Мелкие вопросы по теории
12943, измеряю я с 1972 года, первый тестер был Ц-20. 10 ламп 6Ф3П одновременно неисправны? А как же тогда у меня два усилителя (SE и РР) прекрасно работают на них? Все данные в Excel-файле получены собственноручно. Данные по 6П13С не нашел, наверное потерял при переустановке винды. Но, поверьте, никаких 40 мкА/В там и близко не было. Если будет время, повторю опыты, тогда измерения выложу. Но: главный вопрос - почему в типовых схемах рекомендуют Rk=510-680 Om при токе 60 мА, а у моих ламп пришлось ставить 300 Ом? Потеря эмиссии?
Мне смешно читать о прекрасно работающих усилителях усилителях на 6Ф3П, я бы со стыда провалился такое писать.
Вижу, что 48 лет измерений впрок не пошли. Закон Ома не понят.
Ещё раз: 680 ом * 60 мА = 41 вольт , при таком напряжении на сетке лампа должна быть заперта при любом напряжении на аноде,
а при токе 60 мА и любом анодном напряжении напряжение на сетке примерно 13 вольт, значит катодное сопротивление должно быть 217 ом.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3787968#p3787968"]Мне смешно читать о прекрасно работающих усилителях усилителях на 6Ф3П, я бы со стыда провалился такое писать.
а при токе 60 мА и любом анодном напряжении напряжение на сетке примерно 13 вольт, значит катодное сопротивление должно быть 217 ом.[/uquote]
Милостивый государь, Вы не скатываетесь на оскорбления? По-Вашему, усилитель на 6Ф3П не может прекрасно работать по определению? Закон Ома на уроках физики я преподавал с 1983 по 2017 год, посему Ваши слова о том, что я его не понимаю, оскорбительны для меня. Вот Вам конкретно схемы с рекомендуемыми Rk:
- (12.64 КБ) 246 скачиваний
- (14 КБ) 274 скачивания
- (38.56 КБ) 248 скачиваний
А если без понтов, по теме мысли есть?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3787968#p3787968"]680 ом * 60 мА = 41 вольт , при таком напряжении на сетке лампа должна быть заперта при любом напряжении на аноде,
Конечно, есть. Вы систему катод-управляющая сетка-анод принимаете за линейную, отсюда Ваше желание применить з-н Георга Ома для нее. Но, поймите, типовые ВАХ приведены при фиксированном напряжении на второй сетке. А я привел результаты включения в триодном режиме, т.е. повышение анодного напряжения одновременно приводит к увеличению напряжения на разгоняющей сетке, отсюда следует, что зависимость Ia=f(Ua) ближе к квадратичной, чем к линейной, не так ли? Любой физический закон имеет границы применения, это я Вам как преподаватель физики говорю. А как радиолюбитель с почти полувековым стажем добавлю, что мне по прежнему интересен первоначальный вопрос: почему мне пришлось ставит 300 Ом в катод, чтобы добиться тока в аноде 60 мА?
Добавлено after 1 hour 14 minutes 14 seconds:
Кстати, вот они мои усилки на 6Ф3П:
Последний раз редактировалось sazaton Вс фев 09, 2020 19:43:13, всего редактировалось 1 раз.
sazaton, учителю должна быть свойственна внимательность в чужим словам. Закон Ома 12943 поминал применительно к резистору. Линейному, 680 Ом. Что до первоначального вопроса, то прибором Ц-20 снимите пару-другую точек и сравните их с типовой характеристикой (я специально говорю о точках, а не о характеристиках, чтобы не имело значения, что фиксировано, что нет) Напряжение на сетке пусть будет, допустим, 680 ом * 60 мА = 41 вольт. Вопрос отпадёт сам собой: критерий истинвы - практика.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3788113#p3788113"]sazaton, учителю должна быть свойственна внимательность в чужим словам. Закон Ома 12943 поминал применительно к резистору.[/uquote]
Ни в одном слове этого не видел.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3788113#p3788113"]sazatonЛинейному, 680 Ом.[/uquote]
Кто Вам сказал, что резистор - линейный элемент? Ну это так, придирки с моей стороны. зависимость R(T) вообще не учитывать?
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3788113#p3788113"]sazatonЧто до первоначального вопроса, то прибором Ц-20 снимите пару-другую точек и сравните их с типовой характеристикой (я специально говорю о точках, а не о характеристиках, чтобы не имело значения, что фиксировано, что нет) Напряжение на сетке пусть будет, допустим, 680 ом * 60 мА = 41 вольт. Вопрос отпадёт сам собой: критерий истины - практика.[/uquote] Я дал ссылку на файл с результатами измерений. Вы им не верите? Причем здесь -41В?
Наверное, упоминание Ц-20 было с Вашей стороны сарказмом? У меня на данный момент вполне приличный набор инструментов, но иногда и эти старички пригодны, ибо в их точности в ряде режимов сомнений нет.
"Если Rк=510 и ток анода 60 мА, то на сетке -30 В." Конец цитаты. Закон Ома упоминался чуть раньше, лень искать.sazaton писал(а):Ни в одном слове этого не видел.
680 Ом * 60 мА, по закону Ома при указанных вами сопротивлении и токе должно быть именно такое напряжение.sazaton писал(а):Причем здесь -41В?
Разумеется. Пренебречь ввиду малости.sazaton писал(а):зависимость R(T) вообще не учитывать?
Эта ссылка не от той лампы. 6Ф3П, а речь за 6П13П.sazaton писал(а):Я дал ссылку на файл с результатами измерений. Вы им не верите?
А с вашей? А также упоминание радиолюбительского и педагогического стажа? У меня до сих пор жив АВО-5, я им изредка даже пользуюсь, но это не аргумент в спорах о токах и напряжениях.sazaton писал(а):Наверное, упоминание Ц-20 было с Вашей стороны сарказмом?
Причина, видимо, в том, что вы включаете 6П13С в триодном режиме. В этом режиме ток анода зависит от напряжения на нем. Анодные характеристики в справочнике даны для пентодного режима и для триодного режима не годятся.sazaton писал(а):... мне по прежнему интересен первоначальный вопрос: почему мне пришлось ставит 300 Ом в катод, чтобы добиться тока в аноде 60 мА?
Вот, кстати, анодные характеристики модели 6П13С в триодном режиме.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3788184#p3788184"]
Так дело в том, что в схемах, приведенных мною выше, выходные лампы тоже включены в триодном режиме. Похоже, что на поставленный вопрос мне так никто и не ответит. Надо искать заведомо свежую в плане эксплуатации лампу и пробовать с ней.
Причина, видимо, в том, что вы включаете 6П13С в триодном режиме.[/uquote]sazaton писал(а):... мне по прежнему интересен первоначальный вопрос: почему мне пришлось ставит 300 Ом в катод, чтобы добиться тока в аноде 60 мА?
Хм, а какой ответ вы хотите получить? Почему 300 Ом а не 510? Так понятно же, что у ламп разброс характеристик по современным меркам просто огромен. Даже новая 6П13С имеет разброс анодного тока ±50%:sazaton писал(а):Похоже, что на поставленный вопрос мне так никто и не ответит.
У вас же лампа с хранения, а, может, и после эксплуатации, естественно, она потеряла часть эмиссии. Будет ли она работать? Будет, только надо рассчитать усилитель под новые реалии или использовать нечувствительную к дрейфу характеристик лампы схему.
Да, о таком сильном разбросе как-то не подумалось. Просто к ламповой технике вернулся лишь в прошлом году, а перед этим лампами занимался в 1978 г, в школьном ансамбле. Лампы у меня работают, только при U=300V и токе покоя 60 мА я получаю всего около ватта на выходе, потом идет ограничение снизу. Ладно, все вопросы снимаю, попробую посмотреть осциллограмму на управляющей сетке выходной лампы, может клиппинг возникает раньше, и надо править режимы предварительных каскадов. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении. С уважением.
Одна точка на подписи к картинке указана: сеточное напряжение -19 В, анодное и второй сетки +200 В, анодный ток 58 мА. Получить нужные напряжения подбором анодного и катодного резисторов - дело недолгое, по току можно будет судить о качестве лампы. Лучше, конечно, по нескольким, но и это уже кое-что.
Раскурочил банальную маковскую ЮСБ мышку с тракболом.
В середине на плате обнаружена во первых пищалка, а накуя она там? ни разу не слышал шоб она пищала. потом че это за наклейка на верхней части мыши там где обычно пальцы?
Небось такая, сенсорная? Вместо кнопок датчики емкостные или индуктивные.
С одной стороны, нет микропереключателей, отдающихся в суставах пальцев. А с другой стороны нет чёткости, уверенности - неловкое движение, и получим ложное срабатывание.
С одной стороны, нет микропереключателей, отдающихся в суставах пальцев. А с другой стороны нет чёткости, уверенности - неловкое движение, и получим ложное срабатывание.- Сообщения: 26671
По идее датчик присутствия пальцев.kaetzchen писал(а):че это за наклейка
Придумают же всякое
на вид такакая, но..нее...там кнопки были..внутри. там весь корпус надо налево или направо надавливать и они клацают
может эта шняга только с маком работает..?
но я и на маке никогда не слышал например пищалки..., а внутри она есть
[uquote="sazaton",url="/forum/viewtopic.php?p=3788361#p3788361"]Лампы у меня работают, только при U=300V и токе покоя 60 мА я получаю всего около ватта на выходе, потом идет ограничение снизу.[/uquote] Может нагрузочное сопротивление маловато? Трансформированное в анодную цепь?.. И не многовато ли 60 мА * 300 В = 18 Вт для 6П13С?
Кстати, измерил бы кто-нибудь предельные мощности на анодах строчных ламп. По температуре анода, пирометром, на постоянном токе. Берем 6П3С, даем ей положенные 22.5 Вт на анод (300 В на анод и экранку, подбираем катодный резистор до получения тока анода 75 мА - например, ставим туда проволочный потенциометр 470 Ом, и накручиваем нужный ток анода), ждем минут, так, с полчаса и измеряем температуру анода в самом горячем месте. Записываем эту температуру. Потом берем ту же 6П13С, даем ей на анод ватт 15, находим самую горячую точку на нем и потихоньку увеличиваем мощность, пока температура не сравняется с температурой 6П3С. Все, это и будет предельная для6П13С мощность. А в справочниках и про. документах эта мощность для строчных ламп, увы, не приводится. Они разработаны для вполне определенных схем с заданными деталями и режимами работы, и мощность в них приводится с точки зрения КПД. Вставил лампу в эту типовую схему, измерил мощность на аноде, если окажется больше заявленной в документах, можешь писать рекламацию.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3789278#p3789278"][uquote="sazaton",url="/forum/viewtopic.php?p=3788361#p3788361"]Лампы у меня работают, только при U=300V и токе покоя 60 мА я получаю всего около ватта на выходе, потом идет ограничение снизу.[/uquote] Может нагрузочное сопротивление маловато? Трансформированное в анодную цепь?..[/uquote]
Ставил то, что народ рекомендует, TW6SE от "Аудиоинструмента"
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3788361#p3788361"]И не многовато ли 60 мА * 300 В = 18 Вт для 6П13С?[/uquote]
Вот здесь и здесь рекомендуются близкие к этому режимы. При этом мощность указывается 4 Вт. Ну ладно, пусть было бы 3, но у меня-то меньше ватта. Схемы многократно повторены радиолюбителями, вроде на форумах отрицательных отзывов не встречал.
Ладно, просто сейчас времени маловато, надо смотреть, что у меня там на управляющей сетке. Если разберусь, напишу, но, боюсь нескоро доберусь до паяльника.
привет. нужно подобрать рабочий конденсатор для компрессора.у него трехфазный асинсронный двигатель. почитал и ввел в калькуляторБтак тот выдает почти 50 Мкф на 100 Вт мощности. по мне так это как то многовато. Не маленький такой конденсатор даже для киловатного мотора нужен.
это правильные цифры ?
