Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение bosoi »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3463430#p3463430"][uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3463253#p3463253"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3462922#p3462922"]Да не помогут, но пусть потренируется.[/uquote]
Да, не помогут или да не, помогут.
Фильтр по питанию, от помех от борт сети, а не от эфирных помех.
Такой поставил на магнитолу, она дешевая, слышно было все, дворники, вентиляторы, генератор, все фонило, поставил и все как бабка отшептала и прием улучшился, такой же намутил и для питания антенны, чтоб избежать наводок от сети.[/uquote]
Антенну от магнитолки запитать - не? Чтоб кучу фильтров не городить. :dont_know: ещё куда надо фильтр, на прикуриватель?
Перемычка между кузовом и двигателем окислилась, или где-то ещё подобное, вот и фонит.[/uquote]
У меня магнитола напрямую с аккумулятора подключена и вкл-выкл. с кнопки, а не замком зажигания чтоб не стоять с включённым зажиганем, соотвественно антенна будет всегда работать, что неправильно. Антенна подключена на освещение бардачка, там плюс приходит от замка когда поворачиваешь в первое положение, что тоже не айс ибо в городе активная антенна скорее мешает чем помогает. Буду наверное кнопку на питание антенны ставить, вот тогда и кину на фильтр для магнитолы, а фильтр антенны уберу. По городу буду ездить с отключенной антенной, а за городом подключать её для усиления, по другому ни как.
Сообщение Телекот »
У магнитолы есть специальный выход для питания антенны, там она будет включаться вместе с магнитолой и питание проходит через фильтр.
Сообщение Upgrader »
Не думал что с такой схемой могут возникнуть проблемы. Экстрасенсы на форуме есть?
Ломаться то нечему :))) :shock:
При подаче питания запускается на секунду и глохнет. Конденсатор самопитания 47 мкф поменял, хотя и он был неплох. Все детали хорошего качества, конденсаторы вроде бы без нареканий.
Обратную связь курить? Или сразу осциллограф расчехлять (лень)? Но вроде глохнуть не должен. Наоборот, тогда бы в разнос пошел...
З.Ы. Не самоделка, это блок питания колонки JBL :write:
Сообщение bosoi »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3463684#p3463684"]У магнитолы есть специальный выход для питания антенны, там она будет включаться вместе с магнитолой и питание проходит через фильтр.[/uquote]
На моей нету таково выхода, стал бы я фильтры городить, говорил же бюджетная и фильтра там походу тоже нет. И антенна в режиме "активная" не всегда нужна, особенно в городе.
Сообщение Телекот »
Не можете показать что эта за магнитола такая без фильтра и питания антенны. В наше время не видел таких.
Сообщение bosoi »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3463794#p3463794"]Не можете показать что эта за магнитола такая без фильтра и питания антенны. В наше время не видел таких.[/uquote]
Rolsen 116 вроде, нагуглите, показать не могу с собой не ношу.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3463769#p3463769"]Не думал что с такой схемой могут возникнуть проблемы. Экстрасенсы на форуме есть?
При подаче питания запускается на секунду и глохнет.[/uquote]
Экстрасенсов точно нет! :)
1) А глохнет как, один раз при старте или типа "старт-стоп" постоянно?
2) Проверьте (заменой) оптику, тестором(двумя) не всегда на 100% можно убедиться в исправности.
3) И не поленитесь, воткните Ослика и гляньте какую напругу "выбрасывает". :write: Больше нормы или меньше?
1. Да, как ни странно - один раз при старте и всё притворяется мертвым. Судя по всему, работает несколько секунд (конденсатор так долго не будет держать), т.е. работает, не одиночный импульс, а потом отрубаетсо. Вот это странно.
Остальное позже сделаю.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3463837#p3463837"]Экстрасенсов точно нет! :)[/uquote]Жаль :cry:
Сообщение kentgaryk »
Подать питание от внешнего источника вместо самопита и посмотреть что будет.
Сообщение Diver52 »
Нужен совет. Собрал схему на основе регистра сдвига CD4015:
(18.61 КБ) 316 скачиваний
При щелкании кнопкой выходы 1, 2, 3 отлично работают, как и положено. Т.е. на них появляется напряжение в необходимой последовательности.
R4, R5, R6 я взял по 500 Ом, полевики P канал IRLML6401TRPBF. Напряжение питания 3 В (пробовал брать и 5 В). При подаче напряжения на затворы у них сток и исток не соединяются, и они все время открыты. В чем кроется причина? Заранее спасибо.
P.S. Похоже, разобрался. Полевик нужен n канал?
Сообщение Телекот »
bosoi писал(а):Rolsen 116 вроде, нагуглите
Самое близкое это 1160, но это хлебопечка. Неудивительно что нет вывода на антенну.
ролсен это лапша и пюре ....приемникоф они не делают-не умеют...если увидите не верте глазам вам лапшу вешаю на уши внутри чужая желеска!!!
Сообщение Starichok51 »
лапшу делает ролтон.
ну, заодно, и musor нам тут лапшу гонит...
ПанаФоник! :wink: :)))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3463862#p3463862"]Самое близкое это 1160, но это хлебопечка.[/uquote] :)))
http://www.rolsen.ru/products/auto/car_ ... rs/rcr116/
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3464007#p3464007"]ПанаФоник! :wink: :)))[/uquote]ПорноСлоник :)))
А не на шасси Vestel(11AKxx) собирают Rolsen?
Сообщение sa-ta »
попалась на глаза такое.. что думаете (было когда то подобное в радио на TL, оптронах и расыпухе.. ) ? жизнеспособна ?
А для чего оно?
Сообщение Света »
схема https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3464315 вполне рабочая и весма неплоха сочетает 2 фактора высокий кпд и плавное регулировани в широких пределах
