5В это скорее всего отвод от обмотки 36В. Если снимать напряжение с клемм 5В и 36В то будет 31В это немного облегчит жизнь твоему БП. Трансформатор этот очень мощный, использовать его штатно для ЛБП не целесообразно, только для проверки.штатный зануда писал(а):В инструкции указано что подать на вход переменку ~20...23V, под рукой есть трансформатор ОСМ1-0,63кVa, с вторичными обмотками на 5 и 36 вольт (тяжелый такой килограмм на 7)
Определение параметров сетевого трансформатора.
31в для такого блока тоже многовато.
Для проверки, прокатит, а так конечно многовато. Так и трансформатор там нужен на 50ВА с соответствующим напряжением. Хороший ОСМ1-0,63КВА для такой живопырки даже и дербанить жалко.
Большое человеческое спасибо всем за помощь.
В трансформатор не полезу, "не дорос" еще до перемотки вторички)
Все конденсаторы на блоке питания на 50 вольт(электролиты), если их заменить на 100 вольтные ?
TL431 вроде работает с 36 вольт, судя по даташиту?
на мосфет IRLZ44 поставлю хороший радиатор.
(правильно понимаю процесс модернизации, или не в ту сторону двигаюсь?)
пы.сы. мне для проверки и надо, проверить правильно ли собрал первое изделие, и получить понимание как его модернизировать.
При 36В э.ф. у тебя будет на конденсаторах 50В это много. Для проверки делай как я писал. Для реальной работы на токах порядка 1А и больше напряжение надо снижать. Самый уязвимый элемент - силовой транзистор. Большой радиатор не панацея, он поможет только до определенного предела. Да и что значит большой? Такой?
Теперь таких уже нет, а скоро и совсем не будет.
Сейчас навалом в продаже мелких трансформаторов 2Х12В , при малых мощностях они не дорогие.
на выходе выпрямителя будет примерно 50в в результате с этого блока питания получится снять не больше 1 А без перегрева транзистора.
Отмотать часть вторички можно даже не разбирая трансформатор, я не понимаю до чего нужно расти, это сможет сделать ученик начальной школы. Отматываешь десяток виков и измеряешь напряжение. почему все так трансформаторов боятся?штатный зануда писал(а):В трансформатор не полезу, "не дорос" еще до перемотки вторички)
Потому что большие и железные.Телекот писал(а):почему все так трансформаторов боятся?
Я перематывал частенько ОСМы 0,63-1,0 КВА вторички там толстые и довольно хорошо пропитаны, не разбирая сердечник сматывать заебешься. Правда разобрать его не сложно, но то уж другая тема.
Всё зависит от желания и терпения, главное что угробить таким способом практически невозможно.
kentgaryk, по размеру радиатора...согласен у тебя больше
Трансформатор перематывать не хочу, так как не для этих целей его притащил, вернее как у классиков: сначала притащил, а теперь думаю зачем.
Сначала из ОСМ1-0,63КВА хотел зарядку для мобильника сделать, но жена не оценила мою идею
В планах для ОСМ1-0,63КВА найти схему под хороший регулируемый аля лабораторный блок питания DC 0...36V, или сколько там можно с него поднять(пока изучаю азы, и параллельно думаю куда/под что пристроить транс в хозяйстве)
Тогда стоит притащить ещё один.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3360946#p3360946"]Я перематывал частенько ОСМы 0,63-1,0 КВА вторички там толстые и довольно хорошо пропитаны, не разбирая сердечник сматывать заебешься. .[/uquote]
если есть фен, задача значительно облегчается
[uquote="штатный зануда",url="/forum/viewtopic.php?p=3361024#p3361024"]kentgaryk, по размеру радиатора...согласен у тебя больше
[/uquote]
вот и померялись пиписками радиаторами
повезло
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3361031#p3361031"]Тогда стоит притащить ещё один.[/uquote]
и включить их параллельно-последовательно. аргумент будет весомее
В каждом доме имеется компьютер или телек. не проще ли вывести пару проводков кренку или 7805 и припаять юсб разъемчик?
с компьютера и того не надо уже есть либо юсб дежурное, либо 5 вольт стабильные
Да... не часто достаются умные женыСначала из ОСМ1-0,63КВА хотел зарядку для мобильника сделать, но жена не оценила мою идею
Я его полностью поддерживаю.
Если делать мощный ЛБП с линейным стабилизатором то потребуется делать отводы от вторички. Т.е. перемотка неизбежна.штатный зануда писал(а):В планах для ОСМ1-0,63КВА найти схему под хороший регулируемый аля лабораторный блок питания DC 0...36V, или сколько там можно с него поднять(пока изучаю азы, и параллельно думаю куда/под что пристроить транс в хозяйстве)
Интересно при чём здесь ЮСБ порт?
чтобы сделать два USB порта?
Нет что бы появился трансформатор более подходящий для этой схемы.
Масса галогеночных торов намотаны в два провода. Надо аккуратненько разъединить эти провода и сфазировать последовательно, получится транс на 24В.
разобрав сердечники и обьединив их в единый, можно сделать сварочник до 2х мм. правда перемотать немного придется все-же. но для точечника пару витков хватит во вторичке
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3361090#p3361090"]Интересно при чём здесь ЮСБ порт?
[/uquote]
про порт никто не говорил. про разъем да
Помогите пожалуйста с инфой по данному трансформатору.
http://images.vfl.ru/ii/1525278681/6661 ... 589040.jpg
