тогда ваша хотелка выше моего понимания. есть надпись, при вращения она занимает нужное положение, вращаясь вместе с компонентом. что еще нужно?
ВСЁ про DipTrace
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3413248#p3413248"]К сожалению не такой вариант надписи.[/uquote]
fsem
note должно быть в верхнем регистре, типа как икс в квадрате.
А у Vdd буквы d должны быть заглавные, но в нижнем регистре, типа как аш два о.
Вот пример.
Я так понял, может требования и не такие строгие.
Вот пример.
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Надо адаптировать хотелки под имеющиеся возможности. Или переходить на что-то другое.
Доброе утро.
Я просто хотел узнать возможно-ли сделать такие надписи. Хотел сделать как в документации на компонент.
Ruzik Верно сказал.
trengtor Пришлось так и сделать.
fsem Написал по старинке, так как у Вас.
Благодарю за помощь.
Ruzik Верно сказал.
Корпорация MARS
Добрый день.
А вот ответ разработчиков:
DipTrace Support commented:
Здравствуйте,
Вы можете использовать заглавные и прописные литеры в именах выводов (48/47). Но символы в виде индекса не поддерживаются (44/45). В некоторых случаях можно попробовать TrueType шрифт и вставить Unicode символ в имени вывода.
Здравствуйте,
Корпорация MARS
Добрый вечер.
Не подскажите где можно скачать 3D модельку данную катушку индуктивности.
Желательно в Step формате. На контенентале я не смог найти ее.
Благодарю.
Благодарю.
- (8 КБ) 449 скачиваний
Корпорация MARS
Можно использовать какой-то из резисторов, например.
- User Library-Inductor.zip
- (16.47 КБ) 233 скачивания
Ruzik Добрый день.
Всего одна модель на весь Континент, как-то странно и то на 0,25 Ватт. Даже нет 0,5-1 ватт.
Видимо не часто ими пользуются, хотя на плате промышленных устройств часто стоят.
Буду пользоваться тем, что есть.
Корпорация MARS
Ну так есть же опция масштабирования для модели в 3D-настройках. А если реально нужно что-то экзотическое – берется Компас 3D Home (например) и самостоятельно делается «как надо». Да, это сложнее, чем взять готовое.
..еще один баг новой версии диптряса - если при передаче из схемотехники загрузить цветовые настройки из ранее сохраненного проекта, как то предлагает всплывающее окно редактора pcb, то теряются видимые связи компонентов...хотя, сами связи подсвечиваются при наведении курсором мыши на элемент в сети...
Ты им про это скажи )
..у меня аллергия на общение с ихним сапортом - такое ощущение, что в пустоту говоришь..
..пусть другие носом тыкают..
Гордыня это у тебя )))
А ты их не педалируй – это никому не в кайф. Просто скидывай багрепорты.
Доброго времени суток всем участникам темы. Зашел в тупик при импорте гербера в DipTrace. Похоже изначально гербер файл был создан в Sprint Layout6. Проблема возникла с импортом нижней меди. При отправке в DipTrace нижняя медь отображается как сплошной полигон. Насколько я понял при заливке пустого пространства Sprint Layout6 в гербер слое создает ещё два подслоя и в итоге один слой превращается в три 1) сплошной полигон 2) "окна в полигоне" 3) Собственно сами медные трассы. Практически все программы кроме DipTrace этот бутерброд понимают. Как обойти эту проблему? Гербер прикладываю, проблемный слой quasar_100x74_copper_bottom.
- quasar_arm.rar
- (59.18 КБ) 189 скачиваний
sintetik
Гербер нижнего слоя выкидываем и добавляем вместо него гербер quasar_100x74_soldermask_bottom.gbr, то есть этот гербер нужно добавить 2 раза, на нижнюю медь и на нижнюю маску (хотя я не понял, почему слой нижней маски такой, дорожки открыты для припоя, похоже там намудрили конкретно с экспортом). А плата есть готовая (фото), посмотреть вообще как должна выглядеть?
Добавлено after 24 minutes 49 seconds:
Переделал немного, теперь нижняя маска как положено (просто не импортировал нижнюю маску в проект)..
- 1_NEW_quasar_arm.dip
- (2.01 МБ) 569 скачиваний
Есть снимок из Sprint Layout6. Вообщем-то есть и сами платы, такой вариант устроил китайских товарищей и они сделали плату, причем обрезанную по контуру и со всеми технологическими отверстиями. Задача, сделать 3D модель, в плане освоения DipTrace. Спасибо за ответ.
Пока решаю задачу по другому, не стал импортировать заливку. Попробую сделать заливку в DipTrace. В DipTrace она сделана намного технологичней. Думаю так - создаю сеть общего провода, а потом соединяю её с заливкой нижней стороны.
Архив перезалил.
Архив перезалил.
- Plata.zip
- (337.27 КБ) 226 скачиваний
Последний раз редактировалось sintetik Пн июл 30, 2018 21:33:25, всего редактировалось 1 раз.
