очень инерционны и остывать неуспевают, по крайней мере на глаз невидно.
Вот именно поэтому и нужен разогрев. Сопротивление в холодном состоянии гораздо ниже, чем в горячем, и тут вы на него подаете напряжение в 3 раза выше номинального :roll:
Да, но это напряжение прикладывается в очень короткое время и она неуспевает сильно разогрется. Я пробовал на них делать плавную смену цифр и из-за инерционности получается некрасиво, правда если время подобрать мож и выйдет, я не мучился.. Она гаснет дольше секунды и на секундах ничего невыйдет.
Ну дык плавная смена цифр получается сама собой, без шима :)
Сообщение m.ix »
нормально накальные светят
и плавно загораются и гнаснут
те что с двумя ноликами https://www.youtube.com/watch?v=9Q6Q_2zK32U
Хотя нет, там есть мигание индикаторов во время срабатывания будильника.
на этот режиме как то там подбираются, что они плавно моргают а не быстро.
Всем спасибо, буду думать
Сообщение Zorndaik »
Добрый вечер! я хотел бы проконсультироваться: имеются ли в данной схеме часов на ИМС 145 серии какие-то недочеты в схемотехнике?
Заранее спасибо.
Сообщение LEVV2006 »
Привет. Давно не писал. Домучил свои часы на индикаторе ИВЛ1-7/5. Проект оказался не очень удачным изначально и сейчас мне надо искать ошибки. Но не в этом дело. У меня появились ещё 3 индикатора ИВЛ1-7/5 и хотелось бы их использовать.
Часы хочу сделать максимально компактные. Буду использовать SMD детали и поэтому хочу задать вопрос.
1) Существует ли на форуме поиск конкретно по этой теме. Так как поиск который есть наверху ищет по всему форуму а не по конкретной теме.
2) Подскажите пожалуйста по блоку питания. Предполагается использовать простой блок питания на 12 вольт 1 ампер. Можно ли построить преобразователь на 30 вольт постоянного напряжения и как мне запитать накал?
Рис. 4.12 http://nauchebe.net/2010/06/impulsnye-p ... yazheniya/
и http://istochnikpitania.ru/index.files/64.htm
Вот ещё. http://www.zmeyfish.radiokot.ru/forum/v ... =3&t=42955
Ну на 30 вольт нашёл. А вот накал……..
Последний раз редактировалось LEVV2006 Пт май 25, 2012 21:24:34, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Умные мысли»
