Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Философский Кот »
Nikson1 писал(а):Только микрофонный эффект дают по моему не конденсаторы, а сами лампы
И то и другое может давать.
Есть микрофонящие лампы, да. Но их не применяют в УМЗЧ. Достаточно легонько стукнуть и из динамиков пойдёт "ппииииуууу" :)
А конденсаторы больше всего звенят с твёрдым неорганическим диэлектриком. В большей или меньшей мере в зависимости от типа. Страшнее всего - керамика. Так микрофонит, что аж завывает :)))
Это, даже, для гитары слишком :)))
Большинство ламп с приставками "ЕВ", "ЕР", особенно, не микрофонят. Я пробовал, как-то, ставить обычную 6П14П, врубаю усил, прогреваю. Стукаю пальцами по лампе. Из динамиков так тихо - "бдзынь...дзынь", а ЕВ-шку не слышно. :) В предваре 6Н3П-Е немножко звенит, если постукать. Говорят, нехило 6Н2П могут микрофонить и звенеть. Но я не понимаю, зачем, вообще, её применять? :dont_know: ИМХО, неудачная лампа в предвар. Разве что, только в "пред-пред-усилитель" или в каких-то радио-каскадах :solder:
А лампы с индексом "ЕР", если не ошибаюсь, вообще не боятся тряски, ударов (в разумных пределах :))) ) и вибраций :tea:
Сообщение просто КОТ »
Мне вот как-то попался кондёр керамика, старый ещё, так он микрофонил покруче лампы. Так бы я и не заметил наверное, что у меня жук не работает.
По столу жуком хрясть -- в приёмнике булькнуло. Снова хрясть -- опять отозвалось. А голос не идёт. Потом решил микрофон сменить. Отпаял. Жук ложу, а в приёмнике всё равно стукнуло. Вот тогда и осенило.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение DrAl »
Философский Кот писал(а): Страшнее всего - керамика.
Насколько помню, самая круть по этой части - КЛС.
Особливо у которых емкость побольше и ТКЕ ненормативный. :)
Сообщение Ратмир »
У меня кучка таких валяется, так куда их можно поставить? :)))
В музей... На полочку..
В БП какой-нить на фильтрацию ВЧ :)))
Кстати, товарищи ламповики, у меня к Вам вопрос -- часто ли Вам попадались схему усей, где в выходном каскаде лампы включены по схеме ОА?
А то вроде решение хорошее -- усиление чисто по току, а на практике такое видел редко. Есть ли подводные камни?
Сообщение Slabovik »
Подводный камень один, но дофига большой - необходимо обалденное напряжение для раскачки выходного каскада. По этой причине спросом не пользуется.
Офигенное?
Вроде как вольт 20-30 переменки хватит. Если входное напряжение выбрать в 1 вольт, то хватит усиления в 20 раз у лампы первой. Входной. Разве это не реально?
Т.е. предлагаете при 300 В типового анодного ограничиться 30 В выхлопа? Катодный повторитель - говорит о чём-нибудь?
Ну не 300В, а 120В. Это я об усилителе для наушников думаю, так что выхлопа в 0,5Вт хватит с головой.
Действительно, для сильного выхлопа это плохое решение. А в такой ситуации как?
Дык, мой личный телепат в отпуске :tea: Да и для 120 вольт есть разница, подать на сетку размах 60, или подать на сетку размах 0.5 (примерно соотносится с усилением 6П14). При 120 вольтах его от предварительного каскада еще получить надо, а это значит наворачивать предварительный каскад.. Не, хочется трудностей - пожалуйста, не вопрос :) Именно по току можно усилить здорово, выходное сопротивление будет ниже, чем в случае с ОК. Но это всё-равно означает, что лампу выходного каскада придётся делать "из двух"...
Сообщение Xatrix »
Надеюсь, что в таком корпусе усилок не зафонит.. :))
Сообщение Xatrix »
Подойдёт ли дроссель из компового БП в ламповик? Чтобы обычный зелёный ПЭВ резистор не ставить...
Диаметр провода 0,5мм.
В этой теме раньше писали, что 6Н1П для 6П14П многоватая будет. Может 6Н23П будет в самый раз? :)
Если дроссель от пассивного PFC (вот на фото он и есть) - подойдёт, но только частично. Индуктивность у него маленькая, и на постоянный ток не рассчитан, хотя анодный ток его в насыщение вроде не вгоняет. Типовая индуктивность там либо 22, либо 33 мГн (т.е. мало).
6Н1 многоватая... а у 6Н23 усиление знаете во сколько раз больше?
Сообщение Xatrix »
Slabovik писал(а):у 6Н23 усиление знаете во сколько раз больше?
Если рассчитывать - не знаю, а если верить документации, то:
6Н23П - 32,5
6Н1П - 35+-7
Сообщение Tomenko »
Я пока глубоко начинающий, поэтому такой вот глупый вопрос: для чего в усилителе нужны входной и выходной трансформаторы? И еще один: какое рабочее напряжение в ламповом усилителе, слышал, что около 250 вольт, но хочу услышать это от профессионалов. Заранее спасибо.
Сообщение Света »
Входные и выходные трансформаторы служат для согласования с входными и выходными устройствами, например на входе с микрофоном, на выходе с динамиками.
Напряжения в ламповом усилителе могут быть самые разные, от десятков вольт, до несколько сот вольт и зависят от применяемых ламп и схемотехники.
Сообщение Tomenko »
В качестве силового трансформатора хочу использовать тсш-170-3, а в качестве выходного - твк-110-л2, схему приложил, возможно ли использование твк-110-л2 в качестве выходного,
(66.38 КБ) 494 скачивания
ТВК - плохое решение, он так намотан, что заваливает ВЧ. Да и для 6П13 его железа недостаточно - уйдёт в насыщение от такого тока... Поставить можно, но не более, чтобы попробовать "работает-не работает"...
