Мелкие вопросы по теории
Upgrader
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3843075#p3843075"]а это современные дураки из университета выдумывают[/uquote]Пусть выдумывают хоть космический аппарат. Люди чем варят? Нет российских аппаратов (Ресантоподобие не в счет), и на этом точка! Приводить в пример какую-то теорию или отсутствующее на практике оборудование это вообще жостко :)))
В свое время был распиарен какой-то российский Форсаж с инновациями золотыми просто, что он варит как сказка, программа с новациями и никто до этого ранее не додумался. А на деле оказалось говно обыкновенное, правда качественно исполненное, но от этого не ставшее лучше. Даже дроссель зажопили.
Вот если под популярный распространенный в мире брендовый сварочник будет информация с теорией про какие там импульсы и чего еще - почитаем, это совсем другое дело!
А пока я уверен в том что чистая постоянка лучше всего. И практика это подтверждает, ибо на малом токе при импульсах разжечь дугу бывает весьма проблематично.
Artik999
Сообщение Artik999 »
Upgrader,
Похоже то о чём вы говорите есть уже даже в дешёвых китайцах, и называется "форсаж дуги".
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3843127#p3843127"]По русски-это наклон ВАХ[/uquote]
Так а вах не от сопротивления цепи зависит?
Или это типа наклон в отличную от установленного тока настройки?
Типа чем больше вольт требуется, тем меньше ампер он даёт?
(как обычная просадка но не совсем :))) )
сэм
Сообщение сэм »
ВАХ зависит от конструктива транса, всяких прибамбасов в цепи сварочного кабеля, электронного регулирования характеристики тока и т.п.
Artik999
Про форсаж дуги и импульсы
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3843149#p3843149"]ВАХ зависит от конструктива транса, всяких прибамбасов в цепи сварочного кабеля, электронного регулирования характеристики тока и т.п.[/uquote]
Т.е. внесение изменений в схему, чтобы намеренно отдалить устройство от условного идеального стабилизатора тока?
сэм
Сообщение сэм »
Нет универсальной ВАХ, для ответственных конструкций их подбирают под метал, электрод. Еще это сделать может не каждый сварщик. Для сварки унитазов это делать не обязательно. На больших производствах для этих целей содержат лабораторию сварки.
Upgrader
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3843143#p3843143"]Похоже то о чём вы говорите есть уже даже в дешёвых китайцах, и называется "форсаж дуги".[/uquote]Нет, мы не вели речь про подобные функции. Они могут быть, могут не быть, это лишь вспомогательные функции, без которых всегда можно обойтись.
Подобное любят новички, а опытные наоборот не любят излишнюю умность сварочника. Хотя все условно, кто как привык.
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3843143#p3843143"]Так а вах не от сопротивления цепи зависит?[/uquote]В данном случае от сварочного аппарата. Сопротивление тут как раз ни при чем, аппарат должен давать правильный ток для сварки.
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3843143#p3843143"]Или это типа наклон в отличную от установленного тока настройки?[/uquote]Ну типа да.
Artik999 писал(а):Т.е. внесение изменений в схему, чтобы намеренно отдалить устройство от условного идеального стабилизатора тока?
Да, конечно. Сварочник это все-же не совсем стабилизатор тока, в нем есть свои особенности.
Yoop
Сообщение Yoop »
Как называется такой разъём шлейфа?
ypppu
Сообщение ypppu »
Может scsi ?
Upgrader
Конкретно такой не знаю, а вообще это из области LVDS - надо гуглить наверное это ключевое слово и искать похожее что-то. Это же шлейф монитора ноутбука? Хотя с другой стороны, в ноуте свои особенности, и по данному шлейфу идет не только данные, но и силовое питание на подсветку, так что хз...
Yoop
Сообщение Yoop »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3843605#p3843605"][/uquote]
да, это шлейф от матрицы, такой разъём мама стоит на материнке.
сколько искал шлейф, не могу найти. нужен как на фото, только мелкий 20 pin.
поиск по модели матрицы/ноута ничего не дали :cry:
часть шлейфа со стороны матрицы (40 pin) поломать не успели,
поэтому вопрос стоит только про вышеупомянутый разъём.
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
Хочу поставить на автомобильс 12-вольтовой сетью такие диоды
https://imrad.com.ua/ru/led-1w-cold-red
Но там напруга может быть и 14 В. Стабилитрон надо?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Светодиод "работает" от тока а не от напряжения… потому для подобного светика предпочтительно ставить подобный драйвер.
LED
Upgrader
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3844194#p3844194"]Стабилитрон надо?[/uquote]Нет, резистор. Или стабилизатор тока (драйвер), если мощность будет близкая к максимальной (но тогда нужен еще и теплоотвод на светодиоды обязательно). Напряжение на светодиоде будет примерно 3 вольта, но это не важно, важно чтобы было ограничение по току. Например резистором.
Ghost in shell
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3844215#p3844215"]Светодиод "работает" от тока а не от напряжения… потому для подобного светика предпочтительно ставить подобный драйвер.
LED[/uquote]
Оно-то хорошо... Но как в фонарь ВАЗ-2102 поставить драйвер? Попроще схемы нет?
Самсусамыч
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3844310#p3844310"]Попроще схемы нет?[/uquote]
Есть… гугл в помощь. :)
Artik999
Есть же стабилизаторы именно тока, по типу регулируемых резисторов, отрезающих только лишнее напряжение чтобы получался выбранный ток.
Для фонариков на 3+- вольта есть, и для 12 тоже должны быть.
Кпд при 12 вольт нужных для диода и 14 в сети будет 85+%, никакие схемы и не нужны
А при 12 будет все 100.
Ну это конечно если ниже 12 оно не опускается только хороший вариант. :)))
Добавлено after 14 minutes 47 seconds:
Двигатели электрические сами по себе поддерживают обороты?
Имеют.. не встроенную, вылетело из головы слово, само собой получающуюся, обратную связь по оборотам?
Они же за счёт "смещения" вроде как работают, смещение увеличивается, ток потребляемый растёт, обороты поддерживаются?
(49.7 КБ) 136 скачиваний
Ghost in shell
Всем спасибо за ответы.
В Гугле много всего. Даже рабочее иногда попадается.
12В, 1 ватт - сила тока 0,083 А получается.
Где-то у меня были LM 317...
http://ostabilizatore.ru/lm317-stabilizator-toka.html
Artik999
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
Синхронные двигатели работают жестко привязано к сети. Коллекторные двигатели тоже жесткие, но зависит от схемы включения. Асинхронные двигатели самые мягкие.
А по правильному надо почитать книги под названием Электрические машины.
Artik999
Ярослав555, спасибо, гляну
Вернуться в «Теория»
