Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
подскажите какую прошивку желательно ставить, скачал все архивы еще год назад сейчас глянул папку и заблудился, дисплей нокиа1202 китайским модулем, ОУ планируются АД8092
FAQ читал,он актуален 2014ым годом и по прошивкам 620В9,10,11,12 ничего не ясно
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Сб сен 22, 2018 16:48:56, всего редактировалось 3 раза.
В подписи автора была ссылка на хранилище с прошивками и исходниками. Качайте последнюю. Номер не помню, но кажется 6.23. с статьи не Качайте, там она древняя слишком.
спасибо, заодно почищу свой архив
23 не вижу, только 12ые, по ссылке в подписи автора
Самая "молодая" по дате там 620b12 вот её и качайте.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
еще вопрос: чем чревато применение LD0 3.3вольт вместо 3.0 кроме более раннего отключения батареи?
и по поводу управлением посветки Р-канальным мосфетом по плюсу (дисплей нет желания отрывать с подложки а на подсветку выведен только плюсовой вывод)
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Сб сен 22, 2018 23:05:39, всего редактировалось 1 раз.
Да вроде только ранним отключением и чревато, не помню ничего другого.
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
спасибо! так и думал,тем более с "кетайскими" операционниками всеж лучше запитать с "запасом" от минимального
Добавлено after 10 minutes 17 seconds:
читаю,вникаю,переделываю вариант платы под себя (точнее под то что имеется с комплектующих) с питанием конечно маленькая "засада", привык выключать изделие "железно" да и нештатные ситуации возможны а так как в этом случае слетает калибровка в изделие прям просится микра памяти (наверное этот вопрос уже разжевывался но боюсь по новой всю тему не прочитаю)
Не, про калибровку ты плохо информирован, она уже не слетает при пропадании напруги.
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Может не внимательно читал, но не совсем понял, зачем такое количество частот при одинаковых условиях измерений?
Понимаю, что при крайних значениях величин с увеличением частоты увеличивается точность измерений. Так почему сразу и постоянно не использовать максимальные частоты с получением заведомо точных результатов измерений? Или после калибровки на разных частотах аппарат сам перебирает их и выводит среднестатистическую величину? Правда при этом Zx будет всегда разным.
Вот о рекомендациях (методиках) применения различных частот в процессе измерений этим классным прибором хотелось бы и получить ответ
Думаю не только мне это пригодится
По фен-шую положено
У хороших приборов частот много либо даже есть возможность мелко-дискретного переключения.
С точки зрения метрологии актуальные параметры измеряются на той частоте, на которой элемент должен работать.
Это связано с тем, что реальные характеристики деталей могут сильно меняться в зависимости от частоты. По разным причинам.
Индуктивности на трансформаторном железе имеют обычно большую индуктивность и низкую рабочую частоту, на более высоких частотах растут потери в магнитопроводе, начинают сильно проявляться паразитные емкости, Измерять их на высоких частотах неправильно. Сравнивая показания на разных частотах можно судить к примеру о свойствах феррита и пригодности дросселя к работе с импульсным преобразователем.
Мелкие емкости и индуктивности измерять на НЧ плохо., низкое разрешение получается. Реактивное сопротивление индуктивностей от частоты растет, а конденсаторов падает. Большие емкости на ВЧ сложно измерять т.к полное сопротивление стремится к нулю.
Для качественного измерения измеряемый параметр должен быть ближе к средине измеряемого диапазона, если компонент с явной реактивной составляющей, то подбором частоты мы можем двигать реактивное сопротивление т.к на краях точность меньше.
Резисторы рекомендуют измерять на небольшой частоте -1 кгц, на большой показания могут искажаться из-за влияния паразитной емкости/индуктивности.
Много мелких нюансов в общем.
Очередной раз за день выручаешь Alex и очередной раз спасибо!
Освежил мои познания.
Я правильно понял, что все ОУ в приборе работают как повторители, и точность измерения сопротивлений зависит от разрядности АЦП стмки и от того насколько это сопротивление близко по значению с сопротивлением R7?
Все ОУ - повторители. Самое точное измерение ближе к центру диапазона. Но точность не упирается в разрядность АЦП напрямую т.к есть методы расширения битности - оверсемплинг
http://chipenable.ru/index.php/programm ... ation.html
Спасибо!
Но есть ещё вопросы)) Так как тут нет преобразователя ток-напряжение на ОУ, то, как я понял, ток через измеряемый элемент определяется по падению напряжения на резисторе R7. В обычных мультиметрах при задании диапазона например 0-200, падение напряжения определяется на резисторе 100 ом, при 0-20к - на 10к. Тут разве не такой же принцип?
Я ведь дал ссылку на статью по повышению разрешения измерения.
Здесь ток измеряется на шунте 150Ом, обычные оу выступают в роли буфера, далее два канала АЦП измеряют, синфазное напряжение вычитается, остаётся напряжение падения на шунте.
Данная конструкция в рамках одного диапазона позволяет уверенно измерять от 100мОм до 100к. С меньшей точность 10мОм до 1М
Всем привет!
Занижены показания Vbat и Vd. Поигрался с резисторами делителя,но особо не чего не менялось.
Интересно что без конденсатора в делителе, тоже не чего не меняется.
Цепи прозванивал.
Питание на плате 3.3в.
Цепи прозванивал.
- (194.92 КБ) 1051 скачивание
вот тут первоисточникGeorgT писал(а):подскажите литературу, что бы разобраться в методе работы прибора
"палочному индикатору" как-то пофик...reis писал(а):Занижены показания Vbat и Vd
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Что значит ничего не поменялось? нужно в вашем случае резистор нижнего плеча(земляной) сделать составным из двух и подобрать добавочный.reis писал(а):Всем привет!
Цепи прозванивал.
