Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Деркатер »
Вообще как бы считется, что самыми уязвимыми к воздействию низких температуры являются конденсаторы. Керамика может до 50% емкости терять, а электролиты не работать при ниже -10. Поэтому холодный старт - всегда лотерея. На БП АТХ сэкономили китайские друзья с большой долей вероятности. И еще вопрос, что там за смазка в вентиляторе.
Последний раз редактировалось Деркатер Чт окт 18, 2018 23:43:08, всего редактировалось 2 раза.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485318#p3485318"]Я справлюсь с изготовлением такого импульсниказалитоголаком и ты думаю тоже. По характеру заданного вопроса ТС не справится[/uquote]Делать не обязательно. Многие БП будут работать, надо проверить это в холодильнике и доработать заливкой лаком платы с обоих сторон.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3485324#p3485324"]Керамика може до 50% емкости терять[/uquote]В блоках питания обычно падение не критично.
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3485324#p3485324"]а электролиты не работать при ниже -10[/uquote]Нифига, прекрасно работают. Может не любые конечно... Иначе у меня бы ничего не работало :)))
Да это я к тому, что хорошо бы сначала детали блока питания проверить по даташитам на температуры эксплуатации, в первую очередь -
высоковольтные электролиты.
А вообще, с моей точки зрения, в гаражных подвалах рулят лампочки на 36В.
Сообщение kentgaryk »
Еще раз говорю - лотерея. При низкой температуре не запустится вентилятор.
Upgrader писал(а):Может не любые конечно
Большинство элементов не предназначены для работы на минусовых температурах, хотя другие аналогичные вполне работают только стоят чуть дороже. Если не лениво и не веришь на слово, нагугли не долго думая даташит на ТЛ431. Часть их них работают от 0С, а некоторые исполнения от -40С. Так и все другие элементы.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485328#p3485328"]Если не лениво и не веришь на слово, нагугли не долго думая даташит на ТЛ431. Часть их них работают от 0С, а некоторые исполнения от -40С. Так и все другие элементы.[/uquote]
Ну, (имхо) если совсем точно, то есть исполнение элементов, которые ГАРАНТИРОВАННО работают при низких температурах, а есть исполнение, работоспособность которых НЕ гарантируется.. Хотя, обычно и они работают при низких температурах.. :dont_know:
Сообщение Crazy cat »
[uquote="homeguner",url="/forum/viewtopic.php?p=3484962#p3484962"]Подскажите можно ли использовать БП от компа для освещения погреба в гараже?
1) Есть ли там гальваническая развязка входа от выхода? ( а то на моем первом компе елси коснуться одновременно корпуса и батареи отопления - дергало током)
2) Выдержит ли он зиму?[/uquote]Я использовал. Мой зиму выдержал и не одну. Правда старый, АТ. Не выдержали сырости светодиодные модули с али, китайские, тухнуть начали. Током не било, но если бы... я бы проводком корпус БП на какойньть швеллер посадил бы. БП в сухом помещении гаража, в погреб спускается 12В (естественно). Включал и при -20С в гараже (на улице -35), работал.[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485328#p3485328"]Еще раз говорю - лотерея. При низкой температуре не запустится вентилятор...[/uquote]А вот с этим трудно спорить.
Хотя вентилятор при низких температурах... Зачем? :)
Сообщение Abraxxamas »
Доброго времени суток! Наткнулся на статью semikron про параллельное соединение IGBT модулей, где среди прочего рекомендуется ставить между землёй драйвера и эмиттерами IGBT резисторы по 0,5 ом.
Вопрос - на сколько это актуально для MOSFET при токах в несколько сот ампер ?
Собственно сабж (рис. 10): http://www.power-e.ru/2007_01_17.php
АлександрЛ писал(а):а есть исполнение, работоспособность которых НЕ гарантируется..
А я и говорю, что работа БП не гарантируется, а не утверждаю что он сгорит при первом включении.
Crazy cat писал(а): Хотя вентилятор при низких температурах... Зачем?
Затем, что БП рассчитан на работу с продувом и локальный перегрев элементов при длительной работе возможен и при низких температурах окружающей среды. Выход из строя не обязателен, но возможен.
Так же сопротивление изоляции не гарантируется при перепадах температуры и влажности. А весь сыр бор, как я понял, из соображений безопасности затеян. Иначе можно обычной лампой на 220В светить.
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):можно на край электронный, он возможно со временем и сделает БАХ но его не жалко.
Гараж (который он своим "БАХом" подпалит) тоже не жалко? :))) :))) :)))
Сообщение Starichok51 »
Upgrader писал(а):При собственном медленном прогреве не появляется опасный конденсат
конденсат появляется на холодных предметах, а не при прогреве.
kentgaryk писал(а):А уж строчников то прошитых при включении дачных телевизоров повидал в былые времена!
не только на дачах, а в основном в собственных домах, которые в городах.
за день телевизор остывает, а вечером начинают топить печь и готовить ужин. и внутри холодного телевизора образовывался конденсат. что и проводило к возгоранию телевизоров.
diesel170 писал(а):Гараж (который он своим "БАХом" подпалит) тоже не жалко?
А в гараже то, в гараже что было!!! ..............хранилась картошка :( :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485328#p3485328"]Большинство элементов не предназначены для работы на минусовых температурах, хотя другие аналогичные вполне работают только стоят чуть дороже.[/uquote]Не гарантируется работа и не работает - это разные вещи.
Почти всё прекрасно работает за пределами указанного диапазона.
Холодильник в помощь - чего теоретизировать?
Уже приводил пример автомобильной электроники. Большинство мелких производителей забивают на подбор деталей с расширенным температурным диапазоном, но все прекрасно работает.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485328#p3485328"]Если не лениво и не веришь на слово, нагугли не долго думая даташит на ТЛ431. Часть их них работают от 0С, а некоторые исполнения от -40С.[/uquote]Так и написано, что отказывает при нуле? :))) :))) :)))
Нет, не гарантируется заявленные характеристики при нуле. А работать будет... никуда не денется.
Upgrader писал(а): Уже приводил пример автомобильной электроники. Большинство мелких производителей забивают на подбор деталей с расширенным температурным диапазоном, но все прекрасно работает.
Производители автомобилей не забивают. Поэтому штатная электроника авто работает надежно.
А вот производители всевозможных регистраторов, вольтметров, навигаторов, пиздаторов....и прочих автошняг забивают. И работают ихние шняги на морозе ровно через жопп! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485490#p3485490"]И работают ихние шняги на морозе ровно через жопп! :)))[/uquote]Нормально работают :)))
Подчас лучше, чем в жаре. Перегрев и зависюн не редкость, а в холоде этой проблемы нет. :solder:
Кстати именно в авто наблюдается такая вещь, как быстрый прогрев салона. Почему электроника не глючит от конденсата?
Upgrader писал(а):Кстати именно в авто наблюдается такая вещь, как быстрый прогрев салона. Почему электроника не глючит от конденсата?
Потому что холодный воздух забираемый с улицы и нагреваемый отопителем имеет мизерную влажность и не может достигнуть точки росы. Это вроде очевидно.
А ты попробуй в салоне воду вскипятить тогда поймешь.
Почему мизерную влажность? Нет, не очевидно. А если на улице 99% влажности?
Да и не всегда с улицы, для быстрого прогрева частенько включают рециркуляцию.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485500#p3485500"]А ты попробуй в салоне воду вскипятить тогда поймешь.[/uquote] :))) :))) :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3485464#p3485464"]Уже приводил пример автомобильной электроники. Большинство мелких производителей забивают на подбор деталей с расширенным температурным диапазоном, но все прекрасно работает
работать будет... никуда не денется.[/uquote]
Лет десять назад владельцы новеньких автомобилей "Мицубиси" испытали сложные чувства, обнаружив в одно ясное морозное утро, что их автомобили совершенно невозможно завести. :shock:
Причина - производитель не стал комплектовать машины, предназначенные для продажи в Россию, аккумуляторами с расширенным температурным диапазоном работы, решив, что: "работать будет, никуда не денется" (с) :)))
Upgrader писал(а):А если на улице 99% влажности?
На улице зимой при сбросе температуры вниз относительная влажность обычно не 99%, а 100% воздух находится в состоянии точки росы и выпадает изморозь (летом роса). А почему после резкого нагрева относительная влажность у него падает написано в школьном учебнике. :wink: На этом принципе работают системы осушения воздуха. Воздух охлаждают, на теплообменнике выпадает роса, а потом опят нагреват но уже осушенный.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485534#p3485534"]А почему после резкого нагрева относительная влажность у него падает написано в школьном учебнике.[/uquote]Резкого нагрева нет. Мотор прогревается долго, и радиатор прогревается очень медленно, работая по началу почти холодным.
Да какая разница, значит влажность понижается медленно, а не быстро. Суть не меняется. По мере прогрева воздух осушается. Причин для выпадания конденсата нет, разве, что мощно пернуть в салоне пятерым одновременно. :)))
