Электронный балласт для ЛДС
Dr.Tr.
Re: Электронный балласт для ЛДС
Сообщение Dr.Tr. »
С каких пор лампы перекочевали в разряд приборов с неограниченным сроком службы? Светодиоды и те деградируют, что уже о ЛДС говорить...
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Телекот
Сообщение Телекот »
деградируют, но наверно это зависит от многих параметров. К примеру советские лампы, такие длинные около 1,5м служили лет по 5 и больше, конечно с родными дросселями на 50Гц.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
На постоянном токе очень долго служат... Одной половиной... :))) :facepalm: Делал такую схему (учетверитель напряжения), работала нормально пока один добрый человек не посоветовал поставить вместо лампы накаливания родной дроссель :evil: . Пробило один из конденсаторов, дроссель походу сдох, лампа жива, насчёт диодов - не знаю.
память не сверло
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Потому-что дроссель надо ставить до моста, а не перед лампой:
dryupitz
Сообщение dryupitz »
Dr.Tr. писал(а):С каких пор лампы перекочевали в разряд приборов с неограниченным сроком службы? Светодиоды и те деградируют, что уже о ЛДС говорить...
Они перекочевали в разряд приборов с ограниченным сроком службы после того, как производители поняли что делать "вечные" лампы ну очень невыгодно.
Почему перегорает лампочка?
В книге рекордов Гиннесса есть лампочка, которая работает с 1901 года:Longest burning light bulb
Примерно так.
...Дык...
Андрей Бедов
Да, только нужно учитывать, что напряжение, подаваемое на эту "лампочку Гиннесса" - снижено более чем втрое.
И горит она там у них чисто "сама для себя", а не для целей освещения.
musor
насчет заниженого питания -откуда сведения-они документално не подтверждаются...
кстати даже совковые 127в лампы 50х -60горели не менее 3000-4000часов с масовым переходом сетей на 220 в60-68г
срок службы ламп был нормирован 2500часов ну а после 94года 1000часов в 2000х реално не боле500
ну вынаверно поняли почему
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
кстати примерно в те годы (начало 90х) встал вопрос экономить не толко энергию но и лампы они перегорали их воровали...
возникло ряд рещений позволявщих довести срок службы до 5-8тыс часов...по су схемы делились на 2 вида механика ЛАТР с электроприводом и спец димер с плавным изменением угла пуска от 90гр до 2-5гр(или другого ране заданого) ну и любительщина с диодом баластами из дроселя ,кондера, 2й лампы...
был и пром прибор на реле и мощном квадратном резисторе на 50вт
кроме того уже во всю внедрялись лампы ДНАТ...и МГЛ
Андрей Бедов
musor писал(а):Насчёт заниженного питания: откуда сведения? Они документально не подтверждаются.
musor
НУ ТАМ НЕ СЛОВА О ЗАНИЖЕНИИ НАПРЯГА... а "недокал" коструктивная особеность ламп с графитом и углеродом в нитях просто там ниже рабочая темперратура- заодно и делающая их почти вечными такие ламы вытеснины эдисоновскими волфрамовыми
Андрей Бедов
А слова о том, что изначально рассчитанная на мощность 30...60 Вт, она светит на 4 Вт - ни о чём не говорят?
Убеждаются в этом также по "яркому" и "применимому на практике" свечению нити.
Аттракцион, не более.
musor
ну дык нити выгорели за 100лет тонше стала а сеть у них стандартная 120в60гц
да и стекло потеряло прозрачность закоптилось
Андрей Бедов
Первую часть фразы, подчёркнутой красным - читаем (до запятой):
Необычно высокий ресурс лампе обеспечила в основном работа на малой мощности (4 Ватта), в глубоком недокале (...)
Для Вас слова "малая мощность" и "глубокий недокал" (по сравнению с номинальной 60 Вт) - пустой звук?
Всё, ладно. Проехали.
musor
ну так написать можно все что угодно тем паче в вике и руской версии-ктоих рецензирует???... надо юзать первоисточники -от ее производителей и владелцев... яф даже веб камеру с этой лапмой видел-онлайн тока чет не нашел счас хотел глянуть живьем
надо там спросит про напряжение -но както в ответах писпли про обычную сеть и прямое включение
Телекот
Сообщение Телекот »
http://voweb.net/blog/samaya_staraya_la ... -10-22-166
Там явно виден недонакал.
Если в такие условия поставить старую советскую лампочку то ода бы тоже проработала лет 50 точно.
musor
ну да тускло но ведь там графиновая нить ее температура не выше 1500гр жлдэна быть
Телекот
Сообщение Телекот »
Она даже на расстоянии пол метра не чего не освещает.
musor
думаю лет 100 взад просто не было ничего ярче -газовая лампа(рожок) и свечи светят не многим ярче в театрах в люстрах стамиле нескоко сотен свечей которые позде заменили подобными лампами
Последний раз редактировалось musor Пн ноя 28, 2016 16:54:28, всего редактировалось 1 раз.
dryupitz
Имею длительный опыт использования ламп "в недокале". Когда родился первый ребенок, понадобился ночник. Так как в то время белых светодиодов и маленьких люминесцентных ламп тупо не существо, сделал тиристорный регулятор. Классика: КУ201, Д226, КТ316 и КТ361. Работает до сих пор. А вот лампочки там дохли и не раз. Нить постепенно провисала, касалась колбы, и бабах...
Так что пониженное напряжение питания не спасает на 100 прОцентов от перегорания.
...Дык...
musor
абсолютно верно +жеская форма питания при пуске СИФУ дает очень острые фронты -пик тока велик эфект плавного разогрева надо начинать не боле чем с 5-8в до номинала или чуть ниже медлено за 30-50секунд аналогично делать отключение но за более минуту -если быстрее мех напряжения велики в спирали и ее рвет..
а от провиса спасает тока лампа с правилной нитью и ее подвесами-обычно это лампы до 40вт были в совке-
Андрей Бедов
musor писал(а):думаю лет 100 взад просто не было ничего ярче - газовая лампа (рожок) и свечи светят не многим ярче в театрах в люстрах стамиле нескоко сотен свечей которые позде заменили подобными лампами
Вот сначала упрямничаете, а затем придумываете детские оправдания своему упрямству. :evil:
И так - каждый раз.
Какой смысл-то?
Нет бы сказали: "да, действительно, не был в курсе".
Дык Вам надобно спорить до усрачки, и потом в конечном итоге быть макнутым "в оно".
Знаю сам по себе - неприятно. Но уже привык быть маканным в дерьмо (по жизни).
Кое-чему учит (даже несмотря на то, что был прав).
Прав ты только тогда, когда твою точку зрения одобрило большинство; а не тогда, когда прав по-существу.
c'est la vie... :cry:
