Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
Пункт 1.
Может так понятней будет. Мотаешь 100 витков, любым проводом поверх родной обмотки временную обмотку.
Сообщение kentgaryk »
Это точно не сложно :))) Но если делать нормальный транс, то люминтивую обмотку лучше удалить совсем и намотать с нуля.
Сообщение arsilan »
Спасибо, понял! Пляшем всегда от коэффициента трансформации. :))
Медной рулонной фольги у меня нет для экрана на тор. Чем еще можно мотать экран? И нужно ли его замыкать между собой, если полосой мотаешь экранирующую обмотку?
Это мой первый транс на железном сердечнике, а нового медного провода нет у меня пока.
Если замкнешь экран то все это пыхнет при первом включении. Можно и обычным проводом его мотать но на торе все это не удобно, я бы не стал делать его, не велика потеря.
Сообщение сэм53 »
kentgaryk писал(а):
сэм53 писал(а):он должен быть 5 проц от рабочего
Это с какого перепугу так? Чтобы увеличить расход мели и снизить КПД? У промышленных ОСМ1 токи ХХ 10-20%, у ТАН до 40% доходят :wink:
Да и как можно померить ток ХХ если не намотан трансформатор.
ЗЫ: наврал я с витками то, сечение задвоил, тор маленький совсем, вдвое больше надо для индукции 1Тл.
Но я бы взял индукцию побольше и мотал примерно 1300первичку.
Перепуг то ваш, а не мой. Если ток ХХ 40 проц., то и КПД буден не больше 60 проц.
сэм53 писал(а): Перепуг то ваш, а не мой. Если ток ХХ 40 проц., то и КПД буден не больше 60 проц.
По новой 101раз! :facepalm: Ток ХХ на 90% реактивный и не приводит к потерям.
Сообщение Телекот »
Хоть маленько бы книги почитали прежде чем в тему вылезти.
Казалось бы как 2Х2 меньше витков, меньше индуктивность, больше реактивный ток! Ну что тут еще непонятного? :roll:
Сообщение Телекот »
Просто некоторые люди не понимаю что такое индуктивное сопротивление ёмкостное сопротивление. Для них если есть ток значит он потребляет энергию. И ведь что интересно не хотят книги читать, для них основной источник знаний это ютуб. А книги и учебники дураки пишут.
ну потери то от реактива караз актив...и немалый вот поэтму важно чтобы ток xx быд разумен
Сообщение Телекот »
Поставь конденсатор, заодно и помех будет меньше. К примеру трансформатор ТС-180-2 ток ХХ 130мА, ток в нагруженном состоянии 0,82А. Это 16%. Потери от реактивного тока при сопротивлении первичной обмотки 6 Ом всего 0,1вт. В железе потери не считаем.
Сообщение arsilan »
Делать экран на торе между первичкой и вторичкой из сплошного провода не советуют из-за малой эффективности. Может из алюминиевой фольги сделать?
Еще советуют полтора витка медной фольги в качестве экрана. Эффект сомнителен тоже.
Из фольги экран нормальный, только эти 1.5витка должны быть шириной на весь сердечник и не в коем случае не замкнуты. На торе это делать очень неудобно, наплюй ты не заметишь отсутствия экрана.
Сообщение Телекот »
Я честно говоря не разу не видел экранов на ТОРе. :dont_know:
Мне тоже не попадались и намотать не просто, лентой из фольги вместе с изолирующей прокладкой. Намудохаешься чтобы КЗ витков не было! :facepalm:
Сообщение arsilan »
Да, на всю ширину тора будет сложно сделать экран, да еще в 1,5 витка. Интересно почему именно 1,5 витка, неужели нельзя просто медную или алюминиевую полосу шириной 1,5-2см намотать одним слоем поверх первички? Нашел в интернете медные самоклеящиеся "ленты для экранирования электромагнитных помех и заземления" 3mrussia.ru продаёт.
Сообщение oleg63m »
arsilan писал(а):ленты для экранирования электромагнитных помех
было бы неплохо, если бы это было возможно :)))
Я его полностью поддерживаю.
Можно...только все витки этой ленты должны быть изолированы друг от друга иначе он сразу пыхнет...я поэтому и сказал - заебешься! :facepalm:
Сообщение arsilan »
Ну они так у них во флайере называются, не смейтесь. )) Да, они уже со слоем изоляции идут. Кто-то мотает фольгой из бумажного конденсатора с бумажной подложкой, благо на ней есть выводы и легко припаяться.
Lenty ot www.3mrussia.ru.pdf
(995 КБ) 358 скачиваний
я видел и мотал но ленточка была спецовая-от гибких ПП на подложке из гибкого ДЭмотается ка обычно с перекрытием 1/3
Добавлено after 59 seconds:
для вч торов есть метод обьемного витка
