Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
Там ссылка для красоты что ли?
Ссылка ссылкой, а положить можно по своему, поэтому и спросил.
Беру электролит, растворяю его водой, добавляю олово, размешиваю. Потом как растворилось добавляю тиомочевину и начинается свертывание.
Сообщение tvmaster1975 »
Ruzik писал(а): и начинается свертывание.
У меня не свертывается. Тиомочевина только растворяется долго. Может вода не дистилированная? Ну и
растворяю его водой
Кислоту в воду льют, а не наоборот.
Сообщение Stas555 »
Ruzik возможно грязная тиомочевина.
Сообщение Ruzik »
Stas555
ХЧ, на фотке видно. :dont_know:
Помню просто на глазок намешал в рюмочке и ни какого осадка не было (реактивы те же). И все прекрасно работало, вот ссылка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1356608 последняя фотка. :dont_know:
tvmaster1975 писал(а):Кислоту в воду льют, а не наоборот.
Электролит не кислота, тут без разницы что куда вливать.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 13:32:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexFisher »
У меня - дистиллированная. 10 минут в бармена играл, пока тиомочевина растворилась :) Так что это, наверно, нормально. Все растворял при 22 градусах.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Ruzik писал(а):ХЧ
Надпись не означает содержание. Попробуй дольше мешать.
Ruzik писал(а):ХЧ
AlexFisher писал(а):У меня - дистиллированная.
Чего там в бутылке налито, неизвестно. Я у своей пробовал сопротивление мерять и сравнивал с налитой из крана. Одинаковое, так что не факт, что дистиллят. Да и химмеднение у меня не получается медного цвета. Грязный какой-то цвет. Может из-за воды. Но это не мешает вобщем-то.
Сообщение Ruzik »
Кашу?..
Ладно, похоже пропорция олово - тиомочевина не та.
Сообщение Stas555 »
Ruzik, меня смущает этикетка на вашей тиомочевине, были случаи когда под видом химически чистого продукта продавался реактив технического качества.
Ruzik писал(а):пропорция олово - тиомочевина.
У меня 1/4
Кашу?..
Возможно.
Визуально на поллитра наперсток олова и целая горсть тиомочевины.
Сообщение Ruzik »
Stas555
Мне даже бумажку с печатью дали на эту баночку. А этикетка самопал, так как это фасовка была наклеена фасовщиком и взвешено было столько, сколько мне было нужно.
Попробую еще, но если не получится, больше не буду переводить олово. :(
Сообщение Stas555 »
Ruzik, наивный :) , у меня тиомочевина от купавнареактив квалификации чистый, проблем с хим.оловом никогда не было.
Сообщение Ruzik »
Stas555
Все работало и раствор был прозрачный, реактивы те же. Почему сейчас не получается, не понятно.
Сообщение Stas555 »
Ruzik "на глазок" взвешивать реактивы это не дело, необходимы весы. А где вы берете дистиллированную воду? Возможно в прошлый раз она была действительно дистиллированная, а в этот раз в магазине подсунули неизвестно что.
Сообщение Ruzik »
Вода из автомагазина.
В общем попробовал вот так..
на 100гр воды —
0.8гр двухлористого олова,
5гр тиомочевины и
20мл концентрированной серной кислоты.(так как использовался электролит, то взял его 50 мл. и воды 50 мл.)
Осадка нет, но хим.олово садится с проплешинами (текстолит зачищен щкуркой с моющим средством).
Добавил туда 1 грамм хлорида олова, выпал знакомый осадок (правда не много).
Платка после хим.лужения.
Все равно видно медные проплешины. :(
В общем в топку этот рецепт, не то это.
Сообщение Stas555 »
Медные проплешины из-за плохой подготовки поверхности. Я подготавливаю поверхность так
Обезжиривание
Натрий гидроокись 20-30 г/л
Натрий углекислый 25-35 г/л
Тринатрийфосфат 25-35 г/л
жидкое стекло 3-10 г/л температура 60 градусов 5-10 минут, промывка, затем активация в 10% растворе серной кислоты в течении 1 минуты, промывка и хим.олово.
Ruzik писал(а): 20мл концентрированной серной кислоты.(так как использовался электролит, то взял его 50 мл. и воды 50 мл.)
у вас в 5 раз завышена концентрация кислоты!!!
Последний раз редактировалось Stas555 Ср дек 05, 2012 14:52:34, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik писал(а):видно медные проплешины
Если присутствует жир и окислы на меди, то да. И никакой "правильный" раствор в этом случае не поможет. Это и к меднению относится.
Сообщение Ruzik »
Stas555
20 мл. кислоты в перерасчете на электролит, это 50 мл. электролита. и добавил еще воды 50 мл. до расчетного 100 мл раствора.
Где в 5 раз превышено?
Делал по ссылке http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/h ... henie.html
Ruzik писал(а):на 100гр воды
Ну, в 2 раза.
Ruzik писал(а): 20 мл. кислоты в перерасчете на электролит, это 50 мл. электролита. и добавил еще воды 50 мл. до расчетного 100 мл раствора.
Ну, во-первых, там же 20 мл кислоты, значит нужно доливать 100-50+20=70 мл.
А во-вторых, нужно всего 40г/л на 100 мл - 4г, в электролите 35%, значит 11.4г электролита, что соответствует 10 мл. электролита. Имеем превышение ровно в 5 раз :)
