Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922641#p3922641"]З.Ы. Может подумать как можно из комнаты теплый воздух задувать во внешний блок :)))[/uquote]
Это полумеры. По настоящему - по периметру бурятся скважины. Летом туда горячую воду загоняют, зимой тепло откачивают. Вот послушайте что кулибин рассказывает
https://www.youtube.com/watch?v=9vDKSwC9oA8
с 7й минуты
Сообщение Artik999 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3922563#p3922563"]Без понятия. Вам шашечки или ехать? :)))[/uquote]
Подозрение вносит то, что раз есть схема, позволяющая полностью или практически полностью исключить влияние смещения напряжения ОУ, то зачем вообще существует и используется схема, в которой напряжение смещения усиливается на выбранный коэффициент усиления...
Сообщение Upgrader »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3922652#p3922652"]По настоящему - по периметру бурятся скважины.[/uquote]Это не по настоящему, это уже совсем другая техника.
В квартире хорошую скважину сделаешь :))) :))) :)))
"По настоящему" продается зимний комплект ништяков для кондиционера в виде нагревателей и т.п. Знаю еще жалюзи делают на вентилятор и утепляют корпус. Этого вполне достаточно, если не отапливать всю зиму. Кроме того должны быть готовые кондиционеры для зимы, они конечно будут чуть дороже, но явно дешевле скважин всяких.
З.Ы. У меня отлично греет в осенний-весенний период без всяких там доработок вовсе. А производитель вполне официально допускает работу в минусовую температуру. Хотя ниже нуля на самом деле уже херово работает.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922682#p3922682"]В квартире хорошую скважину сделаешь :))) :))) :)))[/uquote]
потому что такое отопление делается не на квартиру, а на весь дом. Но не с нашим народом.
Сообщение mickbell »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3922668#p3922668"]есть схема, позволяющая полностью или практически полностью исключить влияние смещения напряжения ОУ[/uquote]Нету такой схемы и быть не может. Показанный инструментальный усилитель такими свойствами не обладает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3922294#p3922294"]
gsmart писал(а):Нафига её составлять, берёте и делаете, там в уме интуитивно всё ясно станет,
Я так и сделал, но получилось не то что надо бы. Я ещё решил ослабить резисторами сигнал на наушники, чтобы там не было перебора и тут меня заклинило, кончился суточный ресурс соображения))
Спасибо за помощь, завтра на свежую голову погляжу.
(надо бы ещё сопротивление наушников померить, чтобы меньше 8-ми в сумме не было)
У меня как раз разъём как на Ваших картинках.
На верхней справа вверху.
.[/uquote]
ну тупой.... М.Задорнов
Я его полностью поддерживаю.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/patrony/kalibr/bezklyuchevoj-patron-0-8-10-mm-m12h1-25-kalibr-00000067720/ можно сюда сверло 1 мм засовывать и как работает это
Сообщение Андрей Бедов »
Бесключевой патрон 0,8-10 мм
Можно. Засовывай! 8)
Сообщение vovw »
r.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/patrony/kalibr/klyuchevoj-1-2-20unf-1-10-mm-00000000018/ а такой , не получше мне надо
как переход на большую дрель или и как можно подсоединить мотор
Сообщение kentgaryk »
Андрей Бедов писал(а):Можно. Засовывай!
Это же скольким сверлам теперь пиздец настанет!? :facepalm: :))
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):можно сюда сверло 1 мм засовыват
Пригласила как-то Наташа Ростова к себе в гости полк гусар.
Полковник назначил Ржевского старшим, и запретил ругаться матом. Ржевский во избежание происшествий вообще запретил гусарам разговаривать.
Вечер, сидят за столом, висит гнетущая тишина. Наташа пытается разговорить гостей:
- Господа, представляете какой конфуз! Заказала для сегодняшнего вечера свечи, вставила их в люстру, рассувала во все подсвечники - и одна лишняя осталась! Ума не приложу, куда её можно засунуть...
Тут вскакивает Порутчик Ржевский, и кричит:
- Гусары, МОЛЧАТЬ, Ни слова о пизде!!!
Сообщение vovw »
так трудно будет таким переходником сверлить дырки плате не устойчиво будет и сверла могут поломаться
Сообщение oleg63m »
дырка у коровы под хвостом. а сверлят отверстия
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):
Спойлертак трудно будет таким переходником сверлить дырки плате не устойчиво будет и сверла могут поломаться
Дырки таким вашим патроном знатные выйдет ковырять.
А вот если нужно сверлить отверстия, то найди небольшой моторчик, например от притера, или ещё какой оргтехнники или шуруповёрта, купи цанговый патрон, или сделай самодельный, и будет тебе счастье:
Самодельный патрон из циркуля:
Тонкое свёрлышо можно обматать медным проводом, дабы зажимались в такой патрон, вобщем как-то так:
Самодельный цанговый патрон из клапана карбюратора от ЗИЛ, и колпачковой гайки:
Ну и на основе такого моторчика можно быстро сделать микроточило для заточки мелких свёрлышек и прочей мелочёвки:
Можно сделать сверлилку для плат и со станиной, как вариант, сверлильный станочек из гаражного хлама, который попался под руку, без применения токарно-фйзерного оборудования, сделаный практически "на коленки":
Сообщение vovw »
магнитофон попался китайский пройдет с него моторчик?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3922763#p3922763"][uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3922668#p3922668"]есть схема, позволяющая полностью или практически полностью исключить влияние смещения напряжения ОУ[/uquote]Нету такой схемы и быть не может. Показанный инструментальный усилитель такими свойствами не обладает.[/uquote]
Это хорошо, значит предположение верное было :)) .
Но магии нет, а вольтамперметр на LM358 как-то работает, и как-то(каким-то образом) работает очень хорошо-факт.
Перемерял при токе 20 мА.
Хочу понять как.
Допустим измеряемый ток 20 мА, шунт-манганин, диаметр шунта 1.5 мм, длина примерно 20 мм, сопротивление шунта 0.00486 Ом, расчётное падение напряжения 0.000107 В, измеренное падение, насколько позволил прибор-0.08 мВ.
Если напряжение смещения 3 мВ, а кто-то пишет и 7...
это значит чтобы иметь погрешность в 10%...
У меня теории, которая хотя бы чисто теоретически позволила выдавать стабильный повторяющийся сигнал ОУ, а следовательно и результаты измерений этим вольтамперметром, если падение напряжения которое нужно усиливать меньше в 50-100 раз случайной составляющей, которая как говорят должна постоянно изменяться как по величине, так и по знаку.
Тут даже о коэффициенте усиления больше/меньше говорить не приходится, хоть 1 ставь, хоть отрицательную обратную связь, а точности повторяемости измерений на первый взгляд неоткуда взяться.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... hLegQIARBh
Да, точность у этой хрени та еще. А Вы и дальше ищите где собака зарыта :))) :))) :)))
Ярослав555, не знаю, тут вроде говорили что параметр "напряжение смещения" гуляет как захочет и когда захочет в пределах плюса и минуса своего значения, которое для LM358 в худших случаях составляет 7 мВ.
Измерил напряжение на выходе ОУ при разных токах через шунт:
ток 0.022 А, выход оу 0.069 В
ток 0.036 А, выход оу 0.072 В
ток 0.074 А, выход оу 0.075 В
Похоже задействован только один ОУ в сдвоенной схеме. На втором выходе всегда 0.008 В стабильно.
Разница напряжений на выходе ОУ 0.006 В, при разнице токов 0.052 А
Хм, зависимость нелинейная похоже, но сомнительно чтобы последующая микросхема совершала какие-то математические преобразования чтобы от нелинейной зависимости затем выдавать линейно изменяющиеся результаты.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3923482#p3923482"]Да, точность у этой хрени та еще. А Вы и дальше ищите где собака зарыта :))) :))) :)))[/uquote]
Вполне неплохо, особенно если подкрутить подстроечный резистор и убрать те лишние 0.2-0.3А
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3923484#p3923484"]Вполне неплохо, особенно если подкрутить подстроечный резистор и убрать те лишние 0.2-0.3А[/uquote]
угу, одни точки сойдутся - другие уплывут.
А опер на заводе пьяные кетайсы так припаяли? :shock: :facepalm:
Вернуться в «Практика»
