Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3939512#p3939512"]Современная техника намного надежнее. Вон сколько телевизоров, видаков, компов и т.д. выбрасывается сейчас на помойку в рабочем состоянии. Хотя бывает и ломаются конечно.[/uquote]
сегодня ассортимент так быстро меняется, что на последующую модель уже с предыдущей, детали могут и не подойти. А они уже сняты с производства. поэтому и выбрасывают, что ремонт нерентабелен. да и плюшки на старую версию как правило не реализуешь
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а): поэтому и выбрасывают, что ремонт нерентабелен.
Только я говорил не про сломанные девайсы, а про рабочие, но морально устаревшие. У меня вот два ноута таких рабочих, а один поломатый нерентабельный. :))
Сообщение ypppu »
kentgaryk Не знал, мало опыта.
Кстати если сравнивать советскую и буржуйскую бытовую аппаратуру 80х. , у советской эта неисправность встречалась намного чаще чем у буржуйской. Видимо сказывалась плановая экономика и наличие больших сверхнормативных складских запасов.
Сообщение Муркиз »
Сказывалось, то что Минздрав (СССР) запретил закупки и рецептуру японского флюса для пайки вселедсвии того, что он сильный канцероген. Но окислы сдирал напрочь.
Сообщение ypppu »
Вопрос по керамическим термопрокладкам. Искал ответ по интернетам, также у нас по форуму, но не понял.
Меня интересует вопрос толщины керамических термопрокладок. Современные прокладки из оксида алюминия Al2O3 продаются толщиной до 1 мм. В приборе, который я ремонтирую, стояли прокладки Al2O3 толщиной 2 мм. Пытаюсь разобраться, в чём разница. Пришёл к выводу, что более тонкие лучше проводят тепло, но выдерживают меньшее напряжение.
Но! В моём приборе максимально возможная разность потенциалов 80 вольт. А в технических характеристиках прокладок речь идёт о КИЛОВОЛЬТАХ. Например:
напряжение пробоя, кВ/мм 25
Как эти кВ/мм представить себе наглядно? Может подошли бы более тонкие прокладки, просто 30 лет назад таких не существовало? :dont_know:
Сообщение 12943 »
25000 вольт при толщине 1 мм;
2500 вольт при толщине 0,1 мм;
250 вольт при толщине 0,01 мм.
Оксид алюминия - дрова, теплопроводность низкая, лучше ставить тонкую прокладку.
Нитрид алюминия имеет теплопроводность такую же, как теплопроводность радиаторного сплава, поэтому толщина прокладки не имеет значения.
Сообщение ypppu »
Ни фига себе, по напряжению был 500-кратный запас!
Сообщение 12943 »
Оксид - хрупкая вещь, поэтому толстая лучше.
Сообщение ypppu »
Наверное перед установкой нужно убедиться, что плоскости ровные и параллельны.
Сообщение den2 »
посоветуйте стабилизатор в корпусе SOT23 или SOT23-5/6 на 3,3 В 300-500 мА с малым падением напряжения при максимальном токе.
Нужно запитывать устройство на 3,3 В от литиевой батарейки.
Работает оно во время нажатия кнопки только.
Думали применить MIC5219-3.3BM5 но там подение в 0.6 В при 500 мА максимальных.
Сообщение Martel- »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3923681#p3923681"]На современных кухнях делают подсветку, светодиодную, с коробочкой драйвером. И включатель сенсорный. (просто руку приближаешь к светящейся синим коробочке и происходит вкл-выкл)
Так вот свет иногда сам включается и кажется выключается порою сам.
Какие-то сигналы на него левые приходят?
Что в таких случаях делают?
.[/uquote]
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3923716#p3923716"]Может быть, сенсор реагирует на импульсные помехи, заходящие из сети. В этом случае может помочь LC-фильтр, обязательно заземлённый на PE, иначе вряд ли он будет работать.[/uquote]
Недавно сидел на кухне и слышал как надо мной, у соседей, переключилась стиральная машина. И включилась эта подстветка.
Да, значит помехи по 220.
Но у меня в розетке только ноль и фаза.
Может просто конденсатор в район питания драйвера добавить? Поможет?
И у меня есть вот такие фильтры, они ж как раз для этих помех?
Сообщение mickbell »
Схема и плата не соответствуют одна другой. Мы о чём говорим? Схема правильная, а вот с тем, что на плате, может не получиться. Поясняю. Двухобмоточный дроссель хорошо приспособлен к подавлению синфазной помехи, а вот как он давит помеху противофазную - хрен его знает. С другой стороны, хрен знает и то, как этот выключатель реагирует на противофазную помеху - есть вероятность, что никак. Короче, надо пробовать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
Дроссели бывают разные. Где оба начала обмоток это вход, оба конца - выход. А есть где начало одной и конец другой это вход, и так-же выход.
Оба вида дросселей этих вроде совместно должны использоваться для подавления разных помех, хотя обычно используется только один из них.
Сообщение Андрей Бедов »
На входе сенсорного выключателя поменять местами фазу и ноль.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Схема и плата не соответствуют одна другой. Мы о чём говорим?
Это фотки из интернета, а фильтры такие у меня где-то глубоко в коробках.
Я думал по сути и по цели они все одинаковые.
mickbell писал(а):Короче, надо пробовать.
Да. И надо будет как нибудь поглядеть, что там в драйвере стоит. Неужели без фильтра.
Но пока не к спеху и пока лень.
Андрей Бедов писал(а):поменять местами фазу и ноль
Да, тоже идея.
Что-то наверняка да сработает.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3940604#p3940604"]Оба вида дросселей этих вроде совместно должны использоваться для подавления разных помех,[/uquote]На одной из моих прошлых работ так делали, больше я такого нигде не видел.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3940604#p3940604"]хотя обычно используется только один из них.[/uquote]Ибо у такого сдвоенного дросселя есть ненулевая индуктивность рассеяния. Она, вероятно, сравнительно небольшая, но, видимо, как-то работает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Подскажите, какой КПД у блока питания с гасящим конденсатором и он выше или ниже КПД импульсного блока питания? Интересует только денежные затраты на оплату электричества, т.е. то что считает электро счетчик. Нагрузка предположим одинаковая постоянная, стабилизацию конденсаторного БП ни в каком виде в расчет не берем.
Это к вопросу о том чем запитывать радиоприемник для умного дома. В пользу конденсатора (хорошего конденсатора) его высокая надежность и низкие требования к тем-же электролитическим конденсаторам. Но так как предполагается круглосуточная работа, важно минимизировать потери.
От схемы же зависит. Потери будут на активных элементах после конденсатора, которые будут обеспечивать стабилизацию напряжения.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3941055#p3941055"]Подскажите, какой КПД у блока питания с гасящим конденсатором и он выше или ниже КПД импульсного блока питания?[/uquote]
На счёт КПД не скажу, но, я пробовал подключать ИБП, точнее, ЗУ от сотика, через вот такой китайский ваттметр:
При прекращении зарядки, этот ваттметр показал потребляемую мощность- НОЛЬ..
зы.. В году 8760 (8784) часов, при потреблении в 1 ватт, это обойдётся в 25~50 рублей в год.. :dont_know: Даже на пиво не сэкономишь.. :)))
Вернуться в «Практика»
