Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение alogik »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3765488#p3765488"]Хорошая скрутка намного надежнее говняного китайклеммника, но дело хозяйское конечно.[/uquote]
реч о ДИН клемнике а не о накиданных вагах.
(78.99 КБ) 258 скачиваний
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение kentgaryk »
И я про этот писал. Если диаметр провода меньше диаметра отверстия, что часто бывает, то надежно зажать его винтом не враз получится.
Сообщение Upgrader »
Тогда никто не мешает скрутить два-три и эту солянку одним винтом зажать.
А еще лучше, особенно если винт без прижимной пластины, тупо на тонкий провод накрутить виток к витку тонкую проволочку. Хорошо зажмет.
Да способы есть! Самый простой вообще скрутить три ближайших провода, запихнуть в отверстие и зажать винтом, что частенько и делают. :wink: Но...как говорят в Одессе - нахуя тогда мы брали ету лошадь?... :)))
СпойлерЧудак спешит на вокзал, никак не может поймать такси.. Видет, мужик
стоит с повозкой, подбегает и говорит.
Слушай на вокзал опаздываю подвезешь?
Ну садись подвезу!
Сели поехал Тут мужик говорит.
Слушай у меня кобылка то старая, щас в гору поедим, надо подтолкнуть.
Слезли пндтолкнули Едут дальше.
Мужик сново, щас с горы поедим, надо придержать, кобылка старая.
Слезли придержали.
Вот так всю дорогу, ехали, то подталкивали, то придерживали.
Приехали..
Чудак говорит.
Слушай, я все понимаю, мне надо было срочно на вокзал, тебе надо было
заработать денег. Но нахуя мы брали эту лошадь?
Сообщение alogik »
Спойлерне понял. сами как лошади и можно было тянуть/толкать самим и по интерции катится? интересно
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Короче. Ствою сткурку из 3 на 2,5 мм2 провода и нашел клемник! Клемник одиночный! Самый толстый.
Надо было пррезать пластик "вход отвертки".
Вход проводов.
После чего все это влезло в круглую, коробку, черну, времен ссср. Запихал бруском и навертил крышку. Теперь 16А выдержат. Которых там никогда не будет...
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
но это не та сткрутка по котой надо дин-клемма.
Дин-клемма надо в гусянике. Туда дед сдела 2,5мм2 провод. И лампу которая для включения вкручивается. Так вот надо ее обрезать.
1) вход 220В постить в коробку на дин-клемму.
2) на дин поддключить выключатель/лампу = внутри
3) выключаетль / лампу = снуражи
4) розетку внутри.
5) розетку снаружи.
Я сейас так написал и сам офигел. Значит на вход надо еше 16А автомат от КЗ если сраружи зальет еще что.
alogik писал(а): не понял. сами как лошади и можно было тянуть/толкать самим и по интерции катится?
Попробуй, проверь, в Одессе ведь могли запросто наврать! :wink: :))
alogik писал(а):Дин-клемма надо в гусянике.
Обязательно! Гуси они любят чтобы ФФсё по немецкому DIN-у было! :))
alogik писал(а):Значит на вход надо еше 16А автомат
Значит надо уже схему своей разводки рисовать, если спросить хочешь, с экстрасенсами у нас напряжно.
afz
Сообщение afz »
kentgaryk писал(а):Если диаметр провода меньше диаметра отверстия, что часто бывает, то надежно зажать его винтом не враз получится.
А еще, если у этой фигни винтики будут стальные, гореть будет по-любому, хоть медный провод туда зажимай, хоть алюминиевый. Надежно такой соединитель работает только если винты, равно, как и фигня, в которую они вкручены, латунные.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение 12943 »
Без паники, товарищ. У меня в хозяйстве четыре завесы по 30 кВт, все колодки с железными болтиками, никакой гари.
afz
Сообщение afz »
Значит провода с хорошим запасом, так, что совсем не греются.Вот эти соединители недалеко ушли от тех, а с проводами 2.5 кв. мм горят всегда. И неудивительно - из-за сильной разницы коэффициентов теплового расширения черного и цветных металлов при какой-то температуре контакт слегка прослабляется, тут же резко увеличивается нагрев, далее металл провода пластически деформируется. Десяток - сотня таких циклов, и все, контакт прослаблен навсегда, и будет гореть. Та же история, как прикрутить провод (скрученный пучок проводов) стальным болтом. Но для стального болта есть решение - подложите упругий элемент (гровер), и все будет ОК, а для этих соединителей решения нет.
(101.66 КБ) 287 скачиваний
Сообщение 12943 »
Могу маленько подучить: вставлять провода надо обязательно насквозь и зажимать обоими винтами и , поэтому для проводов 6 квадратов нужны соединители на 35 кв. , как во вложении и обязательно в полиэтилене, там латунь нормальной толщины и зажать можно не по детски, всякая желтая, синяя и др. срань не идёт.
(174.84 КБ) 231 скачивание
Сообщение Reber »
Скрутка хороша только если нет винтовых зажимов)
Скрутка хороша всегда! А винтовые зажимы хороши только хорошие, а хорошие дядя Ляо не делает. :)))
Сообщение RedLedStar »
В современных радиоприёмниках используются юсб разъёмы .
Блоки питания у них импульсные. :shock: :facepalm:
Но по правилам же должны быть с железным трансформатором !
Чтобы не создавать помех!
Или производители в ущерб приёму ради снижения веса ставят импульсные БП?
Сообщение alexander3311 »
Сам себе и ответил!"Деньги Ваши--стали Наши!"---Остальное их не интересует!Возьми муз.центры там та же история...По сравнению с первыми выпусками....
Сообщение HochReiter »
RedLedStar писал(а):Но по правилам же должны быть с железным трансформатором !
По правилам нормируется уровень излучений, а что у них внутри - до того дела нет. Моя "Нейва" с железным трансформатором трещит даже на УКВ. Вернее, трещала. Убрал подальше: всё равно на ДВ ничего нет, на СВ помехи, на КВ ГолосКитая, УКВ - Шансон. Зато есть интернет.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3769519#p3769519"]Но по правилам же должны быть с железным трансформатором ![/uquote] :o :shock: :shock: Откуда такие правила?
Это бред.
Тогда и телевизорах должны быть железные трансформаторы :))) 8)
Кто может объяснить - как магнитофон "понимает"
различные типы (материалы лент).
Что будет если нажать не ту кнопку(выбор типа ленты)?
На самих кассетах тип магнитной ленты не пишут - зараза , как определять-то? :(
Сообщение Maykill »
в раньшие времена НИКАК не понимал....всё было на совести хозяина...
потом- не знаю
и строго говоря не МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ а состав магнитного слоя
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Кто может объяснить - как магнитофон "понимает"
Советские магнитофоны никак не понимают, понимать должен хозяин. Японцы под закат эпохи магнитной записи выпускали модели с автоопределением типа плёнки, но там кассеты тоже были со специальными проёмами, типа блокировки записи, для концевиков автоопределения.
RedLedStar писал(а):Что будет если нажать не ту кнопку(выбор типа ленты)?
Недостаток либо излишек высоких частот.
RedLedStar писал(а):На самих кассетах тип магнитной ленты не пишут - зараза , как определять-то? :(
По цвету плёнки, ржавый (рыжий) - феррум Fе, чёрный - хром Сr.
Сообщение bav123 »
на корпусе кассеты есть дополнительлнрые выемки. В мафоне напротив их контакты через толкатель замыкались.
Вернуться в «Теория»
