Мелкие практические вопросы
Сообщение JMC.Hard »
Radio_novice, КУ202 не получится, это тиристор (ну или только если их пару воткнуть ;-)).
КУ208 пойдёт, это тоже симистор, как и ВТА. Но в расчитанной на ВТА схеме КУ208 вряд-ли заработает как нужно -- у них разные токи управления (открытия), на порядок, если мне память не изменяет :)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Radio_novice »
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=3966084#p3966084"]Radio_novice, КУ202 не получится, это тиристор (ну или только если их пару воткнуть ;-)).
КУ208 пойдёт, это тоже симистор, как и ВТА. Но в расчитанной на ВТА схеме КУ208 вряд-ли заработает как нужно -- у них разные токи управления (открытия), на порядок, если мне память не изменяет :)[/uquote]
Да, у bta поидее характеристтки выше, на ку208н я просто не нашел даже даташита. Вот и интересно справиться ли он с нагрузкой в 2 квт
Сообщение diesel170 »
Не справится, он 5-амперный.
Сообщение Prostoy 4elovek »
Мелкий вопрос по блютузке xs-3868, по датащиту до 57мА потребляет при воспроизведении, а по факту вообще 110мА... Китайцы? Почитал в инете и понял что у каждого своя проблема с этим модулем)
Сообщение NebelWefer »
Товарищи подскажите:
Есть импульсный бп Mean Well RD-3513, в даташите указано, что пусковой ток=45А, планируется запуск этого бп через реле. Насколько серьезно в плане обгорания контактов стоит относится к этим данным в практической стороны? Например, если взять реле на 10А ? Обычные выключатели тоже ведь не более 16А бывают, но спокойно годами коммутируют аналогичные бп, например в люстрах.
NebelWefer, RD-3513 Блок питания Mean Well В корпусе 35 Вт, 13.5В/2A, -13.5В/1,5А. - Этот?
Сообщение Maykill »
45 А- видимо очипятка ;-)
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3966386#p3966386"]NebelWefer, RD-3513 Блок питания Mean Well В корпусе 35 Вт, 13.5В/2A, -13.5В/1,5А. - Этот?[/uquote]
Ага.
Maykill писал(а):45 А- видимо очипятка ;-)
Мягко говоря сомнительно, чтобы даташите солидной фирмы была опечатка, к тому же по остальным бп примерно такая же ситуация, только с ростом мощности пусковой ток растет.
Сообщение korob »
NebelWefer писал(а):Мягко говоря сомнительно, чтобы даташите солидной фирмы была опечатка
Опечатка не опечатка, а бардак имеется. :? Например в том же даташите но на российском зеркале уже заявлятся пусковой ток 36А. :dont_know:
Сообщение Maykill »
имел пару раз подобные БП....через обычный " пилот"...никаких проблем
Сообщение den2 »
Подскажите если можно.Нужно открывать транзистор 2N7002.Сейчас на затвор у него идёт напруга от АКБ для открытия (от 3.6 до 4.2).Но эта гадина не открывается полностью всё равно.Как быть?
Может есть какой другой полевик,которому хватало бы 3.6-4.2 В
Сообщение КРАМ »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3966529#p3966529"]Как быть?[/uquote]
Схемку бы привели... А то есть смутные подозрения... :tea:
Заодно узнаем о требуемых параметрах МОСФЕТа...
Сообщение den2 »
КРАМ,
Пока кнопка не нажата питание на схему не падаётся,для экономии Аккума.
Схема питается и от Акка и от порта УСБ.Смотря каким концом вставлена.
Сообщение Martin76 »
Эта гадина и так всегда открыта будет, вернее ее паразитный диод. А чтобы он полностью открылся, нужно чтобы между истоком (выход стабилизатора) и затвором (вход стаба) было больше 2-3В хотя бы, это для 7002го.
Сообщение den2 »
Martin76,
Там и так на затворе выше чем надо,а он не открывается полностью.Там считай напряжение аккума.На выходе стаба 3.3 В для МК.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
2-3 В ))) блин гдеж столько взять то если аккум литиевый
den2, а если применить полевики logic level? Например те что на мат. платах. Мне недавно тоже надо было от лития подрубать одну штуку, так они хорошо от такой напруги открывались)
Сообщение den2 »
Prostoy 4elovek,
какие например (модели).
нужны в корпусе sot-23
Сообщение Baasil »
IRLML2502, например.
Много их. На материнках сейчас все идут LL
Сообщение shev1975 »
Привет, как изготовить кольцевой шнурок для верньера как на картинке?
Сообщение Wladimir_TS »
Это где это такое чудное решение применяется ?
Вернуться в «Практика»
