Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Deoptim »
userrae, Резистор или индуктивный фильтр, видимо стоит на плате HDD
Меряли сопротивление?
Но в темно-серых корпусах без обозначения обычно индуктивность на наногенри... От помех или DC-DC.
Сообщение userrae »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4102410#p4102410"]userrae, Резистор или индуктивный фильтр, видимо стоит на плате HDD
Но в темно-серых корпусах без обозначения обычно индуктивность на наногенри... От помех или DC-DC.[/uquote]
Спасибо. Это плата селектора АКПП. Тестером мерил показывает 2.7 кОм. Стоит между плюсом и минусом подаваемым на плату. Подозреваю что вышел из строя. Все остальные компоненты проверены.
Сообщение Asaba »
2.7 кОм между плюсом и минусом не должны повлиять на работоспособность устройства.
Это возможно защитный элемент от превышения напряжения или переполюсовки. Для таких целей напрашивается супрессор.
Меряли в обе стороны?
Сообщение userrae »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4102449#p4102449"]2.7 кОм между плюсом и минусом не должны повлиять на работоспособность устройства.
Меряли в обе стороны?[/uquote]
Да. Одинаковые значения 2.7 кОм.
Сообщение Asaba »
Можно было бы предположить что это двунаправленный супрессор. Но в таком корпусе - не знаю.
Если предохранитель не горел, то он целый и не влияет на работу устройства.
Меряли видимо в схеме и 2,7 ком - это видимо сопротивление остальной схемы.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Но если вы ошиблись и он включен последовательно в цепь, то требуется замена.
Сообщение userrae »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4102465#p4102465"]Можно было бы предположить что это двунаправленный супрессор. Но в таком корпусе - не знаю.
Но если вы ошиблись и он включен последовательно в цепь, то требуется замена.[/uquote]
Большое спасибо за вашу помощь.
Обратная сторона платы. Здесь замыкаются контакты и в зависимости какой замкнут на выходных пинах есть напряжение или нет. На всех пинах есть напряжение.
(176.85 КБ) 113 скачиваний
Сообщение Николай76 »
Здравствуйте, помогите опознать деталь, на ней написано CBS3 стоит в зарядном устройстве.
Сообщение Di123 »
стоит в плате монитора самсунг 215tw
перестал работать монитор если потрясти плату то внутри него что то брынчит постоянно как шарик катается в погремушке
низнаю что это за деталь мож внутри неё что то отвалилось или так и должно быть ?
Сообщение Dick »
Скорее всего- это датчик поворота экрана. :roll:
Тогда болтающийся шарик- это нормально. :)
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
На светодиодном фонаре XLM-P70 сгорел восьмипиновый контроллер зарядки (не знаю, почему). Маркировка на корпусе "CX3K3" (прогар на месте буквы "K" - эта буква может быть ошибочной. Вот его распиновка по плате:
1 - Gnd
2 - Gnd - 1200 Ohm
3 - Gnd
4 - V(in)
5 - V(in)
6 - >контроллер светодиода
7 - >контроллер светодиода
8 - V(bat)
V(in) - напряжение с разъёма зарядки, microUsb 5v;
V(bat) - аккумулятор SDM 26650 5500mAh 3,7v
Микросхема управления светодиодом не маркирована, она тоже восьминожка.
Сообщение Deoptim »
Булат Ибраһим, подойдет обычный TP4056(видимо ваша восьминога его аналог), смотрите схему, она одинакова, даже диоды на том же месте и prog резистор.
В вашем случае 1.2k = 1A ток заряда.
Deoptim, спасибо!
Сообщение vlasovzloy »
А почему сгорел, а потому что резистор низкоомный проигнорировали, в схеме тп4056 и так же сделай
vlasovzloy писал(а):А почему сгорел, а потому что резистор низкоомный проигнорировали
vlasovzloy, имеете ввиду резистор на пол Ома в цепи V(in) (V(cc))?
Ага
vlasovzloy, хорошо, припаяю его. Спасибо!
Сообщение mir0tv0rec »
Доброго дня! Товарищи помогите определить, что за микра такая, судя по всему контроллер заряда или комутатор питания...
Вот накидал приблизительную схему (фонарь Led lenser H14R.2):
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-chargers
Вот тут например посмотри, сравни со своей
Спасибо! Но тоже ничего не подходят. Склоняюсь к тому, что это коммутатор питания, т.к. напряжение отслеживает МК, а эта МС подключена через полевик.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. на сколько это гиг ммс? может у кого даташит есть
Вернуться в «Практика»
