БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение 1en2 »
Замените регулятор, тот же номинал, но с линейной х-кой от угла поворота...
Сообщение Телекот »
Сначала надо измерить опорное напряжение на выходе U1, оно должно быть около 11в. Дальше будет видно куда копать.
Сообщение gorg26 »
Понятно, спасибо, получится сделать замеры через недельку.
Сообщение gorg26 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3860896#p3860896"]Сначала надо измерить опорное напряжение на выходе U1, оно должно быть около 11в.[/uquote]
Опорное напряжение на выходе U1-11,35в. Детали ещё раз проверил, в норме. Подскажите пожалуйста, что ещё .
Сообщение 1en2 »
вы опоздали на неделю и поезд ушёл...)))
Сообщение Телекот »
Проверит номиналы R11,R12.
Сообщение gorg26 »
R11-27кОм, R12-54,6кОм но я добавлял 1,4 кОм, результата нет.
Сообщение Телекот »
Ну ладно будем разбираться если не отвлекут.
поставьте переменный резистор в положение где у вас 30в и измерьте напряжение на 2, 3 ноге U2.
Сообщение gorg26 »
Если точней при U~ 24в, максимум на выходе 29в U2 нога:
2-(9.51в)
3-(9.55в). Измерял относительно точки 4
Сообщение Телекот »
Всё верно получается К ус равен 3, на входе 9,55*3=28,7. Если регулятор находится в среднем положении то его надо просто заменить , скорее всего он с логарифмической зависимостью.
Сообщение gorg26 »
Поясню, КИТ набор из магазина https://prom.ua/p628280693-kit-nabor-laboratornyj.html. Перед впайкой радиодеталей на плату все номиналы проверил ESR тестером, все данные сошлись. Заработало все без проблем, единственное регулировка напряжения до 1/6 оборота 29в затем холостой ход до упора. Переменные резисторы импортные
был у меня еще один с другого лабораторника, там он нормально работал, ставил его та же ситуация.
Сообщение Телекот »
Уменьши R12 что бы апри полном обороте резистора было 29в.
Сообщение kentgaryk »
gorg26 писал(а):Переменные резисторы импортные
Если перед номиналом стоит В зависимость линейная.
Сообщение gorg26 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3867597#p3867597"]Уменьши R12 что бы апри полном обороте резистора было 29в.[/uquote]
Уменьшил R12 с 56 кОм на 42 кОм, получилась регулировка напряжения 29в по всему диапазону. Но в случае применения переключателя обмоток, с тансформатора ТН 56 (4 обмотки по 6.3/5 в) начиная с 12.6 в -R12 уже получается 9 кОм, следующая ступень 18.9в - R12- 25 кОм. Если оставить R12 -42 кОм то на более низкой ступени напряжение регулируется опять же на половине оборота резистора. Уважаемый Телекот, мне вот не понятно почему так получилось с регулировкой напряжения, взята повторяемая схема БП, номиналы радиодеталей c оригинала, или эта схема рассчитана строго на ~24в или другие радиолюбители забилили на такую не линейную регулировку напряжения?
Сообщение Телекот »
R12 1 раз подобрал и всё. Обмотки должны переключатся автоматически при регулировке напряжения. Хотя эта схема не совсем для этого подходить.
Сообщение gorg26 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3867623#p3867623"]Обмотки должны переключатся автоматически при регулировке напряжения.[/uquote]
То есть при автоматическом переключении обмоток, будет все равно регулировка напряжения не во всем диапазоне регулировке резистора P1?
gorg26 писал(а):будет все равно регулировка напряжения не во всем диапазоне регулировке резистора P1?
При автоматическом переключении обмотки будут переключаться в зависимости от положения движка этого резистора. :))
Сообщение gorg26 »
Да, я понял, протупил что то, спасибо всем за помощь!
Сообщение gorg26 »
Подскажите пожалуйста, схему отдельного питания операционных усилителей, прочитал весь форум где-то было написано, не сделал закладку. Хочу применить коммутатор обмоток трансформатора.
А какая там схема? Намотай доп обмотку и запитывай.
А можно так
Если совсем по феншую то можно стабилизировать питание кренками но не обязательно.
Закрыто
