Проходя мимо, не смог удержаться. А с чего вы взяли, что в тда нет заметных искажений? На какой гармонике заканчивается спектр ее искажений? На 10-12й? Причем, там эти гармоники примерно одинакового уровня 0,02-0,05%. А о заметности гармоник высокого порядка много сказано. Алдошиной, например.as265 писал(а):Так и в тда никаких заметных искажений нету.
Если не выделываться выше своей башки и собирать по схеме из даташита.
Там внутри все коррекции включены обычно.
Там самая большая третья, остальные поменьше.thresherkat писал(а):На какой гармонике заканчивается спектр ее искажений? На 10-12й? Причем, там эти гармоники примерно одинакового уровня 0,02-0,05%. А о заметности гармоник высокого порядка много сказано. Алдошиной, например.
Я про 7294.
Очень наглядный "слуховой" тест - это на интермодуляции те же. 19+20кГц.
Только следить, чтобы уровень сигнала на выходе усилителя не превышал 2-3 вольт. Чтобы не спалить ВЧ головки.
19кГц и 20кГц лежат практически на краю слышимого диапазона и не могут замаскировать продукты искажений, возникшие в слышимом диапазоне.
Наглядно показывает, что проблема искажений преувеличена.
Теперь если кто-то спросит "А что бывают аудиофильские ОУ?", можно смело говорить "да", и давать ссылку на на "МУЗУ"
. За ваши деньги любой каприз.
Китайцы просят ~2000 деревянных за одну такую штучку.
У меня в этом вопросе нет вообще никакого опыта. Но склоняюсь к тому же мнению. По отзыву человека со схожим восприятием звука. Сам он слушает свою довольно дорогую Dune через ЦАП на РСМ58. ВСЕ форматы...As писал(а):Если честно - я не очень верю, что по USB можно качественно передать звуковую информацию на ЦАП... Это же асинхронный интерфейс, а для звука даже не слишком большой джиттер заметен...
А мне, интуитивно, нравится идея твердотельного транспорта на SD-card. Отсюда:
http://www.markanaudio.ru/markanforum/i ... opic=21.30
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сайтик интересный.
Глубокий класс А.
>Все звенья аналоговых каскадов смещены в глубокий класс А, характерный только для топовой аудиотехники. Результирующий звук очень пластичный, имеющий "ламповый" характер, непохожий на "привычный" звук транзисторной техники. Такой подход требует несколько повышенного тепловыделения - DAC необходимо устанавливать с предусмотренной возможностью естественной циркуляции воздуха над крышкой и со стороны задней панели.
Некоторые конструктивные особенности DAC MARKAN:
* Используется ЦАП TDA1541A, который я рассматриваю как самый ЧЕЛОВЕЧНО звучащий ЦАП всех времен и народов. Подробнее об этом в разделе "Идеология".
* Экстенсивное использование слюдяных конденсаторов типов, отсутствующих в ассортименте импортной комплектации. Слюдяные конденсаторы (silver mica, silvered mica) номиналом 10000pf (10nF) в импортных каталогах стОят в районе $15/шт - это очень легко проверить. Цена говорит за себя - это лучший выбор для применения в области цифрового звука. В DAC MARKAN таких конденсаторов используется более 100шт (монтаж на плате двухсторонний, снизу платы расположено основное количество слюдяных конденсаторов). Повторю, используемый тип слюдяных конденсаторов не имеет аналогов в импортных вариантах комплектации - никакого компаунда в конструкции конденсатора, только сами внутренности конденсатора в вакууме.>Все звенья аналоговых каскадов смещены в глубокий класс А, характерный только для топовой аудиотехники. Результирующий звук очень пластичный, имеющий "ламповый" характер, непохожий на "привычный" звук транзисторной техники. Такой подход требует несколько повышенного тепловыделения - DAC необходимо устанавливать с предусмотренной возможностью естественной циркуляции воздуха над крышкой и со стороны задней панели.
Hood-совет, идея плеера высокого класса, работающего с твердотельным носителем, интересна... (может быть, даже позанимаюсь, когда-нибудь...
), а вот подключение ЦАП по SPDIF тоже не самое идеальное решение...
Там можно вывести i2s...
i2s - это же тактирование транспорта от тактового генератора ЦАП, админ того форума не одобряет.
- (44.8 КБ) 182 скачивания
Ну так админ и кроме TDA1541A ничего не одобряет.
А CS4398? Он у Сталкера в слепом тесте занял первые позиции.
Вы меня спрашиваете?
Не знаю. Имею сидюк на TDA1547. Нравится.
Про Маркан встречал прямо противоположные мнения. От недоумения до восторга. Всё как обычно: пока сам не послушаешь...
У всех, кто в теме. В слепом тесте сравнивались звуковые карты. Две из них, разной ценовой категории, вышли в победители. Обе были на базе CS4398.
TDA1541 - это значит, что на выходе сигнал ступеньками.
Без интерполяции.
Ну, конечно, можно отдельный ЦФ прикошачить, типа CXD1244, но в CS4398 он уже есть, например.
При чём тут интерполяция?as265 писал(а):TDA1541 - это значит, что на выходе сигнал ступеньками.Без интерполяции.
"Если у ЦАПа название начинается на "CS" - то какие там уже дальше цифры совершенно неважно, это ниша бумбоксов и дешевых ДВД-плееров."
Отсюда:http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62351
Как всегда: от недоумений до восторгов.
А притом. SINC-интерполяция. Математически.
Фильтр с конечной импульсной характеристикой, так что sinc функция там ограничена во времени (кусочек).
Длина фильтра обычно достаточна для того, чтобы передать 20кГц полосу (при 44100Гц частоте дискретизации) без алиасинга (отражения спектра).
Полоса подавления от 0,546Fs
ллHood-совет писал(а):"Если у ЦАПа название начинается на "CS" - то какие там уже дальше цифры совершенно неважно, это ниша бумбоксов и дешевых ДВД-плееров."
Не знаю, у кого как, а в Филипсах интерполяция происходила в чипе декодера, после него стоял чип ЦФ, а затем уж чип ЦАП.
