Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Выбросив линейник мы получим тоже самое. Утверждение, что линейник хорошо отрабатывает помехи ИИП весьма сомнительно.
Сообщение blohi »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3445151#p3445151"][uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3445027#p3445027"]оно?
https://www.chipdip.ru/product0/30952[/uquote]Емкость не та. Надо же 0,1.
Вот этот (китай): https://www.chipdip.ru/product0/61043
Или этот (бренд качественный переживет 50 светильников): https://www.chipdip.ru/product/b32652a6104j000
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3444814#p3444814"]будут ли еще умершие компоненты?[/uquote]Может и не будет, хотя точно неизвестно. Конденсаторы старые МБМ сами по себе взрываются, такая у них конструкция.[/uquote]
никак не доеду до цивилизации
при исходном вопросе https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3444814
можно ли поставить последовательно к71-4 (0,1мкф 250в) и к71-4 (0,047мкф 250в) или к71-4 (0,022мкф 250в)
другого нет под рукой на сейчас
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение RU3DDM »
Вам нужен конденсатор на 400 или 630 В постоянного напряжения. А К71-4 на 250 В постоянки допускает 200 В переменного напряжения. Поставить можно,но не факт что не рванет.
(39.32 КБ) 368 скачиваний
Сообщение blohi »
и соотв их паралл или послед включение бессмысленно так как ничего не суммируется?
При последовательном соединении емкость уменьшается вдвое, а максимальное напряжение возрастает. Параллельно конденсаторам надо поставить уравнивающие резисторы 1-5 МОм.
Сообщение Upgrader »
Если есть 4 штуки 0,1мкф 250в, то два параллельно и два последовательно. Будет то что надо, кошачий хвост! :tea:
Резисторы не забыть.
Хотя как они туда уместятся я без понятия :))) :))) :)))
Сообщение olegue »
можно ли взять 2 импульсных блока питания и соединить их выходы последовательно что бы получить бОльшее напрядение?
Сообщение Телекот »
Можно если они гальванически развязаны, но ток будет определятся самым слабым.
МОЖНО НОЛ ВРЯДЛИ НУДНО КРОМЕ ТОГО ПРИДЕТСЯЧ ПРИНЯТЬ РЯД МЕР ЧТОБЫ БОЛЕ СЛАБЫЙ ЛОК НЕ ПЕРЕПОЛЮСОВАЛО И НЕ УБИЛО НАХУЙ
Сообщение olegue »
1.да, они развязаны
2. что такое переплюсовка в даном случае?
Сообщение Телекот »
Если один источник заведомо слабее по току чем другой то при перегрузке будет переполюсовка, для защиты достаточно параллельно выходу каждого блока поставить диод в обратном включении. Да и не все блоки её боятся.
Сообщение olegue »
у меня блоки одинаковые, однотипные.
А если что обычный диод ставить или импульсный?
Сообщение alexradio1103 »
Телекот не разъяснил, что такое "переполюсовка"
Попробую на примере батаиеек. Последовательно 2 батарейки, разной свежести - это ниши БП. Одна батарейка более дохлая. При малом токе напруга на обеих нормальная. если нагрузить их, то напруга упадёт. Причём более свежая батарейка сохранит своё напряжение, а дохлая не удержит и окажется подключена обратно относительно свежей, так как её плюс подключен к минусу первой, а минус через нагрузку окажется на плюсе первой.
Тоже самое и с разными БП, более слабый БП при превышении тока нагрузки оказывается включенным против полярности сильного через нагрузку.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Вообще, эти цепи с источниками питания изучались в школе в разделе электротехника по физике средней школы... Наверное Вы эти уроки прогуляли... :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср сен 26, 2018 14:38:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Диоды обычные.
Диод нужен на ток больший чем максимальный ток БП.
Логично предположить что если будет перегрузка - смысла включать эту схему изначально нет.
Или выдержат с запасом, а если нет - даже пробовать не стоит...
вобщето есть модулные бп из которых можно набрать любой выход они имею цепи выравнивания загрузки для паралелки
и диоды от переполюсофки
так что тема такая есть а вот если вам надо 1 бп толучше наверно перемотать транс
Сообщение DEN92 »
:tea: Друзья , вопрос на засыпку .
В автомобиле надо гальванически развязать автомагнитолу от всех остальных потребителей ,с током на пике до 8 ампер.
Напруга в авто стандартная 12 вольт.
Может есть у кого наработки ?
Или попадались схемы. За ранее благодарен. :)
Гуляю сам по себе, и где хочу.
https://ru.mouser.com/ProductDetail/MEA ... E4GQ%3D%3D
Если самому делать не захочется..
А после перемотки начнутся вопросы - почему напряжение не повысилось :))) :))) :)))
Может быть проще готовый импульсный повышающий преобразователь заюзать.
