Сообщение atac13 »
a1024x2048 писал(а):Привет всем. . Собрал 6 часов по схеме . Огромное спасибо автору за схему и идею.
А фотки показать ? :shock: :shock: :shock:
Сообщение Antikiller »
Iggis писал(а): прошивка-то 4-ламповая.
а hex для 6лампового варианта или нет ?
а то я думаю кидать травить плату под ин-18 или нет
Сообщение Iggis »
Antikiller
hex можно проверить прошивкой в контроллер собранного устройства, путем проверки работы этого устройства, или моделированием в симуляторе типа Протеуса.
я п на вашем месте подождал, пока у "LEXX" ситуация прояснится, у него есть "собранное устройство" :)
Последний раз редактировалось Iggis Ср дек 03, 2014 19:01:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ''LEXX'' »
Я уже не надеюсь что она прояснится :(
''LEXX'' писал(а):Я уже не надеюсь что она прояснится :(
так а ты собирал второй вариант схемы для 6 ламп ? и прошил прошивку из архива ? и у тебя перепутаны катоды только ?
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):Изображение
:beer:
корпус классно получился.
и сама схема вызывает уважение.
у меня 2 шт. "SLvik-овских" до сих пор ходют.
Antikiller писал(а): так а ты собирал второй вариант схемы для 6 ламп ? и прошил прошивку из архива ? и у тебя перепутаны катоды только ?
Собрал эту "Часы на газоразрядных индикаторах V2.0" схема на одноцветных LED, сначала прошивал тем что в статье (результат на фото) затем попробовал для схемы с RGB и для самого первого варианта,схема не заработала совсем.
секунды шли ?
Я писал уже, всё работает только цифры не те.
Сообщение SLvik »
a1024x2048 писал(а):Привет всем. Вот и я решил отметится. Сам из Новосибирска. Тут впервые. Собрал 6 часов по схеме SLvik-а с разными лампами. Все работает отлично, bu2090 отличная микросхема. Огромное спасибо автору за схему и идею.
Очень рад что вам понравились мои часики.....
Только вот без фоток кака-то .....
Выложите их пожалуйста, если не трудно.
думаю пойдет, перекину аноды и все.... вот моя плата
CLOCK_IN-18 test.rar
(106.63 КБ) 240 скачиваний
прошивка?
ту которую ты шил и цифры перепутаны были
Сообщение Olegsevmor »
Попробовал поковырять прошивку "Часы на газоразрядных индикаторах V2.0" пытался для начала поменять катоды и откомпилировать. AvrStudio нормально цепляет все инклуды, но при компиляции выдает нехватку памяти для Mega8. Под Mega32 компилируется. Пробовал и 5ю и 6ю версии AvrStudio - рез-т один..... Может у кого-то был опыт?
Целью "страданий" является отказ от температуры и интеграция RGB-подсветки в шестиламповый вариант. Автор писал на Eclipse, но обещал корректную работу и в AvrStudio. Чёт не получается. Подскажите, если откомпилить для камня Mega32 и, например, Khazamой попытаться впихнуть это в Mega8, какие ожидать последствия?
Ушел ковырять Eclipse...............
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Только вот без фоток кака-то ..... :)
:dont_know:
тогда я пока выложу еще раз Ваши в моем исполнении.
P.S.
в связи с тем что я считаю Вас "авторитетным дяденькой форума" (не мое..услышал-согласен :) ) , творческим человеком итд.
одни из "корпусных" вышлю Вам в подарок к новому году.
сказал при всех. Вам отказаться-мне не отправить не получится. :facepalm: выбирайте какие.
такое вот мини "КЗ" в рамках одной ветки форума.
наткнулся на обрезки "пола". пальмовое дерево. дороговато :facepalm: но терпимо.
правда максимальная толщина найденного 19мм. :dont_know: попробую "втиснуть" плату.
Сообщение Rafiq »
mss_ja писал(а): правда максимальная толщина найденного 19мм. :dont_know: попробую "втиснуть" плату.
А если просто из одной напилить рейки нужной высоты для боковых стенок?
Сообщение RoboC »
Rafiq,фишка данного корпуса в текстуре дерева, которая должна быть хорошо видна и не прятаться под черной морилкой. Как только начнете склеивать получится - бееееее :roll: . Поэтому, обычно, клееные корпуса покрывают шпоном.
mss_ja писал(а)::beer:
Благодарю!
вкл/выкл подсветки на триггерах - это только чтобы кнопку без фиксации? гм..
Да, все кнопки должны быть одинаковыми с одинаковым усилием+большая кнопка с фиксатором не влезла бы в корпус, а если бы влезла не гармонировала с идеей :)) .
А как бы световоды к кнопкам посмотреть, любопытно :)
Это простые колечки из акрила толщиной 4мм, с толщиной стенки 1 мм. Ой как МСВ замучился их вырезать из за тонкой стенки.
За счет того что они, длиннее стенки корпуса на 3 мм, собирают свет подсветки. Хотелось выделить сливающиеся кнопки в темноте.
борьба с засветом мучает
тоже не замечал. может, наводки из-за разводки? помыть? :))
Я написал прошивку не к одним часам,кстати, даже к этим часам у меня от SLvik завалялся исходник(память МК забита до последнего байта :))) ). Неужели вы думаете что я не знаю как бороться с засветом :) ? .Я не утверждаю,что её заметит человек которому предназначены часы,но Я его замечаю :dont_know: .
при индикации температуры происходит мерцание яркости
гм, не замечал
Если не тяжело пришлите,пожалуйста, прошивку, которая без мерцания.Возможно, в ней автор отказался от опроса датчика постоянно во время показа температуры и опрашивает DS только 1 раз - при смене экрана.
:idea: Попытался найти на плате место под DS18B20 и не смог. И по-моему, у вас печатка и плата не соответствуют, по крайней мере разводка контроллера :o
18B20 подписана,но действительно ее питание было неверно подключено.Я исправил ПП :oops: .
Сообщение Iggis »
RoboC Спасибо за развернутый ответ! :beer:
Насчет засвета. Все-таки его не видно. Светится только одна цифра, остальные только освещены ее светом и немного блестят. Но свечение, как вы и писали, какое-то пушистое, цифра как-бы окружена ореолом никсевого цвета. Таинственно и симпатично! Или у меня лампы такие (все ин14 января 74г., с одного завода, вынуты с одной платы).
Мерцание при индикации температуры таки есть, "изображение" как-бы вздрагивает с периодом около секунды. Не замечал, потому что часы работают в режиме "только время". Прошивка Clck_6x12_v3cta.
18B20 нашел. Но поправили вы только печатку в галерее, печатка в этой теме осталась с ошибкой.
С разводкой контроллера по прежнему вижу непонятки. :dont_know: На приложенных картинках выделил цветом несколько линий.
В галерее в заголовке у вас pic12f628, на схеме pic16f628 Изображение
Я вас вовсе не ругаю :beer: , хотелось бы чтобы не было ошибок. А то менее въедливый, чем я, не заметит и напорется...
кусок платы
(152.22 КБ) 602 скачивания
кусок схемы
(59.97 КБ) 532 скачивания
Последний раз редактировалось Iggis Чт дек 04, 2014 16:01:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dreamernf »
Привет всем :) Делюсь продолжение процесса разработки своих часов-термометра. Как я писал ранее - уже собрано 2 блока индикации и на очереди были блоки подсветки :)) (чувствую сейчас меня начнуть закидывать помидорами, а мой пост опять запустит холивар -нужна подсветка или нет) :)))
Но обо всем по порядку:
1. Конструкция у меня модульная, поэтому модуль подсветки можно и не собирать.
2. Светодиоды установлены RGB - а это дает любой оттенок света
3. Управление с помощью ШИМ и мосфетов дает любую яркость свечения.
Поэтому захотелось подсветки - включил, не хочется - выключил. Хотя когда фото подсветки показал знакомой - ей понравилось, она сказала: Часы создающие Новогоднее настроение :music:
А теперь слайды:
Модуль в сборе:
Общий вид подсветки под лампами ИН-18, так у них цоколь находится внизу, то светодиод создает мягкую приятную подсветку, как будто светится нить накала электронной лампы:
А вот как выглядит подсветка 2 блоков:
Крупный вид платы подсветки и блока часов:
На очереди - плата последовательных регистров :)
Последний раз редактировалось dreamernf Чт дек 04, 2014 15:46:48, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
