Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение petrenko »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3286461#p3286461"]... А запись когда ? ...[/uquote] А всегда ! 8)
Вы, "Wladimir" , когда -сборник "косяков" и ошибок- справочник господина"шило" читаете, относитесь к тому, что там ( притом косноязычно иногда ) сказано, настороженно, поменьше доверяйте без проверки.
Давайте лучше почитаем, что пишет более внятно товарищ Бирюков Сергей Алексеевич :
Бирюков С.А. писал(а):.. Микросхема К176ИЕ2 - пятиразрядный счётчик, который может работать ... или как декада с подключенным к выходу декады триггером при лог.0 на входе A . ..{этом}втором случае код работы триггеров счётчика 1-2-4-8-10 ,а общий коэффициент деления входной частоты 20 . ..
... Вход R служит для установки триггеров счётчика в 0 подачей на этот вход уровня лог.1 . Первые четыре триггера счётчика могут быть установлены в единичное состояние подачей уровней лог.1 на входы S1 S2 S4 S8
Входы S1 S2 S4 S8 являются преобладающими над входом R . ...
А теперь Вам вопрос : как полагаете, что будет, если Вы подключите эти самые входы S1 S2 S4 S8 к лог.1 ( т.е. выводы и.м.с. 4 , 5 , 6 , 7 к +9в. ) ? :roll:
Сообщение Martel- »
Мелкий вопрос. (в инете не нашёл)
Вот обычная схема делителя на 2-4-8-16 на 155ИЕ2
А мне надо, инвертировать выходной сигнал, то есть сделать наоборот, выходные сигналы. Чтобы был не высокий, а низкий.
Подскажите простой вариант на транзисторе, например. КТ315 или подобный ходовой.
(4 транзистора по штуке на выход)
СпойлерСигнал будет для светодиодов.
Плюс на которые будет приходить с других микросхем.
Последний раз редактировалось Martel- Пт янв 19, 2018 07:18:24, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3286784#p3286784"]... (в инете не нашёл)
Вот обычная схема делителя на 2-4-8-16 на 155Е2*
...[/uquote] "(в инете не нашёл)" - зато нашли схему и описание с кое-какой грубой ошибкой.
Ошибку сами найдёте или тож подсказывать придётся ?
( *_Не придираюсь к "очепатке" 155_Е2 ,ошибка по существу там есть )
Сообщение Martel- »
petrenko писал(а):зато нашли схему и описание с кое-какой грубой ошибкой
Схему нашёл не я, мне её подсказали.
А в моем описании я допустил ошибку, сейчас исправил Е на ИЕ.
А в инете не нашёл ответ на свой вопрос, потому что точно не знаю как искать.
Забивал фразы типа "Как инвертировать сигнал с микросхем логики" и подобные.
(но у меня так работает интернет, что повторные, через день запросы порою выдают нужное. Сегодня ещё поищу)
Понимаю, что схема наверняка простецкая, но хочу проверенную :-)
Видимо вот так, только наоборот:
Видимо вот инвертор?
R3 последовательно со светодиодом можно 1-3 ком,
R1 - 3 ком
а R2 ?
Боюсь Вы не осилите даже такую схему.
Вы "нашли" только ту ошибку, которая просто "очепатка" и которую я Вам указал.
Ошибку по существу Вы не смогли разглядеть даже когда сказано, что она точно есть там.
Вы даже не пытались посмотреть так называемый "дэйтащиит" на 155ие2 .
В таких случаях я ,пардон, не умею "разжевывать" материал по учебнику с тщательностью и терпеливостью репетитора.
Не обижайтесь, не всем дано ..
Это абзац .. пробел .. новая строка ..
В общем - кто может и умеет именно разъяснять побуквенно - помучайтесь с данным вопрошающим .
( зато по "МЯУ!"-вопросам он вне конкуренции ! )
Ну а как там "Wladimir" ? Есть ещё какие непонятки ? Не стесняйтесь, спрашивайте.
Сообщение Martel- »
petrenko писал(а):Боюсь Вы не осилите даже такую схему.
Бывает со мной такое, когда после определенного количества часов пайки я начинаю тупить.
Ваше указание на поиск ошибки я принял очень поверхностно и ограничился Е и ИЕ.
Я не обижаюсь, ибо понимаю что спрашиваю глупые вопросы.
Спасибо Вам и на том. (спасибо и за напоминание о даташите)
Параллельно я ,кажется, решил свой вопрос. На очереди другой, но он уже по питанию :)
Мне вот не дано быть репетитором - пробовал, не получается.
Ладно, всякое бывает.
Ошибка содержится в : "схема делителя на 2-4-8-16 на 155ИЕ2 " ,а именно : счётчик 155ие2 считает не до 16 ,а до 10 !
Вот почему следует перепроверять всё по разным источникам, справочникам и учебникам !
( Как говаривал один голивудсикй актёр "доувьерьйай но проувьерьйай" )
С расчётом транзисторного каскада Вы вроде разобрались , но это уже не относится к "цифровой технике" . :)
Сообщение Wladimir_TS »
По поводу 176/561ИЕ2: Вот вычленил более простой узел из той схемы - вопрос - как он работает и есть-ли полный аналог ИЕ2 в серии 40хх
(26.27 КБ) 462 скачивания
Сообщение pyzhman »
Зарисуйте себе в блокнот:
http://radio-hobby.org/modules/analog/
Docendo discimus
Неблагодарное это дело - подсказывать.
Человек всё равно ничего не прочитал, на промежуточный вопрос о понимании прочитанного материала не ответил, продолжает спрашивать по кругу ..........
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3293035#p3293035"]....... вопрос - как он работает .......[/uquote]
Безнадёга .....
А ещё иногда и обижаться начинают, дескать не на том диалекте суахили подсказали ... :facepalm:
Вы или прочтите внимательно и вдумчиво разъяснение выше^^^^ или уже попросите кого-нибудь сделать всё это за Вас, раз не желаете понимать ответы. :evil:
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3293044#p3293044"]Зарисуйте себе в блокнот:
http://radio-hobby.org/modules/analog/[/uquote]
Ох не верю я этому сайте - напарывался не раз и не два на полный бред в выборе "аналогов".
Сообщение Пока_без_кота »
Доброго времени суток. Кто-то может скинуть ссылку на правильную распиновку КР514ИД2. Ссылки в гугле выдают 3 (!) разных распиновки. Я в растерянности :dont_know:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
остальные точно на КР, а не на К? Была такая фишка.
Я то подозреваю, что у них распиновка разная, но вот такого рода документы меня просто обескураживают: http://belchip.by/sitedocs/18996.pdf
1. В шапке - 3 названия, среди них есть и КР514 и К514, как будто это одна и та же микруха.
2. На распиновке выводов есть вывод с номером 15. И это при корпусе на 14 ног. :facepalm:
Я бы того, кто этот "документ" составлял... :kill:
Сообщение Martel- »
Подскажите, микросхема 561ЛА7, пишут - питание 10 вольт.
Это строго? 12 вольт сильно критично?
Знаю, что кто-то подавал и 20 и они работали, но я не про экстрим варианты, а про обычный, безопасный.
болшинство 176 и 164 расчитаны на 9в+-10% но лег переносят и 12 ноэто уже НЕ НОРМА для них
для 564 561 1561 1564 норма от 5до15 но работают они от 3в до 18в но опятьже это yf ваш риск за педелами номинала оно не обязано жисть долго и счасливпа но например 176ие3 ие4 ие12 прекрасно работали у меня в часх долгия годы от 12в- с 80х до ныне
Wладимиру 176ие2 (каки ие3 ие4) аналога пинто пин не имет! в сериях 561 и 564 1561 и буржуйских 40ххх 45ххх она не выпускалась!!! в многих сборниках аналов написана ЛОЖь! и скопирована в интернет будте бдителны
у них были похожие прототипы за бугром но СДРУГИМ ПИНАУТОМИ ВНУТРЕНЕЙ СТРУКТУРОЙ -СССР всегда шел обычно своим путем ДАжЕ наши КЛОНЫ ЗИЛОКОВ Z80 имели другю внуитренюю схему чем оригиналы опиги N-MOS наши КMOS
Chettuser
[uquote="Пока_без_кота",url="/forum/viewtopic.php?p=3310507#p3310507"]1. В шапке - 3 названия, среди них есть и КР514 и К514, как будто это одна и та же микруха.[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=50030#p50030
Давно уже не использую, подзабывать начал где у них что, так что помочь могу только ссылкой.
Сообщение Martel- »
musor писал(а): 564 561 1561 1564 норма от 5до15 но работают они от 3в до 18в но опятьже это yf ваш риск за педелами номинала оно не обязано жисть долго и счасливпа но например 176ие3 ие4 ие12 прекрасно работали у меня в часх долгия годы от 12в- с 80х до ныне
Спасибо! Вопрос был важен и значит переделывать и бояться не буду :)
2 Chettuser. Спасибо, годная ссылка.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Пока_без_кота",url="/forum/viewtopic.php?p=3310507#p3310507"]Я то подозреваю, что у них распиновка разная, но вот такого рода документы меня просто обескураживают: http://belchip.by/sitedocs/18996.pdf
Я бы того, кто этот "документ" составлял... :kill:[/uquote]Да распиновка у КР и К, разная!
Вот 100% Правильная распиновка:
Недавно паял блок индикации на ней. :tea:
