Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
u37
Сообщение u37 »
Интересная разработка
http://www.xyphro.de/blog/comments.php? ... 106-180136
Можно оформить в виде простенького мода к имеющемуся (пробовал с подключаемым усилителем), но я разочаровался в технологии "моста". Скорее уж буду делать на базе V/I или I/V.
Сообщение pr_it »
Собрал на плате ZuuM индикатор 1202. прошивка 620b12.
Не переворачивается изображение на 180 (сейчас оно повернуто для левши). Обе кнопочки приводят к переворачиванию изображения(символы навыворот).
Вопрос перепаивать индикатор наоборот (благо плата это предусматривает), или еще есть варианты.
Спасибо!
Сообщение mr_kot »
Перепаивать. Китайские индикаторы не переворачиваются, только зеркалятся.
Сообщение slav0n »
третий или тридцать третий раз уже я тут об этом писал и даже фотку фоткал, как определять вертлявость по хвосту, т.е по шлейфу
Напоминаю картинку.
(232.05 КБ) 1476 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение pr_it »
Спасибо! А примерно на 115 стр была Вами сделана прошивка 620b12_mirror, она нормально решает вопрос? Или еще чего было, извините,я еще не осилил до конца еще форум..
Сообщение slav0n »
pr_it писал(а):сделана прошивка 620b12_mirror, она нормально решает вопрос? Или еще чего было, извините,я еще не осилил до конца еще форум..
пробуй не стесняйся, прибор не сломается. Я уже не помню, что там я понаписывал.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение ChelSlava »
Добрый день!
Прошу помощи. Собрал прибор, не работает. Суть в следующем: При подключении к юсб загорается светодиод и подсветка экрана. А при подачи питания через разьем АКБ (АКБ пока нет, подаю через ЛБП 3.7В) светодиод не горит подсветка загорается, на кнопки не реагирует. Прошу совета что можно посмотреть, имею осциллограф, мультиметр, блок питания. На предмет КЗ в ножках контроллера посмотрел через лупу ничего не увидел. Экран заказывал с китая здесь .Прошил контроллер последней прошивкой 620b12.
фото прибора ЗДЕСЬ
Сообщение Alex2 »
Не делайте больше таких фотографий. Фотографировать нужно крупным планом, под углом 90 градусов, без бликов и засветов, с читаемыми номиналами на деталях.
Проверять нужно всю цифровую часть. У вас либо экран не запускается, либо МК, в обоих случаях картинки не будет.
Если схема собрана верно, МК работает, но не работает экран- при удержании ОК Подсветка будет включаться (схема запустилась), при следующем удержании - будет выключаться.
Если этого не происходит - проблема с МК. Попробовать еще раз прошить. Прозвонить питание на нем , проверить на непропай и КЗ.
Если не работает тактирование- то прошиваться будет, а работать нет. Были случаи неработоспособности СМД кварцев из китая- попробуйте подставить другой, не из этой партии. можно не смд и даже не такой частоты.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3501972#p3501972"]Не делайте больше таких фотографий. Фотографировать нужно крупным планом, под углом 90 градусов, без бликов и засветов, с читаемыми номиналами на деталях.
Если не работает тактирование- то прошиваться будет, а работать нет. Были случаи неработоспособности СМД кварцев из китая- попробуйте подставить другой, не из этой партии. можно не смд и даже не такой частоты.[/uquote]
Вот спасибо вам огромное! Кварц нерабочий с китая пришел. Подставил 8 мгц заработал пинцет.
Сообщение Alex2 »
Появилась недавно идея по доработке аналоговой части прибора. Теоретически это повысило бы точность и стабильность измерения. Идея была опробована на практике, были получены положительные результаты.
Суть доработки заключается в изменении параметров ФНЧ до и после ОУ повторителей.
Это позволяет снизить емкостную нагрузку с ОУ, оптимально настроить частоту среза ФНЧ для лучшего подавления шума (160кГц вместо 482кГц) + замечено положительное влияние применения конденсаторов NP0 в ФНЧ по сравнению с конденсаторами с другими типами диэлектрика.
О нестабильности СМД конденсаторов:
https://habr.com/post/384833/
и
https://mysku.ru/blog/aliexpress/38499.html
Кроме отмеченных в статьях зависимости емкости от напряжения была замечена еще зависимость от частоты.
Потому для ФНЧ следует применять только NPO, у которых минимальное ТКЕ, тангенс угла потерь, зависимость от частоты и напряжения.
Замена:
С3, С6,С10 заменяем с 3,3нФ на 1нФ 0805 NPO
C11, C12 заменяем на NPO, если они таковыми не являются, емкость оставляем без изменений.
Резисторы R1-R5 c 100 Ом заменяем на 1К.
После всех замен проводим полную калибровку. Пользуемся.
Уменьшилась абсолютная погрешность измерения. Уменьшилась нестабильность показаний, расширился динамический диапазон вверх.
Было
Стало
себе ставил 910 пФ т.к были такие в наличии, но лучше 1нФ.
Сообщение mr_kot »
А какой операционник используется?
Сообщение Alex2 »
1х MCP6004 и 1х MCP6001. Тот же 6002, только сгруппировано в корпусах по-другому.
Сообщение mr_kot »
У меня конденсаторы стоят NP0, правда С3, С6,С10 по 1500 пФ, а C11, C12 по 220. Прибор вроде нормально работает. Надо будет попробовать заменить резисторы R1-R5 на 1 кОм, посмотреть разницу в показаниях.
Сообщение Alex2 »
Если с вашими конденсаторами 1,5нф поставить 1К, то на 97 кгц сигнал будет сильно ослабляться, хотя на более низких частотах должно работать еще лучше.
Для таких кондеров лучше уменьшить сопротивление до 680-750 Ом.
Сообщение mr_kot »
Да, в общем-то и конденсаторы поменять не проблема, в наличии есть. А вообще - приборчик зачетный, автору респект.
Сообщение Валерьян »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3507318#p3507318"]Стало
себе ставил 910 пФ т.к были такие в наличии, но лучше 1нФ.[/uquote]
А с каким дисплеем у вас приборчик? И какие емкости С11,12 200 или больше?
Сообщение Alex2 »
Экран маленький Nokia 2760. По подключению такой же как все в теме.
Конденсаторы С11,12 200 пФ, можно до 330пФ.
Мой на таком же.
(9.82 КБ) 1233 скачивания
Мой приборчик собран на МСР6022.Кондеры 3300рf и470pf.Хотя податашиту это многовато.Точность в диапазоне 10ом-100кОм не хуже 0.2%.Сегодня попробовал увеличить номиналы резисторов на 1к стало очень хуже.Это мой второй,первый собирал на 6002 как ни игрался с номиналами кондеров результат не такой как с 6022.И те и вторые микрухи китайские но покупались давно.Корпус от брелка сигналки.На свободные кнопки посадил резисторы 0.1% 1к и 100к и перед измерениями проверяюсь по ним.Бывает что то сбивается-достаточно перезапустить прибор.
(151.64 КБ) 1270 скачиваний
(155.37 КБ) 1119 скачиваний
Сообщение SHA_S »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3510310#p3510310"]На свободные кнопки посадил резисторы 0.1% 1к и 100к и перед измерениями проверяюсь по ним...[/uquote]
Отличная точность приборчика получилась!
