а причём тут мк? может это глюки прошивки без кварца? вчера впаял силовые 3320 с током 15а, и поставил быстродействующий предохран на 2а на входе, включил вроде всё работало, подключил акум 7а при выключенном зарядном, и включил в сеть, и тут же пыхнул предохран, благо он пыхает быстрее чем сгорают силовые, они остались живы. это только у меня такое? или это норм?
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Попробывайте поменять мк. У меня после пробоя 2 транз такая же ситуация была.[/quote]
Добрый вечер всем.
Подскажите куда смотреть.
Собрал блок питания по печатке пользователя maverick5334
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1240
Печатка провереная, поэтому где-то мой косяк.
БП не запускатеся.
Вообще никаких признаков жизни.
Лампа включеная в разрыв 220В лишь слабо мигнет при подаче питания и все. Тоесть кондеры зарядились, а дальше БП даже не пытается запуститься.
Питание 494 есть, на 7 и 12 ножке присутсвтуют 12 вольт.
На 13 (REF) и 14 (OUTPUT CTRL) есть по 5 вольт.
На выходе БП нету ничего.
Нету ни ослика, ни частотомера, нету чем проконтролировать работу 494.
Силовой транс, согласующий транс - сняты с рабочего БП.
494, ключи и рассыпуха - новое.
Может кто что подскажет?
БП не запускатеся.
Согласующий трансформатор такой который нужен? У меня такое было пока транс не нашел соответствующий, с нужным расположением обмоток.jeniok писал(а):Может кто что подскажет?
Сейчас выпаяю, прозвоню. Чесно говоря, не проверял его, только по количеству ножек подобрыал.
Вот и с начала по количеству и расположению подбирал, а оказалось не так. Если не изменяет память то на нужном трансе должно быть написано ATEE16N8P.jeniok писал(а):Сейчас выпаяю, прозвоню. Чесно говоря, не проверял его, только по количеству ножек подобрыал.
подскажите, можно ли использовать трансформаторы
ATEE16NP2
ATEE19N8P
я так понимаю у них немного другой расположение выводов обмоток.
так же имеются в наличии EEL-16QG 0205, EE-16-3 EL, EE-19-2 1.2mH EL , XZYEE-16C 0204 XZYEE-19C 0204
ATEE16NP2
ATEE19N8P
Спасибо за подсказку. То что я впаял, не подходит, даже банально не так звонятся выводы. Может и с дежурки впаял.SergeyK писал(а):Вот и с начала по количеству и расположению подбирал, а оказалось не так. Если не изменяет память то на нужном трансе должно быть написано ATEE16N8P.jeniok писал(а):Сейчас выпаяю, прозвоню. Чесно говоря, не проверял его, только по количеству ножек подобрыал.
Сейчас поменял согласовывающий трансформатор. Теперь лампа светит ярко и постоянно, слышен писк. Если не подавать питание на 494, то лампа не загорается, тоесть 494 жива скорее всего. Завтра уже обследую силовой транс, выходные выпрямители.
Подбирать согласующий транс по количеству ножек это сурово, учитывая что там для пробоя ключей достаточно не соблюсти фазировку даже одной из обмоток.
philosoraptor
Конечно сурово, но что поделаешь. Прозвонить на предмет схожести еще можно, а вот фазировку проверить нереально без приборов.
А как же еще подбирать? По названию и маркировке? Да из 20 БП не найдется два одинаковых транса с одинаковой маркировкой. Да и маркировка на них обычно только размер сердечника, типа EE-16 и все.
Фазировку можно определить и без приборов, отследив проводники на исходной печатной плате.
Всем котярам привет!
Есть необходимость сделать зарядку для грузовых аккумуляторов - порядка 190 А/ч. Не подскажете, в этой теме такое обсуждалось? Бегло просмотрел - не нашел. Хочется умную, как здесь, компактную и легкую. К ВВ части вопросов нет, переделаем, импульсники перемотаем, как быть с частью управления? Кроме увеличенного шунта в голову ничего не приходит... Т.е. выбрать на управлении аккумулятор 90 А/ч, а заряжать 180-тый.. Кто чего посоветует?
Шунт 0.1 ома потребуется ватт на 50, не меньше. А если ставить другой шунт, например стандартный 20А 75мВ, то это уже будет совсем другая схема (как раз сейчас работаю над этим).Aleefi писал(а):Кроме увеличенного шунта в голову ничего не приходит...
Если даже не менять шунт, то думаю, что все равно прошивку придется переделывать. Не думаю, что ув.Слон учел то, что в настройках ручных профилей пользователь захочет вбить 190а/ч АКБ. Попробуйте написать Слону.Aleefi писал(а):Т.е. выбрать на управлении аккумулятор 90 А/ч, а заряжать 180-тый..
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
Привет! Посмотри вот тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... %D0%9A+30AAleefi писал(а):Кто чего посоветует?
Но кажись проект застрял на месте.
Да почемуж застрял, просто текущий проект темы завершен, зарядно-разрядная-приставка до 30А, для любых АКБ до 18 В + Лаб. БППосмотри вот тут, Но кажись проект застрял на месте.
Схема, прошивка, платы, инфо http://ingineer.ru/vaz/image/zu/new/zu_30a_14_14_5.zip
А управлением готовых ИИП-модулей не кто не интересуется, да и схема значительно удоражалась - поэтому и молчу
А так уже давно перешёл на мега128, TFT-дисплеи с тачпадом, внешним АЦП 12 бит
Видеотест интерфейса: http://youtu.be/mCCeKzurVi4
Видеотест железа: http://youtu.be/cwE1G5faBXc
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1439570
А что касается Слон-а, он перешел на МК ARM, TFT, Wi-Fi, Blu-пуп и т.д.
http://www.mikroe.com/easymx-pro/stm32/
Возмите лучше стандартный на 15А 75мВ - легче считать будет и сопротивление: 0,005 ОмаШунт 0.1 ома потребуется ватт на 50, не меньше. А если ставить другой шунт, например стандартный 20А 75мВ, то это уже будет совсем другая схема (как раз сейчас работаю над этим).
Установить по минусу + точный дифференциальный ОУ типа AD8552 (их там два и на ток и на напряжение хватит),
установить КУ и все дела, без изменения схемы ...
Можно вообще взять прошивку от моей приставки и управлять вашим ИИП - всё тоже самое
А как там с измерением реверсивого тока?RomanT писал(а):Установить по минусу + точный дифференциальный ОУ типа AD8552 (их там два и на ток и на напряжение хватит)
Там - датчик тока, у которого всегда положительный потенциал,
А тут - да, надо подумать ... к примеру, оба ОУ из корпуса использовать под измерение тока ...
Посмотрите данную сему и выскажите свое мнение на неё.
Просто много блоков с управлением на других контроллерах и я попытался внести что-то новое наверное.......
- Зарядка силовая часть.7z
- (6.87 КБ) 507 скачиваний
Я не волшебник, я только учусь
В схеме ошибка: цепочка R20C11 должна подключаться параллельно трансу. А схемка не плохая, вот как на практике будет работать?umpelev69 писал(а):Посмотрите данную сему и выскажите свое мнение на неё.
Я её переделал из блока питания Б5-47 от Starichok51 обвязку TL-494 по частоте оставил как в этом блоке питания а силовая из Б5-47 сейчас переделываю плату только не знаю какой ток будет потреблять IR2110 в даташите об этом не увидел. В схеме есть неточности по RC цепочке транса, разрядным сопротивлениям на конденсаторах и конденсаторе из средней точки питания, будут стоять родные. Критика приветствуется.
- Зарядка силовая.lay
- ну вот и переделанная плата силовой части
- (65.9 КБ) 817 скачиваний
- Зарядка силовая часть.rar
- исправленая
- (8.03 КБ) 434 скачивания
Последний раз редактировалось umpelev69 Ср апр 10, 2013 19:37:00, всего редактировалось 2 раза.
При тестировании очередного зарядника, не продал ни одного все для родственников и друзей!, появилась такая бяка. В первых я такого не замечал, это касяк какой или так и должно быть?
http://youtu.be/kRCMJJ93JmQ
