Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
расчет дросселя ему не поможет. все равно он из 12 Вольт 2500 Ватт не сможет сделать...
Сообщение Abraxxamas »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3461441#p3461441"]из 12 Вольт 2500 Ватт не сможет сделать[/uquote] Почему? Если питать будет грузовая АКБ 225 а*ч, с пусковым током 1150 а*ч (который, на сколько я помню, как раз и рассчитывается на 1 мин) - то теоретически, это вполне возможно. Знаю, 2500 ватт звучит угрожающе, но это на не такое уж длительное время.
Правда, потери на шинах, шунте и ключах при токе в 200А будут в общей сложности ~0,5 в, но есть возможность добавить еще одну такую же АКБ (последовательно, разумеется).
Если инверторы 12-220 2500 ватт есть в продаже, то с какого перепугу их существование невозможно? Например http://www.ra-energo.ru/apups2500-12/
Сообщение ApTu(T »
Хочу лабораторник собрать, 24в 10а, импульсный, с регулировкой тока и напряжения.
Есть бп от компа, подойдёт ли трансформатор от него, или придётся мотать?
Я правда даже не понял сути импульсных бп...
Да, вопрос наверное так себе. Надо схему, маркировку транса...
Хочется из того что есть под рукой, но не переделывать готовый какими-то костылями, типа тут катушку поставить, там что-то убрать...
Сообщение Телекот »
трансформатор пойдёт, только нужно выпрямитель собрать по схеме моста.
Схем переделки в инете море.
Сообщение Upgrader »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3461657#p3461657"]Я правда даже не понял сути импульсных бп...[/uquote]После этой фразы обычно далеко в дали виднеется фейрверк и горка спаленых деталей :)) :)))
Хотя по сути переделка заключается только в том чтобы регулировать (уменьшать) напряжение и ограничение тока впендюрить.
___________
Зы.
Еще может за такой совет конечно пошлют нахер, :))) но такой аппарат мне очень нравится :love: и после него к компьютерным самоделкам не вернусь :write: :))
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а): но такой аппарат мне очень нравится
Я давно присматриваюсь к этому ЛБП. Но коли ты его приобрел то давай колись какие у него реальные пульсации на выходе! :))
Ещё вопрос по выходным дросселям выпрямителя. Допускается ли их последовательное включение? Допустим, намотал дроссель на колечке, индуктивности не хватает - можно ли просто поставить такой же дроссель последовательно? Или же без перемотки и склеивания колечек в единое целое - никак ? Колечки Kool Mu от magnetics, покрыты лаком.
Сообщение Телекот »
Можно и последовательно и параллельно.
Сообщение alexradio1103 »
Да, работает и так и так. И общая индуктивность вычисляется как в сопротивлениях: последовательно - складывается, параллельно - делится на количество штук.
Сообщение Velhinho »
В среднюю точку можно кондер на общий поставить и получить двухзвенный LC фильтр.
Эффективность вариантов фильтра можно оценить по программе Москатова Е.А. -
http://www.kondratev-v.ru/samostoyateln ... telya.html
Сообщение Телекот »
нет. Это не фильтр, а интегратор.
Сообщение bosoi »
Выручайте, собрался сделать фильтр по питанию в авто для активной антенны. Стал подбирать дроссель, взял дроссель с компа желтое кольцо мерю индуктивность тестер кажет сопротивление, беру другое желтое кольцо тоже самое, на кольцах по пять-шесть проводов разного сечения. Ну ладно, смотал их все намотал проводом 1мм десять витков, мерю тестером индуктивности нет, пишет сопротивление.
Я не знаю что думать, взял другие желтые кольца стояли прям на силовых проводах, мерю индуктивность прибор кажет 0.08 мГн вопрос почему другие желтые кольца не кажут индуктивность, одно различие между ними в размерах или кольцо не входит в индукцию из-за мало количества витков?
И еще нашел кольцо черное скорее всего феррит, намотал провод, замерил индукция 0.27 мГн, но вот прочитал в инете что кольца с проницаемостью 2000 быстро насыщаются и перестают быть дросселем, скажите где правда. Можно ли намотку на феррите использовать как дроссель.
Сообщение Телекот »
bosoi писал(а):но вот прочитал в инете что кольца с проницаемостью 2000 быстро насыщаются и перестают быть дросселем
Всё зависит от тока и количества витков, то есть от индукции.
При маленьком токе насыщаться они не будут.
bosoi писал(а):скажите где правда.
Правда в том что эти твои примочки ничем не помогут активной антенне.
Феррит имеет магнитную проницаемость намного выше, поэтому индуктивность получается значительно больше. Когда ты мотаешь на желтых кольцах из порошкового железа, индуктивность мала и твой прибор не всегда ее видит.
Сообщение Телекот »
Да не помогут, но пусть потренируется.
Сообщение bosoi »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3462922#p3462922"]Да не помогут, но пусть потренируется.[/uquote]
Да, не помогут или да не, помогут.
Фильтр по питанию, от помех от борт сети, а не от эфирных помех.
Такой поставил на магнитолу, она дешевая, слышно было все, дворники, вентиляторы, генератор, все фонило, поставил и все как бабка отшептала и прием улучшился, такой же намутил и для питания антенны, чтоб избежать наводок от сети.
Сообщение Телекот »
Такую магнитолу с антенной нужно выкидывать на свалку, а не костыли придумывать
Сообщение bosoi »
Без костылей никак, у нас вся страна на костылях, без костылей давно бы развалилось все.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3462875#p3462875"]Всё зависит от тока и количества витков[/uquote] Всё так, и конечно же очень важен ещё и материал сердечника. В моем случае, описанном выше, программа drossel_ring начинает ругаться уже на 6 амперах, что превышена плотность магнитного поля, при количестве витков более ~350 на колечке 78.8*49.2*15.9, и это при том, что материал выбран специализированный, Kool Mu 60, c его Bmax в 1 теслу! Индуктивность с ферритом будет очень сильно падать с ростом тока и температуры, немного выручает пропил в кольце, но в таком случае индуктивность дросселя уже будет зависеть больше от размеров пропила, нежели от проницаемости самого феррита. Ну и в любом случае Bmax 0,3 не позволит намотать много витков, я полагаю.
С другой стороны, всякие Kool Mu, MPP, а тем более современные high flux, XFlux колечки для дросселей - с кусачими ценниками (колечко выше в ЧиД - только на заказ и стоит примерно 1к руб.), и их не всегда найти даже в интернет магазинах.
Сообщение 6ф1 »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3463253#p3463253"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3462922#p3462922"]Да не помогут, но пусть потренируется.[/uquote]
Такой поставил на магнитолу, она дешевая, слышно было все, дворники, вентиляторы, генератор, все фонило, поставил и все как бабка отшептала и прием улучшился, такой же намутил и для питания антенны, чтоб избежать наводок от сети.[/uquote]
Антенну от магнитолки запитать - не? Чтоб кучу фильтров не городить. :dont_know: ещё куда надо фильтр, на прикуриватель?
Перемычка между кузовом и двигателем окислилась, или где-то ещё подобное, вот и фонит.
