Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение К@Т »
alexj28 писал(а):а транзюк на радиатор вешать7
Посчитать трудно какая мощность им рассеиваетса?Если вы не будите высекать искры из бп,то 814 будет почти всегда закрыт т.е. почти не нужен радиатор.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение alexj28 »
последний вопрос: :oops: :)
последний вопрос: куда вешать амперметр, что б замерить ток срабатывания защиты без нагрузки на выходе? может паралельно с резисторомРЗ? :oops:
Сообщение MAVr 34 »
Если вы подобным образом подключите амперметр, то защита не сработает и вы в очередной раз лишитесь выходного транзистора. Амперметр подключить последовательно с нагрузкой, в качестве нагрузки взять переменный резистор(мощный проволочный) постепенно уменьшая сопротивление этого резистора (при этом ток будет увеличиваться) наблюдать при каком токе произойдет отключение. Это и будет ток срабатывания защиты. Можно и по другому этот вопрос выяснить или настроить срабатывание защиты.
Сообщение alexj28 »
понятненько :)) всем СПАСИБО АГРОМНАЕ :)) Всех поздравляю с Рождеством Иисуса :)
Сообщение канифоль »
Как узнать по сечению провода его диаметр?
Сообщение Murlock »
канифоль писал(а):Как узнать по сечению провода его диаметр?
даже затруднюсь ответить, если провод квадратного сечения. если круглого- поделить на пи, умножить на 4 и извлечь квадратный корень.
У.Н. Румфорд.
Что то я не понял........ :o
А на примере можете показать?
вот Площадь сечения проводника,кв.мм. 0.008
Сообщение Murlock »
ответ: 0.1 мм
У.Н. Румфорд.
Сообщение Wiew »
на примере
0.008/3.14=0.00255
√0.00255=0.05
0.05*2=0.1mm (округлено) :)
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
Wiew писал(а):
на примере
0.008/3.14=0.00255
√0.00255=0.05
а где четверка?
площадь круга - она же сечение 0,008 мм.кв.
S=пи*D^2/4
значит искомый диаметр D=√4*S/пи=√4*0,008/3,14=√0,0102=0,1 мм
а что канифоль не проходил(а) еще площадь круга?
Сообщение К@Т »
ko666ka писал(а):
Wiew писал(а): 0.008/3.14=0.00255
√0.00255=0.05
а где четверка?
S=пи*D^2/4
Откуда вы взяли 4???Площадь круга равна 2*пи*Р*Р или пи*Д*Д каму как удобнее.
Сообщение ko666ka »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
ну да и просто переведите R^2=D^2/4
^ - степень
Сообщение К@Т »
ko666ka писал(а):ну да и просто переведите R^2=D^2/4
^ - степень
Вы об чём!Степень 2/4 это 1/2 или квадратный корень!Р в квадрате не равно кв.корню из Д!
Сообщение Gudd-Head »
К@Т писал(а):Площадь круга равна 2*пи*Р*Р или пи*Д*Д каму как удобнее.
Вот кому надо проспаться после праздников :)))
Сообщение ko666ka »
^ - степень
я вам словами напишу - раз у вас проблемы с дробями, а символов я тут не нашла. записывайте:
радиус в квадрате может быть представлен как квадрат диаметра поделенный на четыре.
Ибо один радиус это диаметр делить на два перемножаестя (степень два) на второй радиус - то же диаметр делить на два. получаем дробь - диаметр умноженный на диаметр делить на два умноженное на два. итого квадрат диаметра деленный на четыре.
Сообщение К@Т »
У меня клава тока по руски стала говорить,я думаю каму надо понят тот и так поймёт.
Уважаемый ko666ka,тода формула получаетс 2*пи*(2*Д*Д)/4 упрошаем и получаетса 2*пи*(Д*Д)/2,ещё упрощаем и получаетса пи*Д*Д!
Последний раз редактировалось К@Т Сб янв 08, 2011 16:58:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
К@Т, хватить пи*Д*ть.
Сообщение К@Т »
Starichok51 писал(а):К@Т, хватить пи*Д*ть.
Это не то о чём Вы подумали.Это формула написанная рускими буквами!
Сообщение ko666ka »
Формулы в файле
Сообщение Wiew »
ko666ka писал(а): а где четверка?
S=3.14*R²
0.1=D
D/2=R
0.05=R
R²=0.05²=0.025
√0.025=R=0.05
R*2=D
0.05*2=0.1
четверка не обязательна :)))
