Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Понял. Благодарю.
Сообщение Arima15 »
Ребят, всем доброго времени суток. Не знаю на ту ли страницу я попал, но изложу проблему. У меня в ванной есть светодиодный светильник. Лампочки(светодиоды ) все перегорели. Надо что-то придумать, а точнее не подскажите параметры ленты на него:
INPUT AC 85-265V 50/60 Hz
OUTPUT DC 36-58V 280 Ma+- 5%
Это данные драйвера.Помогите, пожалуйста!
Сообщение 12943 »
Если перегорели, значит охлаждения нет, перегорят и следующие.
Лента нужна минимум на 36 В, таких нет. Если использовать 12 вольтовую, придётся нестандартно соединять три куска определённой длины.
Есть лента на 220 вольт, ей драйвер не нужен.
Чтобы сохранить прежнюю мощность, нужно метр яркой ленты или два метра обычной. Есть куда их пихать?
Сообщение ПростоНуб »
Arima15, Судя по тому, что написано на драйвере, это честный стабилизатор тока на 280мА. То есть, попытки подключить к нему светодиодную ленту, на которой уже на каждые три диода стоит резистор для стабилизации тока через них, вряд ли к чему хорошему приведет.
Так что берите просто 12 светодиодов по 1Вт или готовую матрицу из них.
Сообщение jast321 »
Мужики, подскажите, что за элемент?
Маркировка 4.0MI
Средняя лапка цепляется на землю. 2крайних на выводы микросхемы. Предполагаю, что это резонатор или генератор. Главное на что заменить можно? Микросхема не стартует, но если немного нагреть его, то запускается.
Сообщение korob »
Керамический резонатор на 4МГц. :)
Сообщение jast321 »
А можно ли заменить обычным кварцем в металлическом корпусе ? Но он двухвыводной.
Сообщение Arima15 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3836002#p3836002"]Если перегорели, значит охлаждения нет, перегорят и следующие.
Чтобы сохранить прежнюю мощность, нужно метр яркой ленты или два метра обычной. Есть куда их пихать?[/uquote]
Там некуда. Светильник-то небольшой(
Сообщение jast321 »
Вопрос убираю. Поставил кварцевый резонатор. Дефект исчез.
Сообщение Alexandr27 »
Здравствуйте! Надеюсь, что по адресу. Помогите чайнику посчитать. Нужно вкл./выкл. пропеллер 12v 300mA через транзистор B1116, которому на базу приходит 5/12v.
Ic=1A
hfe=135~270
Ik=Uпит/Rk ? :facepalm:
Ib=Ik/hfe=1000/270=3.71mA
Ube=? :facepalm:
Rb=U/Ib=5/3.71 ~ 1.3kohm
Rbe=Rb*10=13kohm
Rb=U/Ib=12/3.71 ~ 3.2kohm
Rbe=Rb*10=32kohm
Всё? :facepalm: Куда засунуть 300mA так и не понял. Шо за Uпитания? Откуда взять Rk? И как посчитать Ube? Где я напортачил?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Asaba »
Коэффициент насыщения 1000/300=3,3
Пойдет...
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Вы схему ключа нарисуйте и станет понятнее для всех.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3840104#p3840104"]Коэффициент насыщения 1000/300=3,3[/uquote]А это к чему? :facepalm:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3840104#p3840104"]Вы схему ключа нарисуйте и станет понятнее для всех.[/uquote]Я тут поймал себя на мысли, что не могу сообразить схему на pnp транзисторе :facepalm: . Поэтому пока вот, на npn, но без управления, т.к. тоже не могу сообразить:
P.S. Вместо лампочки, конечно, должен быть кулер.
C2235
Ic=800mA
hfe=120~240
Ib=Ik/hfe=800/240=3.33mA
Rb=U/Ib=5/3.33 ~ 1.5kohm
Rbe=Rb*10=15kohm
Rb=U/Ib=12/3.33 ~ 3.61kohm
Rbe=Rb*10=36kohm
P.P.S. А так можно? А то у меня на базу приходит плавающее напряжение, а транзистор нужен в ключевом режиме.
(9.29 КБ) 241 скачивание
(8.45 КБ) 316 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Asaba »
В первом случае вы рассчитали ключ для тока 1000 мА, при потребных 300. Вот я и прикинул коэффициент насыщения.
Ube - по даташиту транзистора. Около 0,66 В.
Стабилитрон в таком включении бесполезен. Лучше тогда на входе базы поставить простой параметрический стабилизатор на 4-5 вольт на стабилитроне. И пересчитать соответственно входные базовые цепи.
Обе схемы рабочие, только номиналы поставьте поскольку уже посчитали.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3840366#p3840366"]В первом случае вы рассчитали ключ для тока 1000 мА, при потребных 300.[/uquote]Я рассчитывал так, чтобы транзистор был полностью открыт, как обычный ключ.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3840366#p3840366"]Ube - по даташиту транзистора. Около 0,66 В.[/uquote]
В таблице такого значения не нашёл, но есть график Vbe:
По нему определяется Ube для температуры 25 и Ic близкого к нулю? Верно или нет?
(33.89 КБ) 227 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 12943 »
Нет.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3840425#p3840425"]Я рассчитывал так, чтобы транзистор был полностью открыт, как обычный ключ.[/uquote]
Как нужно рассчитывать "обычные ключи"?
Если бы я знал... Я ищу в гугле информацию, нахожу статьи о том как подключить транзистор в ключевом режиме, делаю как написано, а что не ясно, спрашиваю на форуме.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 12943 »
Ты просто саботажник.
Тебе что надо от транзистора? Чтобы он замкнулся как ключ? Тогда на ём напряжение какое? маленькое?
С какого электрода на какой идет ток нагрузки в транзисторе? С коллектора на эмиттер?
А когда напряжение коллектор-эмиттер маленькое-премаленькое режим как называется? насыщение?
Соответственно на собачьем языке как будет обозначаться это напряжение? случайно не Vce(sat)?
Теперь смотри в таблицу, ищи в ней строку Vce(sat). В левой колонке какие цифры? IC= 100 mA, IB= 5.0 mA, нашел? В курсах, кто есть кто?
Делить умеешь? Скока будет? неужели 20? Это соотношение называется "коэффициент насыщения".
Тут бы тебе подумать: какого хрена ONsemi задаёт такое соотношение токов? Может так и надо, чтобы транзистор работал, как ключ?
Может это специально тебе строчку в таблице напечатали, чтоб ты на форумах сопли не жевал?
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Для С2235
(65.09 КБ) 148 скачиваний
(60.41 КБ) 134 скачивания
Сообщение Artik999 »
Подскажите по току для нихромового нагревателя
Вроде как при бОльшей температуре в камере, температура до которой будет нагреваться нихромовая жила будет больше, из-за худшего уноса тепла от неё, при одинаковом токе.
Следовательно по логике при бОльшей температуре камеры максимальный допустимый ток должен уменьшаться.
А по таблицам он наоборот увеличивается.
(114.23 КБ) 145 скачиваний
Сообщение 12943 »
С чего же температура вырастет, если ток уменьшится?
я, честно говоря, вообще не понял ни намёка, ни смысла, который в себе несут данные вопросы, как и не получил ответа на свой вопрос.
Тут проблема ещё в том, что в русских справочниках данные термины изложены одним образом, а в зарубежных они совсем другие, поэтому очень сложно в них ориентироваться и сопоставлять.
Пожалуй, реализую данную задачу с помощью реле. Это намного проще чем спрашивать что-то одно, а в ответ получать загадки.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Теория»
